    4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
    • Asgothian
      Asgothian Developer @alexzi last edited by
      @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
      @asgothian
      CC2652P2 steht auf dem Chip
      hab ich glaube hierüber bestellt
      https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick/149
      mach bitte mal ein Firmware-Update. Für den Stick sollte es eine neuere Firmware geben.
      A.
        alexzi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
        Würde ich auf /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 umstellen.
        wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht (🙈 )
        Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by
            In der Instanz. Unter COM-Port.
              alexzi @Asgothian last edited by
              @asgothian
              EN ist überhaupt kein Thema
              ich finde aber keine neue FW 😢
                hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
                  @asgothian
                  hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
                  https://forum.iobroker.net/post/1154856
                    Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by Thomas Braun
                    Den kann man überschreiben.
                    Kopier da halt
                    rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
                    • Asgothian
                      @alexzi Please test this:
                      • stop the adapter
                      • unplug the stick
                      • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
                      • plug the stick in
                      • start the adapter
                      • try to switch the test plug
                      • post the log
                      A.
                        @asgothian
                        2025-02-06 15:14:24.682 - info: zigbee.0 (3396) Zigbee started
                        2025-02-06 15:14:25.136 - info: zigbee.0 (3396) debug devices set to ["84ba20fffe77b850"]
                        2025-02-06 15:14:25.890 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"available":true}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated 'true' from device 84ba20fffe77b850 for 'Available'
                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":10}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                        2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '10' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                        2025-02-06 15:15:07.510 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
                        2025-02-06 15:15:07.517 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                        2025-02-06 15:15:07.524 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                        2025-02-06 15:15:07.526 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
                          alexzi @alexzi last edited by
                          2025-02-06 15:15:59.296 - info: zigbee.0 (3396) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                          2025-02-06 15:16:00.674 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:00.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":51}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:00.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '51' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:00.875 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:01.077 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:01.271 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:01.470 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:01.676 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:01.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:01.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:01.876 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:02.070 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:02.272 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:02.284 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:02.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:02.468 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:02.480 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:02.481 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:02.669 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:02.866 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:02.878 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:02.879 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:03.068 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:03.123 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:03.124 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:03.265 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:03.477 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                          2025-02-06 15:16:03.490 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                          2025-02-06 15:16:03.491 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                          2025-02-06 15:16:26.028 - info: admin.0 (909) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
                          • Asgothian
                            @alexzi Dann sehe ich aktuell nur die Möglichkeit das du auf den Adapter Version 1.10.3 zurück gehst.
                            A.
                              @asgothian
                              ich heul.
                              hab jetzt mit npm install iobroker.zigbee@1.10.3 ein Downgrade gemacht.
                              Jetzt geht gar nichts mehr.
                              iobroker fix schon gemacht
                              diag sag 1.10.3 installiert
                              uffff
                              tut mir echt leid, dass ich nicht weiterkomme und euch auf den Nerv gehe
                              2025-02-06 18:07:18.159 - error: zigbee.0 (3168) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                              2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Failed to start Zigbee
                              2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Error herdsman start
                              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Macht man ja auch nicht so...
                                iob upgrade adapter@ziel.vers.ion
                                ist der bessere Weg.
                                • Asgothian
                                  uffff
                                  Such mal bitte die korrekte Fehlermeldung. Die die du gepostet hast ist eine Folgemeldung, die beim 2. oder 3. Startversuch entsteht.
                                  A.
                                    oh Mann, wieder Layer 8, grrr
                                    gemacht, Meldung kam, sauber installiert. geht aber immer noch nicht
                                      @asgothian
                                      meinst du das?
                                      2025-02-06 18:45:11.091 - info: zigbee.0 (6526) Starting Zigbee npm ...
                                      2025-02-06 18:45:11.449 - info: zigbee.0 (6526) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2025-02-06 18:45:12.127 - error: zigbee.0 (6526) Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                                      2025-02-06 18:45:12.128 - error: zigbee.0 (6526) Failed to start Zigbee
                                      2025-02-06 18:45:12.129 - error: zigbee.0 (6526) Error herdsman start
                                      2025-02-06 18:45:22.133 - info: zigbee.0 (6526) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2025-02-06 18:45:22.136 - info: zigbee.0 (6526) Starting Zigbee npm ...
                                      2025-02-06 18:45:22.175 - info: zigbee.0 (6526) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2025-02-06 18:45:22.337 - error: zigbee.0 (6526) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      2025-02-06 18:45:22.338 - error: zigbee.0 (6526) Failed to start Zigbee
                                      2025-02-06 18:45:22.339 - error: zigbee.0 (6526) Error herdsman start
                                      • Asgothian
                                        @alexzi bitte nochmal
                                        • adapter anhalten
                                        • stick abziehen
                                        • 30 sekunden warten
                                        • stick anstecken
                                        • die nvbackup.json Datei löschen
                                        • adapter starten
                                        Dann sollte es gehen
                                          @asgothian HALLELUJA Adapter läuft, Testschaltung hat auch funktioniert. DANKE
                                          ich warte noch bis morgen, wenn es soweit ok aussieht, dann setze ich den Thread auf Gelöst
                                          @Thomas-Braun Dir auch vielen Dank
                                          • Asgothian
                                            @alexzi kannst du mit die shepherd.db hier zukommen lassen ? ich will nach etwas schauen
                                            A.
                                            1306
