    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      apollon77 last edited by
      Naja sagen wir es mal so ... und Dein Problem ist easy lösbar ... Du hast einen Smartthings Hib, also nimm die Smartthings App.
      Also Ich glaube die Verwirrung kommt von der Annahme das die Hubs was "offenes und freies" sind - Nein!
      jedes Ökosystem,Google, Apple, Alexa, Smartthings sind erst einmal getrennt weil es darum geht wie man steuern und arbeiten will. Die ersten drei nutzt man in meinen Augen vor allem wenn man die jeweiligen Sprachassistenten Nutzt. Und ja es gibt ja dann noch Tuya und LG und mehr.
      Matter nun ist generell ein IP-netzwerk Basiertes Protokoll und soweit so gut könnten - wie es Apple und Tuya zeigen , auch alles ohne einen Hub funktionieren und tut es generell auch, wenn man mal Thread aussen vor lässt.
      ABER jetzt kommen zwei Themen:
      1.) Was ist das was ein Smart Home aus macht? na klar das man Dinge automatisieren kann, Routinen oder sonstigen Logiken definieren kann und und ggf erwarten User das man von unterwegs darauf zugreifen kann. Für beides braucht man aber ein "Etwas" (nennen wir es Hub) was dauerhauft im Netzwerk ist, online und auch , wenn man das will, aus dem Internet erreichbar ist. Dafür braucht man jetzt einen Hub.
      Bei Apple und Alexa und Smartthings ist das Zwang so eine zentrale komponente zu haben, Tuya und Apple gehen theoretisch auch ohne.
      2.) Sobald man Thread Geräte nutzen will übernimmt der Hub noch die Rolle des Thread Border Routers und übersetzt Thread Funk in IP-Netzwerk und ist aus dem Grund nötig das das geht - und da jeder Hub aber eigene Protokolle hat mit denen das eigene Ökosystem mit dem spricht ist das nicht Interoperable.
      Daher: Der Hub gehört zum Ökosystem und ist nur "Mittel zum zweck" und kann ja ggf noch Sprache annehmen wie es bei Apple, Google und Amazon der Fall ist.
      Der Smartthings Hub kann meines Wissens zumindestens die Thread credentials ausgeben und kann somit auch zb direkt genutzt werden um Geräte auch ohne Smartthings direkt aus dem ioBroker da rein zu bringen und damit könnte man es auch "Nur" als Border Router nutzen, hab ich aber noch nicht versucht. Die App zeigt zumindestens mal Daten an. muss mal schauen ob das reicht um die credentials vollständig zu haben
        juggi1962 @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        @denjo
        Ich hatte damals beim Alpha Test das selbe Thema, den Teil IPV6 Kommunikation für Nutzung von Thread Geräten unter Troubleshooting befolgen, und schon klappt es mit Matter over Thread Geräten wie dem Nuki Schloss
        Kannst du mir vielleicht sagen wie du das Nuki zum verbinden gebracht hast?
        Mein Nuki ist mit einem Amazon Echo Show 8 der 3. Gen. verbunden der ja einen Thread Border Router hat. Ich hab es mit der Hue Bridge versucht da klappte es ohne Probleme aber mit dem Nuki gehts nicht.
        das mit dem
        /etc/sysctl.conf
        net.ipv6.conf.all.forwarding=0
        net.ipv6.conf.wlp0s20f3.forwarding=0
        net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra=1
        net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra_rt_info_max_plen=64
        /etc/network/interfaces
        iface wlp0s20f3 inet6 auto
        -- accept_ra 2
        verstehe ich nicht. bin leider nicht so fit.
        Ich weiß, dass man das in der Konsole macht, aber mehr auch nicht.
        Kannst du mir vielleicht weiter helfen, das wäre super?
        Schöne Grüße Jürgen
          denjo @juggi1962 last edited by denjo
          @juggi1962 ich habe es über den Matter Adapter eingefügt. Was hast du denn für ein System?
            juggi1962 @denjo last edited by
            @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            Ja das mein ich ja, mit dem Adapter geht Nuki aber bei mir nicht.
            Er findet das Nuki zwar, aber wenn ich den Key eingebe sucht der Adapter und bringt einen Fehler
              @juggi1962 was hast du für ein system?
                @denjo
                IoBroker auf Raspberry 4
                Der Amazon Echo Show 8 der 3. Generation ist der Border Router und auf dem Echo ist auch das Nuki angemeldet.
                  @juggi1962 läuft dein ipv6?
                  J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ja das läuft und der Haken im Matter Adapter ist auch grün
                      @denjo
                      Ich hab es mit der Hue Bridge versucht und da klappte es sofort
                        juggi1962 @denjo last edited by juggi1962
                        @denjo
                        Was ich nicht weiß ist das
                        Stellen Sie sicher, dass UDP aktiviert ist und funktioniert
                        wo sehe ich das und wo stellt man das ein?
                          denjo last edited by denjo
                          @juggi1962 ich weiß nicht genau ob es beim raspberry genau so ist wie bei mein nuc mit proxmox. Wenn ja musst du die Dateien so wie oben beschrieben anpassen.
                          /etc/sysctl.conf
                          -- accept_ra 2
                          Das "wlp0s20f3" musst du ersetzen durch den Namen deiner Netzwerk Karte.
                          J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            /etc/sysctl.conf
                            -- accept_ra 2
                            Wo finde ich den Namen meiner Netzwerkkarte
                              @juggi1962 in der datei
                                in was für einer Datei?
                                Sorry aber ich stehe gerade auf der Leitung
                                  @juggi1962 in der Datei auf dein raspberry "/etc/sysctl.conf"
                                    okay, Danke werde ich mir mal anschauen und auf die Suche gehen.
                                      @juggi1962 und nicht vergessen auch die andere Datei anpassen.
                                        Das hat leider nicht funktioniert 😞
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @juggi1962 last edited by
                                          @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          Hattest du die Kontrollschritte aus dem Troubleshooting auch durchgeführt? Kommen da die entsprechenden Ausgaben?
                                          Wie sieht denn das Log (Debug Level + Erweiterte Debug Option aktivieren) aus, wenn du jetzt dein Nuki suchst und versuchst zu verbinden (müsste sich dann @apollon77 wohl einmal ansehen)? Am besten das Log vorher löschen, damit man einen besseren Startpunkt hat. Gibt es Fehlermeldungen?
                                          apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Also wenn er das Gerät generell findet aber dann nicht pairedn kann in dem Fall weil Nuki Thred basiert ist und über einen Alexa Border Router engelernt ist dann stimmen die obigen IPv6 dinge nicht. Und übrigens: Wenn Du das in die Files einfügst musst du danach den Host einmal neu booten! Oder du musst diese Änderungen auch im aktuell laufenden System machen ... aber besser rebooten dann weisst Du auch das es danach tut.
                                            @Feuersturm vllt noch in die Doku nach dem Konfig ändern einmal reboot? 😉
                                            177
                                            26218
