    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • DocNo
      DocNo last edited by DocNo
      seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
      Fehlerprotokoll:
      host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
      host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
      Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
      Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
      Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
      Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
      Hat niemand das gleiche Problem?
      • I
        ichwersonst @DocNo last edited by
        Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
        Kann mir jemand dabei helfen
        vw-connect.0
        2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
        vw-connect.0
        2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
        vw-connect.0
        2025-02-05 17:17:56.339	error	429
          Sneak-L8 @ichwersonst last edited by
          @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
          Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
          Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
          • I
            ichwersonst @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8
            Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
            Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
            Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
            Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
              stevie77 @ichwersonst last edited by
              S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sneak-L8 @stevie77 last edited by
                @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
                  stevie77 @Sneak-L8 last edited by stevie77
                  @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
                  Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
                  • I
                    ichwersonst @stevie77 last edited by
                    @stevie77
                    Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
                    Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
                      tombox @ichwersonst last edited by
                      @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
                      • I
                        ichwersonst @tombox last edited by
                        @tombox
                        du meintest doch das obere Feld oder?
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle last edited by
                          Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                          Login funktioniert soweit.
                          Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                          2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                          2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                          2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                          2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                          2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                          2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                          2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                          2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                          2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                          Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by
                            @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
                            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
                              • Merlin123
                                @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
                                • Christian Wöhrle
                                  @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
                                  M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mading @Christian Wöhrle last edited by
                                    @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
                                    • Merlin123
                                      @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
                                      Christian Wöhrle R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Wöhrle
                                        @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
                                        In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
                                          Compacty87 last edited by
                                          hat jemand beim Cupra Born die Remote Klimatisierung über iOB zum laufen bekommen?
                                          Ich bekomme weiterhin den folgenden Fehler:
                                          vw-connect.0
                                          2025-02-11 12:43:11.750 error undefined
                                          vw-connect.0
                                          2025-02-11 12:43:11.750 error failed set state climatisation
                                          vw-connect.0
                                          2025-02-11 12:43:11.750 error {"timestamp":"2025-02-11T11:43:11.732266035Z","path":"/vehicles/*/climatisation/requests/start","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles//climatisation/requests/start.","requestId":"303725a1"}
                                          vw-connect.0
                                          2025-02-11 12:43:11.749 error 404
                                          Heckscheibenheizung lässt sich mit "true" remote starten. Alle Status sind vorhanden. Ledigkich Climatisation Remote läuft nicht. V1 V2 V3 Climatisation hab ich versucht. Kein Erfolg.
                                            rmffm @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 Seit Softwareversion 5.2 kann man den Enyaq via App auf-/zuschließen.
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1611932
