    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      matrose65 @Homoran last edited by
      Hm-RPC habe ich umgestellt 8084, Das funktioniert
      Shelly 2 steht eigentlich auf COAP. Da kann ich nichts umstellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
        @matrose65
        Da scheint mal etwas krumm gelaufen zu sein.
        Admin hat standardmäßig 8081, web 8082
        8082 ist bei dir gar nicht vergeben.
        hm-rpc wird üblicherweise auf 0 gestellt (Adapterport!), dann wird automatisch ein freier Port verwendet.
        8084 ist meines Wissens nach auch ein Standardport.
        deine beiden shelly Instanzen laufen auf dem selben Port.
        Hier weiß ich allerdings nicht, ob das passt, und wenn nicht, wie das zu ändern geht
          OK das schaue ich mir heute abend an und stelle das auch entsprechend um
          Melde mich dann morgen früh nochmal
          Muß jetzt erstmal arbeiten
          Uwe
            matrose65 @matrose65 last edited by
            Guten Morgen
            Ich melde mich wieder und mit Problemen. Gerade habe ich mich angemeldet.
            Es lief soweit alles. Ich wollte nachschauen ob es in der Nacht wieder Neustarte gegeben hat.
            Mit dem Aufruf der Log - Datei startet IOB neu. Also wie immer Bildschirm grau und dann wieder die ganzen Fehler bis es wieder lief.
            Bei Zeile 1112 habe ich mich angemeldet und nichts anderes gemacht.
            Jetzt geht es wieder und ich werde erstmal die Port´s ändern. Wie gestern vorgeschlagen
            host.iobroker
            	2025-02-05 09:00:00.011	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 11201
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:02.856	info	UniFi adapter is ready
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:02.799	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:58:01.916	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 11185
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:58:00.588	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:58:00.588	info	instance system.adapter.unifi.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:00.517	info	terminating
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:00.058	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:00.057	info	terminating
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:00.015	info	cleaned everything up...
            unifi.0
            	2025-02-05 08:58:00.015	info	Scheduled restart.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:55:49.694	info	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 11167 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            daswetter.0
            	2025-02-05 08:55:49.180	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            daswetter.0
            	2025-02-05 08:55:46.879	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:55:46.012	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 11167
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:56.267	warn	DeviceConfigure: 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:52.830	info	WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:46.250	info	-> Configuring 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:46.248	warn	DeviceConfigure: 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.864	info	WLED connected
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.828	info	Bonjour service started, new devices will be detected automatically
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.439	info	WLED connected
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.424	info	Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.185
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.353	info	Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.185
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:42.045	info	Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.182
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:41.797	info	Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.182
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:41.796	info	Try to contact 2 known devices
            wled.0
            	2025-02-05 08:53:41.705	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:40.815	info	instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 11152
            web.0
            	2025-02-05 08:53:38.184	info	http server listening on port 8083
            web.0
            	2025-02-05 08:53:38.177	info	socket.io server listening on port 8083
            web.0
            	2025-02-05 08:53:38.119	info	starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:37.263	info	instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 11137
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:36.232	info	-> Configuring 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:36.232	warn	DeviceConfigure: 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:35.020	warn	192.168.1.144 is connected (MQTT: client connected)
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:35.019	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully connected.
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:35.018	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully authenticated.
            vis-2.0
            	2025-02-05 08:53:34.210	info	vis-2 license is OK.
            vis-2.0
            	2025-02-05 08:53:33.928	info	starting. Version 2.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:33.101	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 11122
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:26.211	info	-> Configuring 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:26.211	warn	DeviceConfigure: 0x84ba20fffe668126 Remote Control N2 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:25.825	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:25.824	info	🚀 Start RESTApi request intervall
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:25.740	info	🗸 192.168.1.144 (192.168.1.144): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:53:25.730	info	starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:24.972	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 11107
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.163	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.120	info	Zigbee started
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.120	info	0x60a423fffe03ce72 (addr 14557): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.119	info	0x00158d0006f6ba34 (addr 34805): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.119	info	0x00158d0003faf01b (addr 43937): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.118	info	0x00158d000358c57a (addr 44647): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.118	info	0x00158d000358c678 (addr 16590): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.117	info	0x94deb8fffeabe2a1 (addr 31755): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.116	info	0x842e14fffea1801a (addr 34589): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.115	info	0x84ba20fffed483c1 (addr 45865): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.115	info	0x84ba20fffedeec13 (addr 39144): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.114	info	0x54ef44100047af77 (addr 14386): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.114	info	0x804b50fffe68f934 (addr 27024): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.113	info	0x00158d00045d46cc (addr 20180): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.113	info	0x14b457fffe732925 (addr 31736): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.112	info	0xbc33acfffe158f61 (addr 32079): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.112	info	0x804b50fffe859ac0 (addr 48983): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.111	info	0x00158d00045c5d25 (addr 30239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.111	info	0xa4c13829060d4be9 (addr 7622): 900091 - EGLO ROVITO-Z ceiling light (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.110	info	0x84ba20fffe668126 (addr 23252): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.109	info	0x00158d0007e02974 (addr 38207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.108	info	0x54ef44100047abf0 (addr 8149): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.104	info	-> Configuring 0x84ba20fffe668126 Remote Control N2
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.104	info	0x60a423fffe116b9c (addr 64475): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.103	info	0x00158d00045140d3 (addr 5027): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.103	info	0x00158d00042d17a0 (addr 61417): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.102	info	0x54ef4410005b7688 (addr 10638): WXKG15LM - Aqara Wireless remote switch H1 (double rocker) (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.102	info	0x5c0272fffe28904b (addr 57806): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.101	info	0xbc33acfffe47e5ef (addr 58793): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.099	info	0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 46419): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.057	info	Currently 27 devices are joined:
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.051	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.045	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:16.044	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:15.765	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:15.542	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:15.542	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:53:15.509	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            shelly.1
            	2025-02-05 08:53:14.171	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:13.708	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11091
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:10.507	info	Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:10.507	error	instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            shelly.1
            	2025-02-05 08:53:10.186	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3em-fce8c0d96134" connected!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:09.248	info	instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 11080
            shelly.1
            	2025-02-05 08:53:08.303	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c82e18087dc0" connected!
            shelly.2
            	2025-02-05 08:53:08.047	info	[CoAP] Device 192.168.1.153 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:07.010	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:07.010	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            shelly.2
            	2025-02-05 08:53:06.858	info	[CoAP] Device 192.168.1.158 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-48E729634D95 / SHRGBW2#48E729634D95#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            tr-064.0
            	2025-02-05 08:53:06.298	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:05.373	info	instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 11061
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:53:05.260	info	Start first request
            shelly.2
            	2025-02-05 08:53:04.890	info	[CoAP] Device 192.168.1.155 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:04.786	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 11054
            shelly.2
            	2025-02-05 08:53:04.625	info	[CoAP] Device 192.168.1.152 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:02.849	info	Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:02.848	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            shelly.1
            	2025-02-05 08:53:02.747	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-30c922819fe0" connected!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:01.968	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:53:01.772	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:53:01.771	info	Adapter is already in daemon mode
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:53:01.747	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            netatmo-crawler.0
            	2025-02-05 08:53:01.422	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:01.361	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 11039
            shelly.2
            	2025-02-05 08:53:00.922	info	[CoAP] Device 192.168.1.154 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:53:00.734	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 11028
            netatmo-crawler.0
            	2025-02-05 08:53:00.073	info	Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:59.089	info	[CoAP] Device 192.168.1.156 (shelly1 / shelly1-349454766669 / SHSW-1#349454766669#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            netatmo-crawler.0
            	2025-02-05 08:52:58.955	info	Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
            netatmo-crawler.0
            	2025-02-05 08:52:58.657	info	Getting data for stationid:70:ee:50:7f:ff:f4
            netatmo-crawler.0
            	2025-02-05 08:52:58.630	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            sonos.0
            	2025-02-05 08:52:58.431	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:57.801	info	[CoAP] Device 192.168.1.151 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:57.388	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 11005
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:57.384	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 11 */1 * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:57.358	info	instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 10998
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.721	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.721	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.448	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.448	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.293	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:56.292	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.901	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.900	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.899	info	Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.702	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.701	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.699	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.699	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.698	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.698	info	Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:55.638	info	Client [NS-Panel_1] connected with secret 1738741975635_4758
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:54.707	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:54.707	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:54.612	info	[CoAP] Device 192.168.1.157 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F8265FB / SHPLG-S#80646F8265FB#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            shelly.1
            	2025-02-05 08:52:54.252	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b48a0a22690c" connected!
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:54.193	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:54.173	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
            shelly.2
            	2025-02-05 08:52:54.018	info	starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:53.347	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 10979
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:52.922	info	instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 10972
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:51.229	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            dwd.0
            	2025-02-05 08:52:50.695	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            dwd.0
            	2025-02-05 08:52:50.333	info	starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            shelly.1
            	2025-02-05 08:52:49.988	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            shelly.1
            	2025-02-05 08:52:49.837	info	starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:49.377	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10953
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:49.372	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 14,44 * * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:49.364	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:48.787	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 10942
            daswetter.0
            	2025-02-05 08:52:48.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:46.645	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1889
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:46.644	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1888
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:52:46.552	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            daswetter.0
            	2025-02-05 08:52:46.216	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:45.610	info	instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 10919
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:45.260	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 10912
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:45.255	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 * * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:43.445	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:43.445	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:41.258	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 10901
            unifi.0
            	2025-02-05 08:52:40.727	info	UniFi adapter is ready
            unifi.0
            	2025-02-05 08:52:40.679	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:39.786	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 10886
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:38.497	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:38.496	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:37.258	info	instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 10875
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:34.548	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:34.548	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:33.256	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 10864
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:30.497	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:30.497	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:29.296	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 10852
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:26.826	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:26.826	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.600	info	Connected
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.590	info	xmlrpc -> 92 devices
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.573	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.569	info	xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.555	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.125:2001/ with ["http://192.168.1.13:8084","iobroker:hm-rpc.0:666fcd3138bd38fc44cb94e87d564076"]
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.555	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:8084
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:52:26.462	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:25.533	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 10833
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:25.486	info	instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 10826
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:22.694	info	Restart adapter system.adapter.shelly.2 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:22.694	error	instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.334	info	update favorites to enum.favorites
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.325	info	update functions to enum.functions
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.313	info	update rooms to enum.rooms
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.308	info	deleted 0 programs
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.307	info	added/updated 0 programs
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.303	info	got 0 programs
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.294	info	deleted 0 variables
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.294	info	added/updated 5 variables
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.270	info	got 5 variables
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.261	info	Updated all datapoints
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:22.094	info	request state values
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:21.817	info	time difference local-ccu 1s
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:21.743	info	ReGaHSS 192.168.1.125 up
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:21.706	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:52:21.650	info	starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:21.334	info	instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 10811
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:20.702	info	instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 10800
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:18.539	info	Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:18.539	error	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	warn	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Object "system.adapter.undefined" does not exist
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- zigbee.0 - /dev
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- web.0 - 8083
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.2 - 1882
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.1 - 1882
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- admin.0 - 8081
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:17.889	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:17.267	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 10789
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:16.785	info	instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:16.421	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: hidden Cards disabled
            ical.3
            	2025-02-05 08:52:16.251	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.968	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Debug mode disabled
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.916	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.916	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.669	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: No Updates for NSPanel available
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.640	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.570	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: weather alias for accuweather.0. already exists
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.563	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.552	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:15.452	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: source code did not change, using cached compilation result...
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.841	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.841	info	script.js.Wohnzimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.837	info	Start JavaScript script.js.Wohnzimmer.Remote (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.837	info	script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.833	info	Start JavaScript script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.833	info	script.js.Wohnung.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.829	info	Start JavaScript script.js.Wohnung.Anwesenheit (Javascript/js)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.829	info	script.js.Schlafzimmer.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.824	info	Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Schalter (Blockly)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:15.283	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:15.283	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.823	info	script.js.Schlafzimmer.Remote: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.819	info	Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Remote (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.819	info	script.js.Küche.VIS_zurück: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.815	info	Start JavaScript script.js.Küche.VIS_zurück (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.815	info	script.js.Küche.Tablet_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.810	info	Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_laden (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.808	info	script.js.Küche.Tablet_BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.804	info	Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_BWM (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.803	info	script.js.Küche.Remote_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.800	info	Start JavaScript script.js.Küche.Remote_1 (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.799	info	script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.796	info	Start JavaScript script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.795	info	script.js.Heizung.Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.790	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Zeit (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.787	info	script.js.Heizung.Heizung_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.783	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_WZ (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.783	info	script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.779	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Küche (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.778	info	script.js.Heizung.Heizung_EZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.774	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_EZ (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.774	info	script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.769	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Bad (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.769	info	script.js.Heizung.Heizung_AZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.765	info	Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_AZ (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.764	info	script.js.Heizung.FBH_Bad: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.759	info	Start JavaScript script.js.Heizung.FBH_Bad (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.759	info	script.js.Esszimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.747	info	Start JavaScript script.js.Esszimmer.Remote (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.747	info	script.js.Bad.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.743	info	Start JavaScript script.js.Bad.Schalter (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.742	info	script.js.Bad.BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.738	info	Start JavaScript script.js.Bad.BWM (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.737	info	script.js.Arbeitszimmer.Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.732	info	Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Schalter (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.732	info	script.js.Arbeitszimmer.Roborock: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.708	info	Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Roborock (Blockly)
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.699	info	script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result...
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.503	info	script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.392	info	received all states
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:14.074	info	received all objects
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:52:13.997	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:13.776	info	instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 10758
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:13.323	info	requesting all objects
            javascript.0
            	2025-02-05 08:52:13.322	info	requesting all states
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:12.894	info	instance system.adapter.accuweather.0 in version "1.5.0" started with pid 10747
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:12.843	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            ical.2
            	2025-02-05 08:52:12.092	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.3
            	2025-02-05 08:52:11.126	info	processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
            ical.3
            	2025-02-05 08:52:10.621	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            backitup.0
            	2025-02-05 08:52:10.025	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
            backitup.0
            	2025-02-05 08:52:09.994	info	starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:09.892	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:09.375	info	instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 10724
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:09.370	info	instance scheduled system.adapter.ical.3 8 */12 * * *
            ical.1
            	2025-02-05 08:52:09.340	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:08.766	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 10706
            ical.2
            	2025-02-05 08:52:07.003	info	processing URL: Geburtstag https://calendar.google.com/calendar/ical/l1h4pge2ihu7dlsvdkk0ci3i50%40group.calendar.google.com/private-0ab025e9f13cb80013f6b3609901b741/basic.ics
            ical.2
            	2025-02-05 08:52:06.546	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            scenes.0
            	2025-02-05 08:52:05.846	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:05.453	info	instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 10676
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:05.449	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 8 */6 * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:05.446	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:04.719	info	instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 10665
            ical.0
            	2025-02-05 08:52:04.669	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.1
            	2025-02-05 08:52:03.971	info	processing URL: Arbeit https://calendar.google.com/calendar/ical/ep6ki8hur4f6veeqaibk1rlqds%40group.calendar.google.com/private-9782ee4b48d8f181972dcb72669a5e04/basic.ics
            ical.1
            	2025-02-05 08:52:02.583	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            history.0
            	2025-02-05 08:52:02.020	info	enabled logging of shelly.2.SHPLG-S#79F6A9#1.Relay0.Switch (Count=3), Alias=false
            history.0
            	2025-02-05 08:52:02.020	info	enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Uwe (Count=2), Alias=false
            history.0
            	2025-02-05 08:52:02.019	info	enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Iris (Count=1), Alias=false
            history.0
            	2025-02-05 08:52:01.957	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:01.420	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 10635
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:01.416	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 7 */3 * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:52:00.762	info	instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 10624
            ical.0
            	2025-02-05 08:51:59.300	info	processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:58.934	info	starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            ical.0
            	2025-02-05 08:51:58.695	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:58.179	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:57.624	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 10583
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:57.620	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:57.612	info	instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 10577
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:55.484	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:55.484	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:55.483	info	socket.io server listening on port 8081
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:55.263	info	received all objects
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:55.050	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:55.050	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:54.589	info	requesting all objects
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:54.571	info	starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:54.255	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:54.254	error	hm-rpc.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:53.492	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 10522
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:53.486	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 10521
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:50.447	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:50.447	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:49.918	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:49.917	error	hm-rega.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:49.252	info	instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 10510
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:46.714	info	instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            feiertage.0
            	2025-02-05 08:51:46.186	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            feiertage.0
            	2025-02-05 08:51:46.184	info	all objects written
            feiertage.0
            	2025-02-05 08:51:46.175	info	Next holiday: Rosenmontag is in 26 days on 03.03.2025
            feiertage.0
            	2025-02-05 08:51:46.001	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:45.282	info	instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.1" started with pid 10495
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:45.278	info	instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:42.473	info	Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:42.472	error	instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:51:41.942	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:51:41.941	error	accuweather.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:41.262	info	instance system.adapter.accuweather.0 in version "1.5.0" started with pid 10484
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:38.461	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:38.461	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:37.930	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:37.929	error	backitup.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:37.256	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 10473
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:34.442	info	Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:34.441	error	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:33.910	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:33.909	error	scenes.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:33.260	info	instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 10462
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:30.447	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:30.447	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            history.0
            	2025-02-05 08:51:29.910	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            history.0
            	2025-02-05 08:51:29.909	error	history.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:29.264	info	instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 10451
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:26.861	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:26.860	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:26.624	info	iobroker npm-install: exit 12
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:26.330	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:26.329	error	javascript.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:25.609	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:25.608	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:25.367	info	instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 10440
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:24.347	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedFrom
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:24.346	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 1 attempt
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:23.345	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:22.975	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:22.975	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:22.442	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:22.441	error	admin.0 already running
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:22.301	error	iobroker npm-install: adapter "bmw" cannot be installed: Unknown packet name bmw. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:22.300	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name bmw. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.628	info	Some obsolete host states deleted.
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.583	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.539	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.495	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.448	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.442	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 10418
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.394	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.343	info	Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.003	info	iobroker install bmw@latest using installedFrom
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:21.002	warn	startInstance cannot find adapter "bmw@2.8.3". Try to install it... 1 attempt
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:20.999	info	starting 28 instances
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:20.986	info	39 instances found
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:20.731	info	added notifications configuration of host
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:20.722	info	connected to Objects and States
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:19.903	info	ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:19.903	info	hostname: iobroker, node: v20.18.2
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:19.903	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:19.901	info	iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:11.234	info	terminating
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:51:11.232	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:11.224	warn	get state error: Connection is closed.
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:11.222	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:11.219	info	terminating
            admin.0
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:11.219	warn	get state error: DB closed
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:11.218	warn	get state error: Connection is closed.
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:11.207	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            shelly.1
            	2025-02-05 08:51:11.201	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:11.200	info	terminating
            wled.0
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:11.199	warn	get state error: DB closed
            history.0
            	2025-02-05 08:51:11.194	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            shelly.2
            	2025-02-05 08:51:11.193	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:11.190	warn	get state error: Connection is closed.
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:11.187	warn	get state error: Connection is closed.
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:11.186	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:11.184	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:11.183	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:51:11.182	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            unifi.0
            	2025-02-05 08:51:11.179	warn	get state error: Connection is closed.
            tr-064.0
            	2025-02-05 08:51:11.179	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:11.177	info	terminating
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:11.176	info	terminating
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:11.176	warn	get state error: DB closed
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:51:11.176	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:11.175	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:11.174	warn	get state error: Connection is closed.
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:11.172	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            vis-2.0
            	2025-02-05 08:51:11.169	warn	get state error: Connection is closed.
            sonos.0
            	2025-02-05 08:51:11.168	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:51:11.164	info	terminating
            web.0
            	2025-02-05 08:51:11.163	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:51:11.162	warn	get state error: Connection is closed.
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:08.202	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:08.202	info	terminating with timeout
            shelly.1
            	2025-02-05 08:51:07.704	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            shelly.1
            	2025-02-05 08:51:07.704	info	terminating with timeout
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:07.699	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:07.699	info	terminating with timeout
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:51:07.698	info	terminating with timeout
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:07.694	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:07.693	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:07.693	info	terminating with timeout
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:51:07.692	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:07.692	info	terminating with timeout
            accuweather.0
            web.0
            	2025-02-05 08:51:07.688	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            web.0
            	2025-02-05 08:51:07.688	info	terminating with timeout
            unifi.0
            	2025-02-05 08:51:07.687	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0
            	2025-02-05 08:51:07.686	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            shelly.2
            unifi.0
            	2025-02-05 08:51:07.686	info	terminating with timeout
            sonos.0
            sonos.0
            	2025-02-05 08:51:07.685	info	terminating with timeout
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:07.683	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            mqtt.0
            shelly.2
            	2025-02-05 08:51:07.681	info	terminating with timeout
            mqtt.0
            	2025-02-05 08:51:07.680	info	terminating with timeout
            hm-rega.0
            	2025-02-05 08:51:07.680	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0
            	2025-02-05 08:51:07.678	info	terminating with timeout
            vis-2.0
            	2025-02-05 08:51:07.678	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tankerkoenig.0
            	2025-02-05 08:51:07.677	info	terminating with timeout
            hm-rega.0
            vis-2.0
            	2025-02-05 08:51:07.675	info	terminating with timeout
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:07.674	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            scenes.0
            	2025-02-05 08:51:07.671	info	terminating with timeout
            fullybrowser.0
            	2025-02-05 08:51:07.671	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            fullybrowser.0
            history.0
            	2025-02-05 08:51:06.321	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:06.218	info	Disconnected
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:51:06.200	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            admin.0
            	2025-02-05 08:51:06.196	info	terminating http server on port 8081
            shelly.1
            	2025-02-05 08:51:06.195	error	Objects database error: read ECONNRESET
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.194	info	Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.194	info	Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.193	info	Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Remote_1
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.192	info	Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.191	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.190	info	Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Bad.Schalter
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.189	info	Stopping script script.js.Bad.BWM
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.188	info	Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
            zigbee.0
            	2025-02-05 08:51:06.184	info	cleaned everything up...
            history.0
            	2025-02-05 08:51:06.182	error	Objects database error: read ECONNRESET
            hm-rpc.0
            	2025-02-05 08:51:06.179	info	xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:8084",""]
            web.0
            	2025-02-05 08:51:06.178	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            sonos.0
            	2025-02-05 08:51:06.178	info	terminating
            javascript.0
            	2025-02-05 08:51:06.177	info	Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
            wled.0
            	2025-02-05 08:51:06.175	info	cleaned everything up...
            backitup.0
            	2025-02-05 08:51:06.174	info	cleaned everything up...
            accuweather.0
            	2025-02-05 08:51:06.171	info	cleaned everything up...
            unifi.0
            shelly.1
            	2025-02-05 08:51:06.164	error	States database error: read ECONNRESET
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.104	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.103	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.shelly.2 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.102	info	stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.101	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.100	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.099	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.098	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.097	error	SyntaxError: Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 4287447 at JSON.parse (<anonymous>) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:202:102) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            host.iobroker
            	2025-02-05 08:51:06.096	error	uncaught exception: Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 4287447
            admin.0
            	2025-02-05 08:50:52.575	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
              Heute früh war alles in Ordnung. Keine Fehlermeldungen seit gestern.
              Gestern habe ich alle PORT Einstellungen geändert. Auch den Port von Shelly 2.
              Dann kam ein Update von Accuweather, das wollte ich nur anschauen und ab da wieder alles neugestartet.
              Es gab ab 09.44 keine Einträge im Log und ab 09:55 gings es wieder los.
              Ich will die ersten Einträge gleich anhängen, aber was ist das für ein Eintrag? Ich kenne weder die Adresse noch den Port
              error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              in Web.0 ist der Port 8082 eingetragen
              2025-02-06 09:55:09.439 - info: web.0 (11299) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 vis-2
              2025-02-06 09:55:46.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 17271
              2025-02-06 09:55:46.817 - info: daswetter.0 (17271) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-06 09:55:48.704 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
              2025-02-06 09:55:48.756 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
              2025-02-06 09:55:48.760 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
              2025-02-06 09:55:48.961 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
              2025-02-06 09:55:49.734 - info: admin.0 (10521) terminating http server on port 8081
              2025-02-06 09:55:49.744 - info: zigbee.0 (11091) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.745 - warn: web.0 (11299) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2025-02-06 09:55:49.747 - info: daswetter.0 (17271) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.732 - info: backitup.0 (13889) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.750 - info: sonos.0 (10998) terminating
              2025-02-06 09:55:49.750 - info: accuweather.0 (10747) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.736 - info: unifi.0 (17105) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.749 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
              2025-02-06 09:55:49.741 - info: wled.0 (11152) cleaned everything up...
              2025-02-06 09:55:49.735 - info: hm-rpc.0 (11281) xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
              2025-02-06 09:55:49.758 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
              2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.BWM
              2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.Schalter
              2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
              2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
              2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
              2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
              2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
              2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
              2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
              2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
              2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
              2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
              2025-02-06 09:55:49.763 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
              2025-02-06 09:55:49.766 - info: hm-rpc.0 (11281) Disconnected
              2025-02-06 09:55:49.746 - info: zigbee.0 (11091) Zigbee: disabling joining new devices.
              2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.232 - info: tankerkoenig.0 (11028) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.236 - info: tankerkoenig.0 (11028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.235 - info: hm-rega.0 (10800) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.238 - info: hm-rega.0 (10800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.241 - info: backitup.0 (13889) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.242 - info: backitup.0 (13889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.244 - info: zigbee.0 (11091) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.245 - info: zigbee.0 (11091) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.245 - info: fullybrowser.0 (11107) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.241 - info: scenes.0 (10665) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.245 - info: scenes.0 (10665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.240 - info: shelly.2 (11351) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.244 - info: shelly.2 (11351) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.246 - info: fullybrowser.0 (11107) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.242 - info: mqtt.0 (10919) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.245 - info: mqtt.0 (10919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.249 - info: daswetter.0 (17271) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.250 - info: daswetter.0 (17271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.246 - info: tr-064.0 (11054) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.251 - info: tr-064.0 (11054) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.252 - info: wled.0 (11152) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.253 - info: wled.0 (11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.256 - info: roborock.0 (16973) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.257 - info: roborock.0 (16973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.259 - info: unifi.0 (17105) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.260 - info: unifi.0 (17105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.256 - info: vis-2.0 (11122) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.259 - info: vis-2.0 (11122) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.255 - info: shelly.1 (10942) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.259 - info: shelly.1 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:51.760 - info: hm-rpc.0 (11281) terminating with timeout
              2025-02-06 09:55:51.761 - info: hm-rpc.0 (11281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-02-06 09:55:54.728 - error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.728 - warn: roborock.0 (16973) get state error: Connection is closed.
              2025-02-06 09:55:54.741 - error: unifi.0 (17105) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.735 - error: backitup.0 (13889) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.735 - error: shelly.1 (10942) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.747 - error: tr-064.0 (11054) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.744 - error: mqtt.0 (10919) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.752 - error: accuweather.0 (10747) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.747 - error: scenes.0 (10665) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.754 - error: shelly.2 (11351) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.757 - error: hm-rega.0 (10800) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.737 - error: sonos.0 (10998) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.761 - error: tankerkoenig.0 (11028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2025-02-06 09:55:54.735 - warn: roborock.0 (16973) get state error: DB closed
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by Codierknecht
                @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                127.0.0.1 ist immer der lokale Rechner.
                Port 9000 und 9001 sind die Ports, mit denen ioBroker auf die seine Datenbanken zugegreift.
                Dein ioBroker scheint ein Problem mit seinem eigenen Datenspeicher zu haben. Vielleicht hat das (virtuelle) Dateisystem 'ne Macke?
                  matrose65 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Und was kann ich da machen?
                  Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
                  Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @matrose65
                    Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
                    Das sollen sich die Profis mal ansehen.
                      Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
                      @matrose65
                      Welche Datenbank wird denn da verwendet?
                      Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
                      iob status
                      sollte dir das sagen.
                      Veilleicht auch mal den
                      iob fix
                      drüber jagen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                        JSONL ... siehe diag weiter oben.
                          @codierknecht
                          JSONL... Das stimmt so
                          Iob fix habe ich schon laufen lassen
                          Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
                          Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
                          Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
                            matrose65 @matrose65 last edited by
                            Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
                            Proxmox auf einer neuen SSD.
                            Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
                            Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
                            Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
                            Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
                            Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
                            Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
                            Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
                            Aber wie, weiß ich nicht.
                              matrose65 @matrose65 last edited by matrose65
                              Hallo zusammen
                              Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                              Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                              zurückspiele.
                              Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                              Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                              Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                              Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                              Danke euch für die Hilfe
                              • Codierknecht
                                Hat da einer der verwendeten Adapter 'ne Macke?
                                Was, wenn Du das mal mit nur einzelnen laufenden Instanzen testest?
                                Dauert natürlich 😉
                                  @codierknecht
                                  Hallo
                                  Entschuldige das ich jetzt erst antworte aber musste schlafen und arbeiten
                                  Bin ja froh wenn noch jemand mit nachdenkt, an was es liegen kann.
                                  Du hast recht, nach dem ganzen Neuinstallieren und Umbauen, wäre das die nächste Möglichkeit.
                                  Wenn man nur einen Anhaltspunkt hätte, um es wenigstens etwas einzugrenzen
                                  • Codierknecht
                                    Naja - ich würde mal alle Instanzen stoppen, die nicht "Standard" sind.
                                    Also erstmal nur Admin und Backup laufen lassen.
                                    Wenn die keine Auffälligkeiten zeigen (also vermutlich nach > 1 Tag) als nächstes mal Javascript hinzunehmen und wieder beobachten.
                                    Wenn bei denen bereits etwas schräg hängt, musst Du wohl oder übel von vorne anfangen und erstmal die Neuinstallation ohne jegliche zusätzlichen Adapter beobachten.
                                    Dann das gleiche Spiel: Neue Adapter nach und nach installieren und jeweils über die benötigte Zeitspanne beobachten.
                                    Wenn ohne zusätzliche Adapter etwas klemmt, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.
                                      @codierknecht
                                      Ok Das klingt nach einem Plan.
                                      Das werde ich mal so versuchen
                                      Danke erstmal und ich melde mich wieder
                                      4017
