    4. Node-Red
    5. [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.
      Torsten_MG @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Bei deiner Schaltung blicke ich nicht ganz durch.
      Mein Problem ist ja, dass als Wert nicht Off oder false kommt sondern "Off". Wie kann ich das ändern? Also die Anführungszeichen entfernen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Torsten_MG last edited by sigi234
        @Torsten_MG sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
        Woher kommt das "Off"
        Was ist Balkon Licht für ein Node?
          @sigi234 sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Torsten_MG last edited by Issi
            zeige mal dein Balkon Licht node dass da die Anführungszeichen da sind ist normal das hab ich auch im iobroker sind sie dan nicht drin
            T Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Torsten_MG @Issi last edited by Torsten_MG
              @Issi sagte in Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
              im IOB sieht das momentan so aus:
              • Issi
                ich hab gemerkt das bei mir die Datenpunkte nicht aktualisirt werden wen sie nicht im Node Red ortner sind hab es so gemacht: bei Topic eintragen
                 node-red.0.Hue.Balkon.Balkon_Licht
                dann wird ein ordner mit Nod Red angelegt und da sind dann die stats
                  Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das Passt mal wieder Perfekt !
                  Der Fehler war mal wieder im Detail:
                  Ich hatte im Topic Balkon Licht stehen und nicht Balkon_Licht
                  • Issi
                    😁 manchmal sind die kleinen und simplen Fehler die die man am schwersten bemerkt
                    wen nun alles funktionirt das thema als gelöst markieren nicht vergessen☺
                    • Aphofis
                      Aphofis @Issi last edited by
                      @issi
                      welche palette ist denn dieser node button !?
                        Torsten_MG @Aphofis last edited by
                        @aphofis sagte in [gelöst] Philips Hue Switch über Node Red einbinden.:
                        @issi
                        @Aphofis das ist ein Node aus einer Hue-Palette. Welche es war weiß ich nicht mehr, da ich mit NodeRed nicht mehr arbeite.
                        Gruß Torsten
                        3144
