    5. Errechnen Verbrauch Strom
      paul53 @Longbow last edited by paul53
      @longbow sagte: alles neu gemacht
      Was für eine unsinnige Berechnung!
      Ist es so schwer, dies nachzubauen?
      Ergebnis: 0,621 - (-3,215 + 0 + 0 + 2,8) = 1,036 kW
        warp735 @Longbow last edited by
        @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
        denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
        Das wird niemals gleich sein. Deine App schwindelt bzw. behält dir sicher den Eigenverbrauch der Anlage und auch die Verluste vor. Also bitte nicht erschrecken 😉
        • Longbow
          Hab es nach gebaut... nur die Wert sind gleich oder ?
          Hier ein Update:
          avascript.0
          2025-02-05 20:24:28.111	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2354ACTotalRewalPower-Netz-1.2324000000000002-1232.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1231.9
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:26.583	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2354-1235.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1234.9
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:25.011	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2253ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:23.487	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2266000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2253-1225.3PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.8
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:21.836	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2197ACTotalRewalPower-Netz-1.2266000000000001-1226.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1226.1000000000001
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:20.224	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2156000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.2197-1219.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1219.2
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:18.733	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2156000000000002-1215.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1215.1000000000001
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:17.182	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2254ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:15.381	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2125ACTotalRewalPower-Netz-1.2254-1225.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.9
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:13.829	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2251ACTotalRewalPower-Netz-1.2125-1212.5PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1212
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:12.226	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2366000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2251-1225.1000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.6000000000001
          javascript.0
          2025-02-05 20:24:10.755	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2493ACTotalRewalPower-Netz-1.2366000000000001-1236.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1
            Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
            zeigen!
            auch den debug block und dessen Ausgabe
            • Longbow
              Hier die Daten:
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:11.265	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7414ACTotalRewalPower-Netz-1.7364000000000002-1736.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1735.9
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:09.475	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7478000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7414-1741.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1740.9
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:07.966	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.762ACTotalRewalPower-Netz-1.7478000000000002-1747.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1747.3000000000002
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:06.441	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7449000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.762-1762PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1761.5
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:04.963	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7464000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7449000000000001-1744.9PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1744.4
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:03.397	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7658000000000003ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1745.9
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:01.837	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7436ACTotalRewalPower-Netz-1.7658000000000003-1765.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1765.3000000000002
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:01.389	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7302ACTotalRewalPower-Netz-1.7436-1743.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1743.1000000000001
              javascript.0
              2025-02-05 21:27:01.281	info	script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlag
                @longbow sagte: ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4
                Wert (vom Trigger-Datenpunkt) enthält offenbar die Leistung in W.
                Wieder alles ohne Leerzeichen und unstrukturiert. Vergleiche mal:
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Longbow
                  Longbow @paul53 last edited by
                  Jetzt besser ?
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:32.636	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -614.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW615.3147
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:30.925	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -617.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW618.3177000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:27.502	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:25.823	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.4168000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:24.192	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -613.4Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW614.0133999999999
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:22.497	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -615.6Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW616.2156
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:20.727	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.0294000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:18.932	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -636Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW636.636
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:17.153	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.9000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.5169000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:15.361	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.4298000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:13.356	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -637.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW638.0374
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:11.637	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -621.3000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW621.9213000000001
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:09.975	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -609.9Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW610.5099
                  javascript.0
                  2025-02-05 22:26:08.324	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
                    @longbow sagte: Jetzt besser ?
                    Etwas.
                    Das sind W - keine kW!
                    Exportiere mal dein Blockly (XML in Code tags).
                    • Longbow
                      Guten Morgen,
                      Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
                      Hier das Blockly
                        <variables>
                          <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc">
                              <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                            <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P">
                              <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false">
                                    <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs">
                                      <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                    <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                    <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*">
                                        <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false">
                                            <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG">
                                            <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg">
                                            <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%">
                                            <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#">
                                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                                        <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2">
                                        <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false">
                                            <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/">
                                            <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo">
                                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field>
                                            <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#">
                                            <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false">
                                                <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ">
                                                  <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field>
                                                <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^">
                                                  <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field>
                                <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~">
                                    <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI">
                                      <field name="Severity">info</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{">
                                        <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6">
                                          <mutation items="15"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_">
                                              <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:">
                                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_">
                                              <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI">
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j">
                                              <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field>
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$">
                                          <value name="ADD6">
                                            <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}">
                                              <field name="TEXT">Wallbox KW:  </field>
                                          <value name="ADD7">
                                            <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB">
                                          <value name="ADD8">
                                            <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%">
                                              <field name="TEXT">LWWP KW: </field>
                                          <value name="ADD9">
                                            <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3">
                                          <value name="ADD10">
                                            <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h">
                                              <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field>
                                          <value name="ADD11">
                                            <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb">
                      • Longbow
                        Keine Ahnung was und wie, jetzt stimmen die Werte auf einmal... Ich beobachte das mal, gibt Euch mal bescheid.
                        Danke aber für die Unterstützung
                          @longbow sagte: Hier das Blockly
                          Ich habe es korrigiert, denn vor allem war der Trigger-DP falsch.
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               <block type="text" id="S49lvn]Vbyu7xav@wYC2">
                                 <field name="TEXT">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                                       <block type="get_value" id="c9E0=Moc!Jnp!lXzf[89">
                                         <value name="x">
                                         <value name="TEXT">
                                             <mutation items="13"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                                 <field name="TEXT">PV-Leistung: </field>
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                                 <field name="TEXT"> kW, Netzeinspeisung: </field>
                                             <value name="ADD3">
                                             <value name="ADD4">
                                                 <field name="TEXT"> kW, Batterieladung: </field>
                                             <value name="ADD5">
                                             <value name="ADD6">
                                                 <field name="TEXT"> kW, Wallbox: </field>
                                             <value name="ADD7">
                                             <value name="ADD8">
                                                 <field name="TEXT"> kW, LWWP: </field>
                                             <value name="ADD9">
                                                 <field name="TEXT"> kW, Hausverbauch: </field>
                                             <value name="ADD12">
                                               <block type="text" id="r(eUCGhBi)FX.tK`h2@f">
                                                 <field name="TEXT"> kW</field>
                          Es sieht jetzt so aus:
                          • Longbow
                            @paul53 Danke, nutze ich gleich mal.
                            1523
