    4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
    • Asgothian
      Asgothian Developer @alexzi last edited by
      @alexzi bitte den Wert 84ba20fffe77b850 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen, dann im Objektbaum die Steckdose mit dieser ID finden und umschalten (1x). Danach im log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort “elevated” schauen - hier posten.
      A.
        Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by
        @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
        Kann mal jemand über diag schauen, ob was auffällt?
        Nur das was mir ins Auge spring, ohne Bezug zu Zigbee:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        Schau mal was da für eine Spannungsversorgung vorhanden ist. Könnte zu schwach sein.
        *** Users and Groups ***
        Vorgabe seitens RaspberryOS ist es, einen individuellen Username abseits von 'pi' zu haben.
        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        Hängt vermutlich mit den Meldungen zur 'under-voltage' zusammen. Solltest du aber mal checken.
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        Würde ich auf /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 umstellen.
        Sind aber im Grunde nur Kleinigkeiten.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          alexzi @Asgothian last edited by
          @asgothian
          2025-02-06 11:20:38.180 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
          2025-02-06 11:20:38.188 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:38.195 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
          2025-02-06 11:20:38.196 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
          2025-02-06 11:20:46.478 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:46.493 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:46.494 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:46.678 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:46.873 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:46.888 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:46.889 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:47.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:47.092 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:47.093 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:47.274 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:47.473 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:47.674 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:47.686 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:47.687 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:47.872 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:47.884 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:47.885 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:48.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:48.276 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:48.470 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:48.672 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:48.690 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:48.691 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:48.871 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:48.929 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:48.930 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:49.068 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:49.079 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:49.080 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          2025-02-06 11:20:49.269 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2025-02-06 11:20:49.282 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
          2025-02-06 11:20:49.283 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
          • Asgothian
            @alexzi Was für einen Koordinator benutzt du genau ? - Hardware und Firmware-Version sind wichtig
            A.
              alexzi @Thomas Braun last edited by
              danke für die Hinweise
              wegen under voltage war schon lange am suchen, verstehe ich aber echt nicht. Hab alles mit externer Stromversorgung. Nur den Zigbee-Adapter dran. Der USB-Switch hat ein eigenes Netzteil. Mini-HDMI hangt an einem Monitor, das wäre noch das Einzige was ich ändern könnte. Das Netzteil ist von LABISTS direkt, wieviel Watt müsste ich nochmal schauen, hatte ich aber schon vor einiger Zeit mal geschaut und war laut "Vorgabe"
              Die anderen Sachen schaue ich mir auch nochmal an
                @Asgothian
                puhhh, wo sehe ich das am besten? sorry. hatte ich damals hier übers Forum gekauft
                • Asgothian
                  @alexzi Firmware-Version kannst du im Adapter auf der Kachel sehen. Hardware sollte eigentlich auf dem Stick stehen.
                  A.
                    @asgothian
                    CC2652P2 steht auf dem Chip
                    hab ich glaube hierüber bestellt
                    https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick/149
                    • Asgothian
                      @asgothian
                      mach bitte mal ein Firmware-Update. Für den Stick sollte es eine neuere Firmware geben.
                      A.
                        @thomas-braun sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
                        wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht (🙈 )
                        Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                            In der Instanz. Unter COM-Port.
                              @asgothian
                              EN ist überhaupt kein Thema
                              ich finde aber keine neue FW 😢
                                hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
                                  @asgothian
                                  hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
                                  https://forum.iobroker.net/post/1154856
                                    Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by Thomas Braun
                                    Den kann man überschreiben.
                                    Kopier da halt
                                    rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
                                    • Asgothian
                                      @alexzi Please test this:
                                      • stop the adapter
                                      • unplug the stick
                                      • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
                                      • plug the stick in
                                      • start the adapter
                                      • try to switch the test plug
                                      • post the log
                                      A.
                                        @asgothian
                                        2025-02-06 15:14:24.682 - info: zigbee.0 (3396) Zigbee started
                                        2025-02-06 15:14:25.136 - info: zigbee.0 (3396) debug devices set to ["84ba20fffe77b850"]
                                        2025-02-06 15:14:25.890 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"available":true}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated 'true' from device 84ba20fffe77b850 for 'Available'
                                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":10}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '10' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                        2025-02-06 15:15:07.510 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                        2025-02-06 15:15:07.517 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                        2025-02-06 15:15:07.524 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                                        2025-02-06 15:15:07.526 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
                                          alexzi @alexzi last edited by
                                          2025-02-06 15:15:59.296 - info: zigbee.0 (3396) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          2025-02-06 15:16:00.674 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:00.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":51}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:00.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '51' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:00.875 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:01.077 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:01.271 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:01.470 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:01.676 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:01.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:01.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:01.876 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:02.070 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:02.272 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:02.284 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:02.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:02.468 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:02.480 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:02.481 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:02.669 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:02.866 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:02.878 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:02.879 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:03.068 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:03.123 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:03.124 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:03.265 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:03.477 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                          2025-02-06 15:16:03.490 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                          2025-02-06 15:16:03.491 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                          2025-02-06 15:16:26.028 - info: admin.0 (909) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
                                          • Asgothian
                                            @alexzi Dann sehe ich aktuell nur die Möglichkeit das du auf den Adapter Version 1.10.3 zurück gehst.
                                            A.
                                            1306
