    4. Backup lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by Thomas Braun
      @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
      Versuch mal die Rosskur:
      rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
      iob update
      iob add backitup
      Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
        Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
        leider ohne eine Änderung
        hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
          Seide Th @Homoran last edited by
          @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
          Leider konnte ich Backup nicht installieren
          VG
            Seide Th @Thomas Braun last edited by
            ich habe die Befehle ausgeführt
            es kommt folgende Meldung
            host.vm-iobroker02 install adapter backitup
            host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$
            VG
            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                ok, anbei die Daten
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                Used repository: stable
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                VG
                • mcm1957
                  mcm1957 @Seide Th last edited by mcm1957
                  @seide-th
                  Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                  Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                  Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                  DANN installiere den Adapter neu.
                  Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                    Seide Th @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 super das war es
                    ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                    Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                    • mcm1957
                      @seide-th
                      denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                      Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                      • mcm1957
                        Just for INfo:
                        Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        open [enhancement]: Allow reinstall of adapter if io-packags.json is corrupt #3017
                        531
