    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
      @darkmann2000
      Denke da muss das Skript angepasst werden.
      Ev. kann da @Codierknecht helfen?
      Oder @haus-automatisierung ?
        Darkmann2000 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke für deine Hilfe.
        Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
          Frank579 last edited by
          @darkmann2000
          Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
          Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
          Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get 😉
            Darkmann2000 @Frank579 last edited by Darkmann2000
            @frank579 sagte in View Adapter Status:
            jetzt funktionert es wieder.
            PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
            Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
            Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
              @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
              Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                @sigi234
                Nein, das steht noch drin.
                Ich meinte damit
                  leonundjulie @sigi234 last edited by
                  @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm 😉
                  Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                    Ralf 2 @leonundjulie last edited by
                    @leonundjulie
                    Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                      leonundjulie @Ralf 2 last edited by leonundjulie
                      @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
                        @leonundjulie
                        Kann ich ja, was versprichst du dir davon?
                        Screenshot bei verkleinertem Browserfenster:
                          @ralf-2 Danke Ralf. Ich war mir nicht sicher, ob ich Deinen Rat richtig verstand und bat Dich deshalb um das Foto. Aber letztlich habe ich es verstanden und bin am Ziel. Mir war bis dato nicht klar, dass man die Längen/Breiten Definition auch mit Prozenten angeben kann, so dass sich das ganze bei der Angabe 100% automatisch a die Bildschirmgröße anpasst … ich wollte aber feste Werte einstellen - gesagt getan, passt es jetzt zu meinem iPad und am unteren Rand habe ich mein Menü.
                          Weil ich hier nicht das richtige iPad zur Hand habe, kann ich nur dieses Foto anheften.
                          view view adapter
                          31
                          212
                          33697
