    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @intruder7 last edited by
      @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
      • I
        intruder7 @MCU last edited by
        @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
          MCU @intruder7 last edited by MCU
          @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
          • I
            @mcu du meinst dataLimitValue?
            • U
              uwe72 @intruder7 last edited by uwe72
              @MCU
              Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
              Habe das Script auf eigenem Fileserver
              ...Ausschnitt....:
              let widgetArr = [
              				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
              				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
              				item: 2
              File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
              In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
              Label habe ich leer gelassen:
              In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
              Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
              Widget ID sollte passen:
              Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
              Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
              Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
              (Es fehlen noch die <br>)
              Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
              Braucht man auch jarvisfunc.js?
                MCU @uwe72 last edited by MCU
                @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
                Nein
                Ist das ein Popup?
                Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by
                  @mcu
                  widgetid:
                  item ist in dem Fall 1, oder?
                  Deviceid:
                  deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
                  Leider bleibt der Label leer:
                  Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
                  Script ist vorhanden:
                  und eingebunden:
                  M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
                    In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
                    function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                    	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                    	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                    	if(doc.length >0){
                    		//console.log('Device gefunden')
                    		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                    		if(popup.length>0){
                    			//console.log('Popup gefunden')
                    			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                    			let device = deviceItems[deviceItem]
                    			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                    			if(body.length >0){
                    				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                    				label[0].innerHTML = txt
                    • U
                      uwe72 @uwe72 last edited by
                      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                      Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
                        @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
                        Langsames Frontend-System Tablet?
                        Passt nicht zur Anzeige?
                        Ist da irgendetwas ausgeblendet?
                        rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
                        ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
                        I U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @mcu
                          jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
                          2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
                          cnt: null,
                          start: 1738674106620,
                          end: 1738846906620,
                          type: null,
                          adapt: 'influxdb.0',
                          widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          browserIP: '192.168.100.154'
                          2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
                          cnt: null,
                          start: 1738674106629,
                          end: 1738846906629,
                          type: null,
                          widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          cnt: null,
                          end: 1738846906629,
                          type: null,
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          cnt: null,
                          start: 1738674106630,
                          end: 1738846906630,
                          type: null,
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
                            @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
                            • U
                              Ja, sind Zeilen ausgeblendet.
                              Passt dies so?
                                @uwe72 Wie kommen der Sache evtl näher, console.log angepasst was steht im LOG?
                                • U
                                  uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                  	if(doc.length >0){
                                  		if(popup.length>0){
                                  			if(body.length >0){
                                    @uwe72
                                    item :0,
                                    deviceItem:1
                                    Du wllst aber sehr wahrscheinlich im Widget keine Anpassung?
                                    U I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      @uwe72
                                      item :0,
                                      deviceItem:1
                                      Jetzt hat sich was getan.
                                      Aber genau, möchte im Widget keine Anpassung, sondern nur im Popup:
                                      • I
                                        @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
                                        • I
                                          @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
                                            @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207207
