    4. io Broker startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by
      This post is deleted!
        Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by Homoran
        @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
        dann machst du nochmsl iob update
          A Former User @MrNight last edited by
          @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
          das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
          trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. 🙂
          Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
            MrNight @Homoran last edited by
            wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
            Bitte nicht schlagen.😞
              MrNight @Guest last edited by MrNight
              @ilovegym
              ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
              Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
                @mrnight 🤷‍♂️
                irgendwas wie iob repo set stable
                mach mal erst ein iob repo show
                  @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
                  iob repo list
                  iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
                  iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
                  Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
                  der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
                  der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
                    @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. 🙂
                    Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
                      @Homoran
                      So sieht es nun aus.
                      MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
                      Repository "stable" set as active.
                      Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
                      ./iobroker upgrade admin
                      die Adapter einzeln zu Updaten
                      max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                      -> 7.4.10:
                      Corrected JSON-Config tables
                      Corrected translation on the update adapter dialog
                      -> 7.4.8:
                      Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
                      Corrected selection of chinese language
                      -> 7.4.7:
                      Corrected the rendering of custom JSON config components
                      Corrected the news dialog for multi-line messages
                      -> 7.4.4:
                      Showed value in object edit dialog
                      -> 7.4.3:
                      Changed information box on the hosts tab
                      Corrected some errors in JsonConfig library
                      Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
                      Corrected cloud icon for admin
                      Added old dialog names to adapter-react-v5 again
                      -> 7.4.2:
                      Made improvement for JSONConfig components
                      Added clear button to text area JSON config component
                      -> 7.4.1:
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
                      wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
                      Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
                        warp735 @MrNight last edited by
                        Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
                          @warp735
                          Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            zeigen!
                            ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
                            Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                              MrNight last edited by MrNight
                              MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                              Used repositories: beta, stable
                              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                              Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                              Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                              MAX11905:~ MAX$
                              so sieht das dann immer noch aus.
                              Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                              MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                              -> 7.4.10:
                              -> 7.4.8:
                              -> 7.4.7:
                              -> 7.4.4:
                              -> 7.4.3:
                              -> 7.4.2:
                              -> 7.4.1:
                              das bestätige ich dann mit "y"
                              dann erscheint das:
                              host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                              added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                              98 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Some issues need review, and may require choosing
                              a different dependency.
                              Run `npm audit` for details.
                              Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                              Update "system.adapter.admin.0"
                              upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                              upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                              upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                              upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                              upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                              upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                              upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                              upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                              upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                              upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                              upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                              upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                              upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                              upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                              upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                              upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                              upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                              upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                              upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                              upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                              upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                              host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                              E11905:~ e$
                              wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                              Danke Dir.....
                                was ist das?
                                dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                                iob repo unset beta?
                                wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                                  Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                                  Repository "beta" deactivated.
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Esini11905:~ e$
                                  das habe ich vorhin gemacht.
                                  Da steht doch "stable"
                                    und danach
                                      Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                                      Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                                      Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                                        und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                                        Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                                          Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                                          Komme ich mit was durcheinander??
                                            hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                                            hier nochmal!
                                            2629
