    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
      @meisterq-0 Der normale Weg ist es, die JSON-Objekte in DPs zu setzen. Die DPs dann als Geräte-DPs in jarvis anzulegen und dann je eine entsprechende StateList zu erstellen mit den gewünschten Infos an gewünschter Stelle.
      Das ist aber nicht das gewünschte Vorgehen?
        MeisterQ 0 @MCU last edited by
        @mcu Wäre die einfachste Lösung. Dafür brauch ich dann aber über 50 DP und ein JS welches mir das JSON entschlüsselt und in die DPs schreibt.
        Als ich das letzte mal die JSON in DPs schreiben lassen wollte, hat der JS Adapter gemeckert, dass ich 1000 setStates in unter einer Minute schreibe, da die Informationen im Sekundentakt reinfließen. Ich dachte es geht ggf irgendwie "einfach" über eine JsonTable oder so
          @meisterq-0 Aber die Daten werden nicht im Sekundentakt gebraucht. Da würde es doch reichen 1mal pro Minute die vorhandenen Daten aus MQTT-Json-Objekten auszulesen. Und dann wäre der Weg mit javascript aus der Sicht im Prinzip egal.
          Jetzt käme man zu Jarvis, dort müsste man alle DPs wie gesagt als Geräte-DPs anlegen und in den StateLists zuordnen.
          Mit der jsonTable hätte man in javscript den erhöhten Aufwand mit Zuordnung, dafür wäre es in jarvis einfach.
            @meisterq-0 Beispiel für 5 unteschiedliche DPs, die ein JSON als Inhalt haben
            Kannst du jetzt selber testen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsondps2jsontable
              @mcu Danke.
              aber ich habe mich nun für den Weg entschieden, den du vorgeschlagen hast: Hab alles in DPS schreiben lassen und eine Statelist erstellt. War etwas umfangreicher, aber geht jetzt ganz gut. Die Strom und Leistungswerte rufe ich Sekündlich ab, aber nur bei änderung. Den Rest alle 10 - 30 Sekunden. Zellspannungen und so braucht man nicht so oft aktualisieren.
              Und dann im Widget nur das Wichtigste:
              Danke für den Anreiz!
              • U
                uwe72 @MeisterQ 0 last edited by uwe72
                @MCU
                Wollte mal fragen, ob ich den längeren Text in Zeile 2 (kommt aus einem Datenpunkt) mehrzeilig darstellen kann? Habe es mit \n und mit <br> probiert.
                d.h. angelehnt an die Originalwerte in der CCU3:
                  MCU last edited by MCU
                  @uwe72 Im Label? Mit Binding verknüpft?
                  • U
                    uwe72 @MCU last edited by uwe72
                    @mcu Ja, im Label und ja ist mit Binding verküpft:
                    {"default":"{0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY}"}
                    Ich kann den Inhalt des Datenpunkts beliebig ändern.
                    Irgendwie so in der Art:
                    Heizprofil Montag:
                    [00:00 - 16:30 Uhr] 8.5°C
                    [16:30 - 19:30 Uhr] 8°C
                    [19:30 - 21:00 Uhr] 7.5°C
                    [21:00 - 24:00 Uhr] 7°C
                      MCU @uwe72 last edited by MCU
                      @uwe72 Label ist nicht html-fähig.
                        @uwe72
                        hast du PRO?
                        • U
                          @mcu du bist klasse!
                          Ja, bin pro
                            @uwe72 Ich mache gleich die Doku fertig, dauert ein wenig. Musst ein scripts hinzufügen. Kennst du aber schon, oder?
                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              @mcu nein sagt mir gerade nichts.
                                @uwe72 Tja, dann musst du Dich erstmal einlesen in die Thematik.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                Das scripts Programm für Labeländerung
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemlabelchange
                                U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • U
                                  @mcu
                                  Bitte löschen. Ich nehme für meine Frage einen anderen Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/770
                                  • U
                                    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                    Denke funktioniert nicht in einem Popup?
                                      @uwe72 Nein, noch nicht nur direkt in der StateList.
                                      • U
                                        Gibts da Pläne/Aussichten, dass dies auch in einem Popup funktionieren wird/kann?
                                          @uwe72 Habe ich gerade eingebaut v1.0.2
                                          • U
                                            @mcu
                                            Bin ja auf die neueste Version von Jarvis gegangen. Nun wird bei den "Vollbildansichten" nicht mehr in Vollbild angezeigt. Muss ich da noch was beachten? VG
                                            81.1k
                                            892
                                            244784
