    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 @denjo last edited by
      @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @juggi1962 läuft dein ipv6?
      ja das läuft und der Haken im Matter Adapter ist auch grün
        @denjo
        Ich hab es mit der Hue Bridge versucht und da klappte es sofort
          juggi1962 @denjo last edited by juggi1962
          @denjo
          Was ich nicht weiß ist das
          Stellen Sie sicher, dass UDP aktiviert ist und funktioniert
          wo sehe ich das und wo stellt man das ein?
            denjo last edited by denjo
            @juggi1962 ich weiß nicht genau ob es beim raspberry genau so ist wie bei mein nuc mit proxmox. Wenn ja musst du die Dateien so wie oben beschrieben anpassen.
            /etc/sysctl.conf
            net.ipv6.conf.all.forwarding=0
            net.ipv6.conf.wlp0s20f3.forwarding=0
            net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra=1
            net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra_rt_info_max_plen=64
            /etc/network/interfaces
            iface wlp0s20f3 inet6 auto
            -- accept_ra 2
            Das "wlp0s20f3" musst du ersetzen durch den Namen deiner Netzwerk Karte.
            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              /etc/sysctl.conf
              -- accept_ra 2
              Wo finde ich den Namen meiner Netzwerkkarte
                denjo @juggi1962 last edited by
                @juggi1962 in der datei
                  in was für einer Datei?
                  Sorry aber ich stehe gerade auf der Leitung
                    @juggi1962 in der Datei auf dein raspberry "/etc/sysctl.conf"
                      okay, Danke werde ich mir mal anschauen und auf die Suche gehen.
                        @juggi1962 und nicht vergessen auch die andere Datei anpassen.
                          Das hat leider nicht funktioniert 😞
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @juggi1962 last edited by
                            @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            Hattest du die Kontrollschritte aus dem Troubleshooting auch durchgeführt? Kommen da die entsprechenden Ausgaben?
                            Wie sieht denn das Log (Debug Level + Erweiterte Debug Option aktivieren) aus, wenn du jetzt dein Nuki suchst und versuchst zu verbinden (müsste sich dann @apollon77 wohl einmal ansehen)? Am besten das Log vorher löschen, damit man einen besseren Startpunkt hat. Gibt es Fehlermeldungen?
                            apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Also wenn er das Gerät generell findet aber dann nicht pairedn kann in dem Fall weil Nuki Thred basiert ist und über einen Alexa Border Router engelernt ist dann stimmen die obigen IPv6 dinge nicht. Und übrigens: Wenn Du das in die Files einfügst musst du danach den Host einmal neu booten! Oder du musst diese Änderungen auch im aktuell laufenden System machen ... aber besser rebooten dann weisst Du auch das es danach tut.
                              @Feuersturm vllt noch in die Doku nach dem Konfig ändern einmal reboot? 😉
                                juggi1962 @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                Guten Morgen.
                                ja die Kontrollschritte hab ich gemacht und die Ausgaben sind 0, 1, 64
                                bei Geräte erkennen und koppeln findet der Adapter auch sofort das Nuki
                                aber nach Eingabe des Codes kommt im Log dieser Fehler
                                matter.0
                                2025-02-06 09:30:35.683	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:457:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                                matter.0
                                2025-02-06 09:30:04.321	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4957+161","SII":2300,"SAI":2060,"SAT":1500,"T":0,"D":1132,"CM":2,"PH":36,"PI":"","ICD":0,"instanceId":"2DDA9BC6F8CAB981","deviceIdentifier":"2DDA9BC6F8CAB981","SD":4,"V":4957,"P":161}]"
                                matter.0
                                2025-02-06 09:30:04.320	info	Discovering stopped. Found 1 devices.
                                Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin da leider nicht so fit.
                                Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                                Ach ja, die Hue Bridge wurde sofort und ohne Probleme hinzugefügt.
                                  apollon77 @juggi1962 last edited by
                                  Hue ist WLAN ... das ist ganz normal im Netzwerk
                                    juggi1962 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    Okay, hab es aber auch mit einem Matter code hinzugefügt, versteh ich da was falsch?
                                    W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962 Matter ist nicht Thread, sondern Thread ist ein weiteres Protokoll für Matter. Matter funktioniert über LAN, WLAN und Thread. Deine Hue-Bridge dann eben über LAN oder WLAN. Für Thread-Geräte muss aqber zum einen ein Thread Border Router vorhanden sein und iobroker eben auf einem passenden System laufen. Also IPv6 und eben die ganzen Dinge aus dem Troubleshooting.
                                      Da scheint bei Dir hier was nicht zu passen:
                                      sysctl -n net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra
                                      Statt 2 kommt bei Dir da anscheinend 1. Also keine 2.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Ne, alles gut.
                                        Der Unetrschied zwischen Wifi und Thread Geräten ist auf reiner IPv6 Netzwerk Ebene zu suchen. Wifi sind alles "Normale" Netzwerkgeräte die eine IP vom Router bekommen und fertig.
                                        Bei Thread ist es so das formal nur der Border Router eine offizielle IPv6 vom Router hat. Alle Thread Geräte bekommen (vereinfacht ausgedrückt, dafür schlagen mich Netzwerk-Experten jetzt bestimmt gleich) eine andere Art von IPv6 Adressen die nicht vom normalen Router sondern vom Border Rouer in einem definierten IPv6 namespace vergeben werden. Die sind auch korrekt, aber halt speziell und das die korrekt im Netzwerk und bei anderen Hosts bekannt sind muss man die obigen Einstellungen beim Linux Kernel ändern sonst ignoriert der die einfach.
                                          juggi1962 @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Hab das jetzt auf 2 umgestellt geht aber trotzdem nicht
                                          matter.0
                                          matter.0
                                          matter.0
                                            @juggi1962 Reboote mal, check danach nochmal und versuch nochmal ... bitte
                                            177
                                            26163
