    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.
      Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.
      Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
      Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.
          klassisch Most Active @Lenny.CB last edited by klassisch
          @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":
          cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
          Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @klassisch last edited by Lenny.CB
            echt jetzt? Sarkassmus?
            ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:
            • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden
            • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)
            Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
            Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
            Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.
            Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.
            Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.
              [teil-OT]
              echt, nix Sarkasmus. Ich hatte ja eine Telefonrunde mit dem Netzbetreiber/MSB ergebnislos durch und Tickets bzw. Mails wurden nach Monaten unbeantwortet geschlossen bzw. gelöscht.
              Also von LTE auf TCP/IP? Das alleine würde ja noch nicht helfen. Die HAN Schnittstelle sollte ja mit TruDi auslesbar sein. Mein MSB stellt sich dumm und es gibt keine Credentials.
              Bei mir leider nicht. Die Seite hat der MSB ohnehin "vergeigt". Die ersten Monate konnte ich am Folgetag die 15min Werte für Verbrauch und Einspeisung anschauen und als CSV runterladen. Dann wurde die Seite monatelang gar nicht mehr bedient (keine Daten abrufbar, Zähler wurde als inaktiv gekennzeichnet) und mittlerweile sind nur die 15 min Verbrauchsdaten dort abrufbar - keine Einspeisewerte.
              Vielen Dank für die Infos. Keine Ahnung, ob mein MSB mit der eingebauten iMSys mehr als TAF7 macht. Ich bräuchte es derzeit nicht.
              Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden. Mein Zähler hat sie, weil er eine auf iMSys hochgerüstete mME ist. Aber eine Garantie auf Info-Schnittstelle scheint es nicht mehr zu geben.
              • Lenny.CB
                Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.
                Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)
                  [OT]
                  Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?
                  Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
                  Homoran Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                    das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
                    den könne ich bald nicht mehr verwenden.
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Lenny.CB
                      so wurde das gesagt. Ging nur um die HAN-Schnittstelle
                      stimmt, EMH macht das ja richtig doof!
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        das muss wohl dann ganz auf den Basiszähler ankommen. 2 Bekannte von mir haben auch schon ein Messsystem. Be denen geht das mit dem Ablesekopf.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Lenny.CB last edited by
                          Hatte jetzt auch einen Termin mit einem Techniker des Netzbetreibers. Es sollte ein PPC-Smartmeter eingebaut werden.
                          Verstandesgemäß möchte ich nicht, dass meine Stromzufuhr und -/abfuhr von extern geregelt wird.
                          Da das Gerät aus dem Zählerschrank im Keller keinen Kontakt nach außen schaffte, hat sich das Problem erledigt.
                          Ich bleibe autonom 😁 !
                            Matis last edited by
                            Woher kommen nur diese falschen Annahmen:
                            Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal gar nichts anderes als deine Verbrauchs- und Netz-Daten regelmäßig zu übermitteln.
                            Erst wenn eine Steuerbox angeschlossen wird und diese dann mit Relais/Schütz oder dem EEBus-Protokoll mit Geräten über 4,2kW verbunden wird, können diese gesteuert werden und selbst dann kann dir niemand den Strom ganz abschalten!
                            Dass ein SM mit einem SMGW dir den Strom abschalten kann ist und bleibt ein Märchen!
                            Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Matis last edited by
                              @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal ...
                              Ja stimmt, erstmal, und was folgt dann anschließend 😉 seitens des Netzbetreibers?
                              Zudem habe ich damals den Roman Blackout von Marc Elsberg gelesen, der hat mich mächtig beeindruckt.
                                klassisch Most Active @Matis last edited by klassisch
                                Ja, der Spion im eigenen Haus. Will ich nicht, brauch ich nicht und habe ihn dennoch bekommen und muß ihn akzeptieren und bezahlen. Ab 15kWp 50 EUR/a.
                                Das wird ja folgen, sobald die Spezifikationen fertig sind und die Geräte zur Verfügung stehen. Das wird auch nochmals richtig Geld kosten.
                                Und: Für die mME ist per FNN die IR Info Schnittstelle vorgeschrieben und damit vorhanden. Bei der FNN für iMSys habe ich dies nicht gefunden. Ich vermute, wenn in ein paar Jahren "mein" iMSys gegen ein neueres, billigeres getauschet wird, dann wird die IR-Schnittstelle weg sein.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                  und was folgt dann anschließend seitens des Netzbetreibers?
                                  ohne eingebaute und verschaltete Rundsteuerempfänger kann der Netzbetreiber gar nichts machen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                    ich habe weder > 6000 kWh Bezug, noch > 7kWp Solar und bekomme trotzdem demnächst ein iMSys.
                                    Warum sollte ich dann noch Regulierungsequipment akzeptieren?
                                    auch ein EDIT:
                                    laut Aussage des Netzbetreibers wird mein iMSys auch die Kundenschnittstelle haben.
                                    Die Antworten auf spezielle Nachfragen lassen mich aber daran zweifeln.
                                    Deswegen hatte ich beim Umbau des Zählerschranks einen SM630 einbauen lassen.
                                    Da dort leider die Energiewerte nicht den OBIS 1.8.0 / 2.8.0 entsprechen laufen diese seit der Ankündigung über Sourceanalytix mit brauchbaren Ergebnissen
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                      [OT]
                                      Speicher und WP sind schon mal ein Grund für iMSys und $14a Regelungen.
                                      Ich fürchte, daß man die Altanlagen irgendwann noch mit einbeziehen wird. Wenn man es erst mal technisch kann, dann kommen auch die "Wünsche".
                                        ebenfalls die Möglichkeit einen dynamischen Tarif verrechnen zu können.
                                        Dafür braucht's keine Regelung 😉
                                        [/OT]
                                          [OT]
                                          Wenn es sich lohnt. Man hat ja dank mME und diesem Adapter hier die Daten der letzten Jahren und kann nachrechnen, ob sich das lohnen würde.
                                          Für mich lohnt sich das derzeit nicht.
                                            Matis @klassisch last edited by
                                            @klassisch Für mich auch ganz sicher nicht.
                                            Ich hab mal bei der Clearingstelle angefragt, ob ich PCM oder Mobilfunk akzeptieren muss. Direkt im Verteiler ist eine RJ45 Buchse mit Zugang zum WAN. Antwort: Nein, die Schnittstellen müssen laut EnWG diskriminierungsfrei verwendet werden.
                                            Netze-BW will nur Mobilfunk. Ich nicht. Auf die Diskussion bin ich mal sehr gespannt.
                                            Vielleicht bleibt mir dann der SMGW erspart. Sie müssen ja nicht 100% erreichen.
                                            Mir bringt der eh nichts außer Mehrkosten. Für die paar kWh im Dez.+Jan. fahre ich mit einem regulären Tarif am günstigsten.
                                            Hab heute mal versucht dem ehz001K über RS485 ein Signal zu entlocken, ist ja ein Bus, der mehrere Teilnehmer kann. Plan war das parallel zum SMGW weiterhin auslesen zu können. Hab das nicht hinbekommen und beim Messen festgestellt, dass A+ auf GND liegt beim ehz001K, sehr merkwürdig. Hab dann aufgegeben und benutze weiter RS232.
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48625
