    4. Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung
      MartyBr @icebear last edited by
      @icebear
      Du musst den Datenpunkt Vorausfüllen, er wird vom Script nicht angelegt. Einfach die folgenden Daten dort reinkopieren.
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
          "min": 0,
          "mean": 0,
          "max": 0
        legro @icebear last edited by legro
        @icebear sagte in Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung:
        Allerdings hab ich auch noch ein Problem mit dem 'meanTemp' Script, ..
        Wie du an dem Skript erkennen kannst, verwende ich wiederum Datenpunkte aus dem Objektbaum, die ich in meinem ersten Beitrag jedoch nicht explizit dargestellt habe. Bei mir sieht's so aus ..
        In diesen Datenpunkte legt das Skript zur Berechnung der mittleren Temperatur seine Ressourcen ab bzw. an. Diese Datenpunkte ermöglichen es, dass du ioBroker neu starten kannst, ohne dass die laufende Berechnung des aktuellen Tages von vorne beginnt.
        Diese Datenpunkte musst du selbstverständlich ebenfalls bereitstellen.
        In der aktuellen Version wird der Datenpunkt meanTemp durch meanTmp ersetzt.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @legro last edited by
          @legro said in Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung:
          Das hatte ich gemacht, sieht jetzt auch so aus:
          und in den Tabellen so:
          diesen meanTemp hab ich von Hand angelegt weil das Script gemeckert hat das es den nicht findet
            @icebear
            Das nachfolgende Skript, welches zum Füllen der Energiewerte in die entsprechenden Datenpunkte dient, musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen. Insbesondere musst du die Quellen hierfür in deinem System ausfindig machen.
            Wenn du eine Viessmann Wärmepumpe (mit E3) hast, sollten die Register dieselben sein. Einzig die Ermittlung des Gasverbrauchs ist bei uns speziell: Ich lese mittels eines Shelly-Addon den Gaszähler aus, d.h.: Mittels eines Reed-Kontaktes bestimme ich den Gasfluss. Die vorletzte Ziffer unseres Gaszählers löst je einmal pro Umdrehung einen Impuls aus. Darüber hinaus werden hierzu weitere Datenpunkte, die ich hier (noch) nicht dokumentiert habe, verwendet.
                Dieses Skript aktualisiert die Energiewerte der Gastherme und Wärmepumpe mittels Trigger
                in den Objektbaum in die Monatstabellen.
            let eventGas = null
            let eventPH = null
            let eventPW = null
            let eventGH = null
            let eventGW = null
            let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
            let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
            let partsDatum = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
            setPartsDate()
            setTrigger()
            //die Datumsangaben auf den neuen Tag ausrichten
            schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
                delTrigger() // alte Trigger löschen
                setPartsDate()
                setTimeout(setTrigger, 2000) // um 2s verzögert alle Trigger neu einrichten
            // ========== Funktionsdefinitionen ==========
            function setPartsDate() {
                let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                let d = new Date()
                partsDatum = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
            function setTrigger() {
            // Da die Trigger auf Änderungen in einem bestimmten Tagesverzeichnis eingestellt
            // sind, müssen sie gelöscht und täglich neu eingerichtet bzw. registriert werden.
                let d = '0' + partsDatum.tag
                d = d.slice(-2)
                //Gas
                eventGas = on({id: '0_userdata.0.Heizung.tmp_tag', change: 'gt'}, function() {
                    let tmpGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`).val)
                    let tmpGasKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`).val)
                    tmpGas[Number(partsDatum.tag)-1] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val).toFixed(3))
                    tmpGasKWh[Number(Number(partsDatum.tag)-1)] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val * Umrechnungsfaktor * Zustandszahl).toFixed(1))
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`,JSON.stringify(tmpGas),true)
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`,JSON.stringify(tmpGasKWh),true)
                //genHeizen
                eventGH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                    let tmpGH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`).val)
                    tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`,JSON.stringify(tmpGH),true)
                //genWasser
                eventGW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                    let tmpGW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`).val)
                    tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`,JSON.stringify(tmpGW),true)
                //primHeizen
                eventPH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                    let tmpPH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`).val)
                    tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`,JSON.stringify(tmpPH),true)
                //primWasser
                eventPW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                    let tmpPW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`).val)
                    tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`,JSON.stringify(tmpPW),true)
            function delTrigger() {
                //Bei Tageswechsel müssen die Trigger gelöscht und auf den neuen Tag umgestellt werden.
                unsubscribe(eventGas)
                unsubscribe(eventGH)
                unsubscribe(eventGW)
                unsubscribe(eventPH)
                unsubscribe(eventPW)
            icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              Danke, ich schau es mir an. Das mit dem Gaszähler brauch ich eh nich, hab nur noch Strom.
              Waermepumpe halt, deswegen hab ich eh nur Stromwerte.
              Das übrige scheint jetzt erstmal zu laufen, jedenfalls meckert das Script nicht mehr rum.
              In das json wird jetrzt auch was geschrieben, allerdings, ist das richtig das nur bei 'max' ein Wert steht und bei min und mean 0 ?
                @icebear
                Die Arbeitsweise des Skriptes zur Berechnung der mittleren Temperatur kannst du ja in den Datenpunkten einsehen. Dieses Skript liefert nur den Wert für mean in den Objekten mit den Temperaturwerten. So wie's aussieht, scheinen die min/max-Werte ja aktualisiert zu werden.
                min wird natürlich erst beschrieben, wenn die aktuelle Temperatur 0°C unterschreitet.
                  legro @legro last edited by legro
                  Chart: Energien & COPs
                  Über die Drop/Down-Widgets können Jahr und Monat gewählt werden, deren Daten dargestellt werden sollen. Damit nur die wirklich vorhandenen Jahre und Monate in diesen Listen angezeigt werden, wird der Objektbaum in ioBroker nach den entsprechenden Verzeichnissen durchsucht und nur die vorgefundenen Jahre und Monate werden angezeigt.
                  86407921-c61a-4b43-9200-4b86db9a1efd-image.png e9d420c2-8865-4ff0-b3c8-b3c71da401f1-image.png 0f6fa46a-4f28-4247-9da5-2bd9485e4144-image.png 7f446bea-7a77-4f07-89a2-56a0e25196e3-image.png
                  Die erforderlichen Ressourcen aller ECharts werden wiederum im Objektbaum von ioBroker in einem eigenen Verzeichnis abgelegt. Enthalten Chart_Energy und Chart_COP die ECharts im JSON-Format, so dienen die übrigen zur Auswahl der Jahre und Monate, von denen die Daten angezeigt werden sollen. Die DropDown-Widgets werden mit Listen für Jahre bzw. Monate (list_Year, list_Month) und für die konkrete Auswahl eines Jahres und Monats (sel_Year, sel_Month) verknüpft. Für beide Diagramme, die jeweils in einem iFrame eingebunden sind, wird der Datenpunkt update_EnergyCOP verwendet, durch den die Aktualisierungszeit der Diagramme eingestellt wird. Alle diese Daten werden mittels Binding an die DropDown-Widgets übergeben. Die Object-ID (DropDown) und die Charts im iFrame werden direkt adressiert.
                  Im Energie-Chart werden angezeigt ..
                  • Gas (primäre Energie), als generiere Wärme werden (in anderen Diagrammen) pauschal 96% angesetzt.
                  • Wasser (primäre elektrische Energie)
                  • Heizen (primäre elektrische Energie)
                  • Wasser (generierte Wärme)
                  • Heizen (generierte Wärme)
                  Im COP-Diagramm werden folgende Werte angezeigt ..
                  • Warmwasser: erzeugte Wärme / primäre elektrische Energie
                  • Heizen: wie bei Warmwassererzeugung
                  • Es wird ein Gesamt-COP ermittelt: erzeugte Wärme für Warmwasser und Heizung / primäre elektrische Energie
                  Hier nun alles rund um das Chart zur Darstellung der Tageswerte der Energien und COPs für einen frei wählbaren Monat.
                  Das Skript zum erzeugen des JSON des Charts ..
                  //COP-DIAGRAMM: COP-Werte berechnen und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
                  function COPs() {
                      let selYear = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year').val
                      let selMonth = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month').val
                      if (selYear == '' || selMonth == '') {return}
                      let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_COP').val)
                  //Liefert die Anzahl der Tage eines Monats : Feb.2024 -> 29; Feb.2000 -> 28; usw.
                      if (srcWP === undefined || srcWP.val === null) {
                          console.log('Der Datenpunkt existiert nicht oder enthält null')
                      } else {
                          srcWP = JSON.parse(srcWP.val);
                      let srcWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val)
                      let srcHP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primHeizen`).val);
                      let srcWG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genWasser`).val);
                      let srcHG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genHeizen`).val);
                      let tage = getDaysInMonth(selYear, selMonth)
                      //Titelzeile des Diagramms setzen
                      Chart.title.text = `COP-Werte im ${selMonth} ${selYear}`
                      //x-Achse mit den Tagen des laufenden Monats füllen
                      Chart.xAxis[0].data = []  //new Array(srcWP.length).fill(0)
                      for (let j=0; j<getDaysInMonth(selYear,selMonth); j++) {
                          Chart.xAxis[0].data.push(j+1)
                      //Datenreihen des Diagramms leeren
                      for (let i=0; i<3; i++) {
                          Chart.series[i].data = []
                      //Datenreihen mit den Energiewerten befüllen
                      for (let i=0; i<tage; i++) {
                          //COP für Warmwasser
                          if (srcWP[i] > 0) {
                              Chart.series[0].data.push((srcWG[i] / srcWP[i]).toFixed(1))
                          } else {
                              Chart.series[0].data.push(0)
                          //COP für Heizen
                          if (srcHP[i] > 0) {
                              Chart.series[1].data.push((srcHG[i] / srcHP[i]).toFixed(1))
                          } else {
                              Chart.series[1].data.push(0)
                          //gesamter COP (Warmwasser und Heizen)
                          if (srcWP[i] + srcHP[i] > 0) {
                              Chart.series[2].data.push(((srcWG[i] + srcHG[i]) / (srcWP[i] + srcHP[i])).toFixed(1))
                          } else {
                              Chart.series[2].data.push(0)
                      //COP-Chart im Objektbaum von ioBroker ablegen
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_COP',JSON.stringify(Chart),true)
                  //ENERGIEDIAGRAMM: Energiewerte ermitteln und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
                  function Energies() {
                      let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_Energy').val)
                      Chart.title.text = `Energiewerte Wasser&Heizen im ${selMonth} ${selYear}`
                      let srcGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.Gas_KWh`).val);
                      let srcWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val);
                      //Chart.xAxis[0].data = new Array(srcWP.length).fill(0)
                      for (let j=0; j<7; j++) {
                          Chart.series[j].data = []
                      Chart.series[0].data = srcGas   //Gas
                      Chart.series[1].data = srcWP    //Warmwasser primär
                      Chart.series[2].data = srcWG    //Warmwasser erzeugt
                      Chart.series[3].data = srcHP    //Heizung primär
                      Chart.series[4].data = srcHG    //Heizung erzeugt
                      //let currentDays = Math.max(srcWP.length,srcGas.length)
                      let currentDays = getDaysInMonth(selYear,selMonth)
                      for (let i=0; i<currentDays; i++) {
                          if (srcWP[i] == undefined) {srcWP[i] = 0}
                          if (srcHP[i] == undefined) {srcHP[i] = 0}
                          if (srcWP[i] == undefined) {srcWG[i] = 0}
                          if (srcGas[i] == undefined) {srcGas[i] = 0}
                          Chart.series[5].data[i] = Number((srcWP[i] + srcHP[i] + srcGas[i]).toFixed(1))      //primäre Gesamtenergie
                          Chart.series[6].data[i] = Number((srcWG[i] + srcHG[i] + srcGas[i]*0.96).toFixed(1)) //generierte Gesamtenergie
                      //Chart als JSON im Objektbaum von ioBroker ablegen
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_Energy',JSON.stringify(Chart),true)
                  function listEntries(parentPath) {
                      let Elemente = [];
                      //Pfadlänge parentPath
                      let maxSplit = parentPath.split('.').length + 1
                      $(`${parentPath}.*`).each(function(id) {
                          let arr = id.split('.',maxSplit+1)
                          let child = id.split('.',maxSplit).join('.')
                          if (!Elemente.includes(arr[maxSplit-1]) && (getObject(child).type === 'folder')) {
                              Elemente.push(arr[maxSplit-1]);
                      return Elemente;
                  //listMonth des zugehörigen DropDown-Widgets füllen
                  function listMonthYear() {
                      let year = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year').val
                      let parentFolder = `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}`;
                      let entries = listEntries(parentFolder);
                      //Monatsnamen in die richtige Reihenfolge bringen
                      let Months = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                      let listMonth = []
                      Months.forEach(function(eintrag) {
                          if (entries.includes(eintrag)) {
                              listMonth.push(eintrag)
                      //DropDown-Widget der Monate befüllen
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.list_Month',listMonth.join(';'),true)
                  //Beim Start des Skripts wird das DropDown-Widget für die Jahre gefüllt.
                  let parentFolder = '0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen';
                  entries.sort
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.list_Year',entries.join(';'),true)
                  function getDaysInMonth(jahr, monat) {
                      //Jan. -> 1, Feb. -> 2, ..
                      // Feb. 2024 -> 29; Feb. 1900 -> 28; Feb. 2000 -> 29, usw.
                      let year = Number(jahr)
                      let month = 0
                      switch (monat) {
                          case 'Januar':
                              month = 1; break;
                          case 'Februar':
                              month = 2; break;
                          case 'Maerz':
                              month = 3; break;
                          case 'April':
                              month = 4; break;
                          case 'Mai':
                              month = 5; break;
                          case 'Juni':
                              month = 6; break
                          case 'Juli':
                              month = 7; break;
                          case 'August':
                              month = 8; break;
                          case 'September':
                              month = 9; break;
                          case 'Oktober':
                              month = 10; break;
                          case 'November':
                              month = 11; break;
                          case 'Dezember':
                              month = 12;
                      if ( 0 < month && month <= 12  && 1700 <= year && Number.isInteger(month) && Number.isInteger(year)) {
                          return new Date(year, month, 0).getDate();
                      } else {
                          return 'Jahr oder Monat unültig'
                  //Bei Auswahl des Jahres muss das DropDown-Widget für die Monate aktualisiert werden
                  on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year', change: 'any'}, function(obj) {
                      listMonthYear()
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month','',true)
                  //Bei Auswahl eines Monats im DropDown-Widget werden COP- und Energie-Diagramm neu aufgebaut
                  on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month', change: 'any'}, function() {
                      COPs()
                      Energies()
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.update_EnergyCOP',3000000,true)
                  on({ id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month', change: 'any' }, () => {
                      setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.update_EnergyCOP', 3000000, true)
                  Es folgen nun die mit dem Skript erzeugte JSON der zugehörigen ECharts.
                  Zunächst das Energie-Chart ..
                    "backgroundColor": "#333333",
                    "toolbox": {
                      "show": true,
                      "feature": {
                        "saveAsImage": {
                          "type": "png",
                          "name": "meinDiagramm",
                          "backgroundColor": "#ffffff",
                          "pixelRatio": 2
                    "dataZoom": [
                        "show": true,
                        "start": 0,
                        "end": 100,
                        "bottom": "3%",
                        "height": "7%"
                    "grid": {
                      "left": "8%",
                      "right": "6%",
                      "top": "20%",
                      "bottom": "15%"
                    "legend": {
                      "show": true,
                      "top": "8%",
                      "textStyle": {
                        "fontSize": 10,
                        "color": "#ffffff"
                    "title": {
                      "text": "COP-Werte im Januar 2025",
                      "left": "center",
                      "textStyle": {
                        "fontSize": 19,
                        "color": "#ffffff"
                    "tooltip": {
                      "trigger": "axis",
                      "axisPointer": {
                        "type": "shadow"
                    "xAxis": [
                        "axisLabel": {
                          "fontSize": 12,
                          "color": "#ffffff"
                        "name": "Tag",
                        "nameLocation": "end",
                        "nameTextStyle": {
                          "color": "#ffffff",
                          "fontSize": 10
                        "type": "category",
                        "data": [
                          1,
                          2,
                          3,
                          4,
                          5,
                          6,
                          7,
                          8,
                          9,
                          10,
                          11,
                          12,
                          13,
                          14,
                          15,
                          16,
                          17,
                          18,
                          19,
                          20,
                          21,
                          22,
                          23,
                          24,
                          25,
                          26,
                          27,
                          28,
                          29,
                          30,
                          31
                    "yAxis": [
                        "name": "COP",
                        "nameTextStyle": {
                          "color": "#ffffff",
                          "fontSize": 16
                        "type": "value",
                        "axisLabel": {
                          "formatter": "{value}",
                          "fontSize": 16,
                          "color": "#ffffff"
                    "series": [
                        "name": "Warmwasser",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#0000ff",
                        "data": [
                          "2.8",
                          "2.9",
                          "2.6",
                          "2.9",
                          "3.3",
                          "3.6",
                          "3.0",
                          "2.8",
                          "3.3",
                          "3.4",
                          0,
                          0,
                          0,
                          0,
                          "2.9",
                          "3.0",
                          0,
                          "2.6",
                          "2.6",
                          0,
                          "2.8",
                          "2.7",
                          "2.9",
                          "3.2",
                          "3.3",
                          "2.8",
                          "3.4",
                          "3.3",
                          "3.3",
                          "3.5",
                          "2.7"
                        "name": "Heizung",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#ff0000",
                        "data": [
                          "4.5",
                          "3.9",
                          "3.6",
                          "3.6",
                          "5.2",
                          "5.4",
                          "4.1",
                          "3.8",
                          "0.0",
                          "3.5",
                          "0.0",
                          "3.8",
                          "0.0",
                          "2.2",
                          "3.9",
                          "3.7",
                          "0.0",
                          "3.6",
                          "3.6",
                          "0.0",
                          "3.9",
                          "4.1",
                          "4.1",
                          "4.7",
                          "5.5",
                          "4.5",
                          "5.3",
                          "4.8",
                          "4.8",
                          "4.6",
                          "3.9"
                        "name": "Gesamt",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#ff00ff",
                        "data": [
                          "4.3",
                          "3.8",
                          "3.6",
                          "3.5",
                          "4.9",
                          "5.3",
                          "4.0",
                          "3.7",
                          "1.4",
                          "3.5",
                          "0.0",
                          "3.8",
                          "0.0",
                          "2.2",
                          "3.8",
                          "3.7",
                          "0.0",
                          "3.2",
                          "3.2",
                          "0.0",
                          "3.7",
                          "3.9",
                          "4.1",
                          "4.6",
                          "5.3",
                          "4.4",
                          "5.2",
                          "4.6",
                          "4.7",
                          "4.5",
                          "3.9"
                  .. und hier das EChart zu den COP-Werten ..
                    "darkMode": true,
                    "dataZoom": [
                        "show": true,
                        "start": 0,
                        "end": 100,
                        "height": "7%",
                        "bottom": "3%"
                    "grid": {
                      "left": "8%",
                      "right": "6%",
                      "top": "20%",
                      "bottom": "15%"
                    "legend": {
                      "top": "6%"
                    "title": {
                      "text": "Energiewerte Wasser&Heizen im Januar 2025",
                      "left": "center",
                      "textStyle": {
                        "fontSize": 20,
                        "color": "#ffffff"
                    "tooltip": {
                      "trigger": "axis",
                      "axisPointer": {
                        "type": "shadow"
                    "xAxis": [
                        "axisLabel": {
                          "fontSize": 12,
                          "color": "#ffffff"
                        "name": "Tag",
                        "nameTextStyle": {
                          "color": "#ffffff",
                          "fontSize": 10
                        "type": "category",
                        "data": [
                          1,
                          2,
                          3,
                          4,
                          5,
                          6,
                          7,
                          8,
                          9,
                          10,
                          11,
                          12,
                          13,
                          14,
                          15,
                          16,
                          17,
                          18,
                          19,
                          20,
                          21,
                          22,
                          23,
                          24,
                          25,
                          26,
                          27,
                          28,
                          29,
                          30,
                          31
                    "yAxis": [
                        "name": "Energie",
                        "nameTextStyle": {
                          "color": "#ffffff",
                          "fontSize": 15
                        "type": "value",
                        "axisLabel": {
                          "formatter": "{value} KWh",
                          "fontSize": 12,
                          "color": "#ffffff"
                    "series": [
                        "name": "Gas",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#afcfcf",
                        "stack": "gas",
                        "data": [
                          8.448,
                          1.919,
                          14.862,
                          29.182,
                          35.7,
                          0.96,
                          1.815,
                          25.333,
                          91.08,
                          82.8,
                          90.3,
                          59.4,
                          114.1,
                          103.1,
                          13.5,
                          29,
                          89.7,
                          86.6,
                          108.2,
                          105.6,
                          84.2,
                          51.3,
                          1.4,
                          0.9,
                          0.3,
                          0.5,
                          0.2,
                          0.7,
                          0.3,
                          0.7,
                          16.9
                        "name": "Wasser (prim.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#0000ff",
                        "stack": "primär",
                        "data": [
                          1.4,
                          1.9,
                          1.6,
                          1.9,
                          1.5,
                          1.2,
                          2,
                          1.7,
                          0.3,
                          1,
                          0,
                          0,
                          0,
                          0,
                          1.8,
                          2.1,
                          0,
                          1.8,
                          1.8,
                          0,
                          1.6,
                          1.9,
                          1.8,
                          1.4,
                          1.3,
                          1.8,
                          1.4,
                          1.6,
                          1.8,
                          1.6,
                          1.5
                        "name": "Wasser (gen.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#7f7fff",
                        "stack": "erzeugt",
                        "data": [
                          3.9,
                          5.5,
                          4.2,
                          5.5,
                          5,
                          4.3,
                          5.9,
                          4.7,
                          1,
                          3.4,
                          0,
                          0,
                          0,
                          0,
                          5.3,
                          6.4,
                          0,
                          4.7,
                          4.7,
                          0,
                          4.5,
                          5.2,
                          5.3,
                          4.5,
                          4.3,
                          5.1,
                          4.7,
                          5.3,
                          6,
                          5.6,
                          4.1
                        "name": "Heizung (prim.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#ff0000",
                        "stack": "primär",
                        "data": [
                          14.9,
                          22.3,
                          21.1,
                          21.1,
                          8.3,
                          13.8,
                          22.8,
                          12.3,
                          0.4,
                          4.1,
                          0.3,
                          5.3,
                          0.3,
                          0.6,
                          24.2,
                          21,
                          0.3,
                          3.2,
                          3.2,
                          0.3,
                          5.5,
                          12.4,
                          23.9,
                          17.3,
                          13.8,
                          20,
                          14.1,
                          16.5,
                          15.8,
                          17.8,
                          19.3
                        "name": "Heizung (gen.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#ff7f7f",
                        "stack": "erzeugt",
                        "data": [
                          66.6,
                          87.4,
                          76.7,
                          75.8,
                          43.5,
                          74.5,
                          93.2,
                          47,
                          0,
                          14.3,
                          0,
                          20.4,
                          0,
                          1.3,
                          93.8,
                          78.6,
                          0,
                          11.4,
                          11.4,
                          0,
                          21.6,
                          51,
                          98.9,
                          80.9,
                          75.4,
                          89.9,
                          75.4,
                          78.4,
                          76.2,
                          81.9,
                          76.2
                        "name": "Gesamt (prim.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#007f00",
                        "stack": "gesamt0",
                        "data": [
                          24.7,
                          26.1,
                          37.6,
                          52.2,
                          45.5,
                          16,
                          26.6,
                          39.3,
                          91.8,
                          87.9,
                          90.6,
                          64.7,
                          114.4,
                          103.7,
                          39.5,
                          52.1,
                          90,
                          91.6,
                          113.2,
                          105.9,
                          91.3,
                          65.6,
                          27.1,
                          19.6,
                          15.4,
                          22.3,
                          15.7,
                          18.8,
                          17.9,
                          20.1,
                          37.7
                        "name": "Gesamt (gen.)",
                        "type": "bar",
                        "barGap": "30%",
                        "color": "#5faf5f",
                        "stack": "gesamt1",
                        "data": [
                          78.6,
                          94.7,
                          95.2,
                          109.3,
                          82.8,
                          79.7,
                          100.8,
                          76,
                          88.4,
                          97.2,
                          86.7,
                          77.4,
                          109.5,
                          100.3,
                          112.1,
                          112.8,
                          86.1,
                          99.2,
                          120,
                          101.4,
                          106.9,
                          105.4,
                          105.5,
                          86.3,
                          80,
                          95.5,
                          80.3,
                          84.4,
                          82.5,
                          88.2,
                          96.5
                  • icebear
                    Hi, also ich hab das Script mal auf meine DP von der WP angepasst, den Part für GAS hab ich entfernt.
                    Damit ich nich bis morgen warten muß hab ich mal bei schedule die hour und min auf eine Uhrzeit gestzt, aber es passiert nix. Ich bekomm aber auch keine Fehlermeldung oder sonstwas.
                    Also im Prinzip brauch ich ja nur mal ein Denkanstoß (bzw. Beispiel) wie ich das folgende Scenario darstellen kann.
                    Ich habe folgende DP's die täglich um 23:59:59 aktualisiert werden und dann in eine influxDB geschrieben werden. (Diese würde ich dann gerne so wie oben gezeigt in flexchart dastellen wollen).
                    Dafür hab ich auch mit deinem Script (was ich angepasst habe) die folgende Struktur erzeugt.
                    Wie müßte jetzt ein Script ausehen das mir die Werte in die Monatstabellen einträgt, so das ich dann ein Flexchart daraus erstellen kann, welches mir dann auf Wunsch so wie du oben gezeigt hast mir die Daten nach Tag, Monat, Jahr anzeigt?
                    Muß dann auch erst so wie bei dem Temperaturscript eine Struktur vorher in den DP kopiert werden?
                    Das Temperatur Script läuft übrigens so wie erwünscht.
                    Sorry das ich soviel frag, aber meine Programierkentnisse halten sich da in Grenzen.
                      @icebear
                      Leider verstehe ich wohl noch nicht so richtig, wie das Ganze sich bei dir gestaltet.
                      So schreibst du, dass du alles in InfluxDB schreibst, aber die von mir vorgeschlagene Lösung verwendet dieses Programm gar nicht. Die Daten sollten, durch Trigger gesteuert, direkt aus der Quelle in die Tabellen geschrieben werden.
                      Ein Beispiel, wie das abläuft, findest du in meinem ersten Beitrag im Script, das die Temperaturwerte abspeichert. Zugegeben, der eigentliche Speichervorgang geht in dem umfangreichen Programmcode fast schon unter. Lediglich die Zeilen 88 - 90 sind hierfür verantwortlich, wobei die Aufbereitung und das eigentliche Abspeichern (s. Zeile 38) in der Funktion calcMeanTemp() erfolgen.
                      Ich bin ohnehin dabei, das Script hier zu dokumentieren, das alle übrigen Daten in diese Tabellen schreibt. Dort findest du recht übersichtlich alles detailliert beschrieben.
                      Noch eine Bitte. Verwende keine Bilder, sondern </> zum Einfügen von Programmcode.
                      icebear L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        Hallo, das mit der InfluxDB war nur eine Randinformation, das ich diese Daten zusätzlich dort speicher.
                        Ansonsten hab ich glaub ich alles so gemacht wie du das geschrieben hast bzw. wie die Scripte angelegt sind.
                        Lediglich das Script zum anlegen der DP's für meine Stromwerte (siehe oben ScreenShot) ab ich auf einen anderen Pfad angepasst.
                        Die DP's sind alle da.
                        Dann hab ich das Trigger Script wie folgt angepasst:
                        let eventEinspeisung = null
                        let eventHausverbrauch = null
                        let eventPVErzeugung = null
                        let eventSpeicherIn = null
                        let eventSpeicherOut = null
                        let eventStrombezug = null
                        let eventWP = null
                        let eventWallbox = null
                        //let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
                        //let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
                        setPartsDate()
                        setTrigger()
                            setPartsDate()
                            let d = new Date()
                            d = d.slice(-2)
                            //genEinsp
                            eventEinspeisung = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpEinspeisung = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Einspeisung`).val)
                                tmpEinspeisung[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Einspeisung`,JSON.stringify(tmpEinspeisung),true)
                            //genHaus
                            eventHausverbrauch = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Hausverbrauch.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpHausverbrauch = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Hausverbrauch`).val)
                                tmpHausverbrauch[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Hausverbrauch.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Hausverbrauch`,JSON.stringify(tmpHausverbrauch),true)
                            //genErz
                            eventPVErzeugung = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.PVErzeugung.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpPVErzeugung = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.PVErzeugung`).val)
                                tmpPVErzeugung[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.PVErzeugung.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.PVErzeugung`,JSON.stringify(tmpPVErzeugung),true)
                            //genBatIn
                            eventSpeicherIn = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherIn.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpSpeicherIn = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherIn`).val)
                                tmpSpeicherIn[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherIn.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherIn`,JSON.stringify(tmpSpeicherIn),true)
                            //genBatOut
                            eventSpeicherOut = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherOut.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpSpeicherOut = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherOut`).val)
                                tmpSpeicherOut[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherOut.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherOut`,JSON.stringify(tmpSpeicherOut),true)
                            //genBezug
                            eventStrombezug = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Strombezug.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpStrombezug = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Strombezug`).val)
                                tmpStrombezug[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Strombezug.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Strombezug`,JSON.stringify(tmpStrombezug),true)
                            //genWP
                            eventWP = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.WP.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.WP`).val)
                                tmpWP[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.WP.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.WP`,JSON.stringify(tmpWP),true)
                            //genWB
                            eventWallbox = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Wallbox.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                let tmpWallbox = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Wallbox`).val)
                                tmpWallbox[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Wallbox.${d}`).val
                                setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Wallbox`,JSON.stringify(tmpWallbox),true)
                            unsubscribe(eventEinspeisung)
                            unsubscribe(eventHausverbrauch)
                            unsubscribe(eventPVErzeugung)
                            unsubscribe(eventSpeicherIn)
                            unsubscribe(eventSpeicherOut)
                            unsubscribe(eventStrombezug)
                            unsubscribe(eventWP)
                            unsubscribe(eventWallbox)
                        aber es passiert nix, das Script schreibt nix in die DP's, die heute morgen immernoch so aussehen
                        Ich hatte ja wie @MartyBr oben gepostet hat das gleiche Problem mit dem TempScript und nachdem ich dann das was er gepostet hat in den DP-Wert kopiert hatte, da lief dann auch alles mit den Temperaturen.
                        Jetzt dachte ich ich muß bei den anderen DP's auch erst eine Struktur (wie oben in den DP-Wert kopieren, das er die Werte da reinschreibt.
                        Das gleiche ist aber auch bei deinem Script für die Heizungswerte, da hab ich den Part für GAS rausgenommen, auch da speichert das Script nix in den Monatstabellen
                        let eventPH = null
                        let eventPW = null
                        let eventGH = null
                        let eventGW = null
                        setPartsDate()
                        setTrigger()
                            setPartsDate()
                            let d = new Date()
                            d = d.slice(-2)
                            //genHeizen
                            eventGH = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`).val
                            //genWasser
                            eventGW = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`).val
                            //primHeizen
                            eventPH = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`).val
                            //primWasser
                            eventPW = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`).val
                        Ich hätte natürlich noch mehr Fragen, aber eins nach dem anderen, erstmal müßte das grundsätzlich laufen.
                          Tageswerte in die Monatstabellen eintragen
                          In der hier vorgestellten Hybridanlage sind es sieben Werte, die tagesaktuell in diese Tabellen eingetragen werden müssen:
                          • primäre Energien
                            • elektrische Energien für Warmwassererzeugung und Heizen (primWasser, primHeizen)
                            • von der Wärmepumpe erzeugte Wärme für Wasser und Heizen (genWasser, genHeizen)
                            • Das benötigte Gas wird sowohl als Volumen (m³) als auch Energie (KWh) angegeben. Der Hintergrund ist, dass die Umrechnung von Volumen- (m³) in Energieeinheiten (KWh) übers Jahr gesehen Schwankungen unterworfen: Volumen x Zustandszahl x Umrechnungsfaktor = Energie )
                          • In meanTmp werden die drei Temperaturwerte min, mean und max (für niedrigste, mittlere und höchste Tagestemperatur in °C) eingetragen. (s. ersten Beitrag!)
                          Wie zuvor bei den Aktualisierungen der ECharts beschrieben werden die Tabellen mittels JSON.parse im RAM allokiert, aktualisiert und mittels JSON.stringify wieder zurück in die Datenpunkte geschrieben.
                          Um diese Werte aktuell zu halten, genügt es nicht, für jeden Wert einen Trigger zu programmieren. Es gilt zu berücksichtigen, dass sich diese bei einem Tageswechsel ändern müssen. Hierzu dient die Funktion setTrigger, die um 00:00 Uhr eines jeden Tages die alten Trigger vom Vortag löscht und neue einrichtet.
                          let eventGas = null
                          let eventPH = null
                          let eventPW = null
                          let eventGH = null
                          let eventGW = null
                          setPartsDate()
                          setTrigger()
                              setPartsDate()
                              let d = new Date()
                              d = d.slice(-2)
                              //Gas
                              //genHeizen
                              //genWasser
                              //primHeizen
                              //primWasser
                          • icebear
                            icebear @legro last edited by icebear
                            @legro
                            genauso sieht es bei mir ja auch aus , von der Struktur her, aber ausser bei meanTmp trägt das Script da nix ein.
                            Und bei meanTmp hat er auch erst etwas eingetragen als ich die von @MartyBr gepostete Struktur reinkopiert hab.
                            Hier mal der Wert vom DP meanTmp
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": -1.13,
                                "mean": 0,
                                "max": 2
                                "min": -0.77,
                                "mean": 3.14,
                                "max": 5.04
                                "min": 2.23,
                                "mean": 2.72,
                                "max": 3.12
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                            Da sieht man ja das das wunderbar läuft.
                            Wie muß den der Wert z.B. für den DP primHeizen aussehen?
                              @icebear
                              Zu meanTemp und meanTmp habe ich oben ja schon geschrieben, das die erste Tabelle in der aktuellen Version nicht mehr benötigt wird. Übrigens musst du - am besten zu Beginn eines Jahres derzeit noch - alle Tabellen für die laufenden Monate vorab anlegen und mit [] initialisieren.
                              Wenn du dies alles gemacht hast und dennoch nichts in die Tabellen geschrieben wird, solltest du als nächstes kontrollieren, ob die Trigger überhaupt ausgelöst werden. Da leider kein Debugger zur Verfügung steht, ist das Ganze wohl nur durch Ausgaben in die sog. Console mit console.log möglich.
                              In dem Skript (s. erster Beitrag), das die Temperaturwerte in meanTmp schreibt, sind die Zeilen 32 und 33 (s. ersten Beitrag) dafür verantwortlich, dass die Werte für min, max geschrieben werden.
                                Wie schon mehrmals gesagt: Du legst ein leeres Array an und initialisiert es mit [], dann füllt das oben angegebenen Skript dieses mit den gewünschten Werten. Du musst keine leeren (etwa vorweg mit 0 initialisierte) Werte für die einzelnen Tage reinschreiben. JavaScript erledigt das alles für dich.
                                Ein Beispiel ..
                                let arr = []
                                arr[3] = 4
                                log(arr) //liefert: [null, null, null, 4]
                                arr[1] = 6
                                log(arr) //liefert: [null, 6, null, 4]
                                Das Befüllen des Arrays meanTmp, .. scheint ja mittlerweile prächtig zu funktionierten.🙂
                                • icebear
                                  @legro
                                  Hm, ich glaub ich bin raus.
                                  Ich habe mittlerweile alle DP's zweimal neu angelegt, die Scripte neu angelegt und alles überprüft und den Thread hier mindestens 20x durchgelesen, ich komm nich dahinter warum er nix in die DP's Bzw. Array's schreibt.
                                  Es verändert sich einfach garnix wenn das Script läuft, keine Fehlermeldung kein garnix. Wenn ich wenigstens eine Fehlermeldung bekommen würde, dann könnte man ja schauen wo es hängt.
                                  Macht das Script denn auch irgendwas, wenn ich bei
                                      setPartsDate()
                                  anstatt hour: 0, minute: 0 z.B. hour: 14, minute: 5 eintrage oder bringt das garnix und ich muß immer warten bis es 00:00 Uhr ist und ich seh dann erst am nächsten Tag ob was passiert ist.
                                  Wenn ich am Ende des ersten Triggers ein
                                  console.log(eventEinspeisung) im Script hinzufüge, dann kommt das im Log:
                                  script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.COP: { pattern: { id: '0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}', change: 'gt', q: 0 }, callback: [Function: callback], name: 'script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.COP', patternCompareFunctions: [ [Function (anonymous)], [Function (anonymous)], [Function (anonymous)], logic: 'and' ]}
                                  Fehlt mir vielleicht irgendein javascript modul?
                                    @icebear
                                    Der scheduler bewirkt zunächst einmal gar nichts, was du sehen könntest.
                                    Meine Empfehlung war, dass du in einem der Trigger einen Kontrolltext ausgeben lässt à la „Trigger xy ausgelöst“.
                                    • icebear
                                      @legro
                                      Wenn du mir jetzt noch sagst an welcher Stelle ich was eingeben soll.
                                      Also klar, console.log(xxxxx) aber an welcher Stelle muß das genau hin.
                                        @icebear
                                        In den Zeilen 44 - 84 in diesem Beitrag findest du die definierten Trigger. Such dir jenen aus, der möglicgst oft ausgelöst wird. Viel Erfolg.
                                          @legro
                                          Wenn du mir jetzt noch sagst ..
                                          Hast du aufgegeben? 😟
                                          Zugegeben, aller Anfang ist schwer, aber am Ende lohnt es sich. Wenn du die Sache mit den Temperaturen hinbekommen hast, wird es dir auch bei dem Rest gelingen.
                                          Also, wenn du Fragen hast, nur her damit.🙂
                                          M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @legro last edited by
                                            @legro
                                            Hallo @legro , ich konnte dein Projekt erfolgreich umsetzen. Ich benutze noch das ältere Script, welches meanTmp und meanTemp in die Monatstabellen einträgt. So kann ich einfacher auf die Durchschnittstemperaturen zugreifen. Auch wenn diese in meanTmp enthalten sind.
                                            Tolles Projekt und gute Doku 👍
                                            5122
