    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • I
      intruder7 @MCU last edited by
      @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
      • I
        @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
          MCU @uwe72 last edited by
          @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
          • U
            uwe72 @MCU last edited by
            @mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
              MCU @uwe72 last edited by MCU
              @uwe72 Jetzt mal ins LOG F12 schauen
              console.log() aktivieren -> // davor entfernen
              • U
                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                • U
                  uwe72 @uwe72 last edited by
                  hab noch nicht alle log-Ausgaben einkommentiert
                    @uwe72 Mache gerade neue Version
                      @uwe72 Dies sollte jetzt mit der neuen Version im LOG erscheinen
                      Du kannst jetzt WidgetId und item weglassen, wenn du dort keine Änderung haben willst
                      • U
                          @uwe72 Was steht jetzt im Objekt vom widgetArr?
                          Einmal die Zeile let dp = -> // deaktivieren
                          Bei Dir Zeile 54
                          • U
                            @mcu
                            ich starte nun mal so:
                            // stateListLabelChange v1.0.3
                            // Copyright ©MCU
                            // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel
                            // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert
                            // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test
                            let widgetArr = [
                            						dp:'0_userdata.0.DP.dp1',
                            						deviceId: 'device_HG015',
                            						deviceItem: 2
                            let loggingSLLC = true;
                            let valueSLLCObj = {}
                            docReady(function() {
                            	if (isConfig()){
                            	}else{
                            		console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;');
                            		setTimeout(function(){
                            			setSubscriptionDPs(widgetArr)
                            		},100)
                            		document.addEventListener("click", function (event) {
                            			if (isConfig()){
                            			}else{
                            				console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange');
                            					for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){
                            						if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){
                            							if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){
                            								changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp])
                            								if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){
                            									changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] )
                            							},500)
                            				},100)
                            function setSubscriptionDPs(arr){
                            	for(let obj in arr){
                            		console.log(arr[dp])
                            		//let dp = Object.keys(arr[obj])[0]
                            		 console.log(dp)
                            		window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => {
                            			valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val;
                            			if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){
                            				changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val )
                            			if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){
                            				changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val)
                            function changeLabel(widgetId,item, txt){
                            	console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item )
                            	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId);
                            	let dpVal;
                            	console.log('ChangeLabel')
                            	if(doc.length>0){
                            		let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList');
                            		if(stateList.length > 0){
                            			let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem');
                            			if(slItems.length >0){
                            				let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                            				if(slBody.length > 0){
                            					console.log('gefunden ')
                            					let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                            					console.log(slLabel)
                            					slLabel[0].innerHTML = txt
                            function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                            	console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                            	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                            	if(doc.length >0){
                            		if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden')
                            		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                            		if(popup.length>0){
                            			if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden')
                            			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                            			if(loggingSLLC) console.log(deviceItems)
                            			let device = deviceItems[deviceItem]
                            			if(loggingSLLC) console.log(device)
                            			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                            			if(body.length >0){
                            				if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden')
                            				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                            				label[0].innerHTML = txt
                            function isConfig(){
                            	console.log(document.baseURI);
                            	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                            		console.log('Konfig aktiv');
                            		return true;
                            	}else{
                            		console.log('Konfig nicht aktiv');
                            		return false;
                            function docReady(fn) {
                                // see if DOM is already available
                                if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                    // call on next available tick
                                    setTimeout(fn, 1000);
                                } else {
                                    document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                              @uwe72 Passt,
                              //console.log(arr[dp])
                              //		 console.log(dp)
                              Die beiden console.log auch deaktivieren
                              • U
                                @mcu
                                // Copyright ©MCU
                                let widgetArr = [
                                						dp: '0_userdata.0.DP.dp1',
                                						deviceItem: 2
                                	if (isConfig()){
                                	}else{
                                		},100)
                                			if (isConfig()){
                                			}else{
                                							},500)
                                				},100)
                                //		 console.log(dp)
                                	let dpVal;
                                	if(doc.length>0){
                                	if(doc.length >0){
                                		if(popup.length>0){
                                			if(body.length >0){
                                		return true;
                                	}else{
                                		return false;
                                    } else {
                                  @uwe72 Du muss Deinen dp eintragen
                                  deviceItem: 1
                                  • U
                                    @mcu sorry, mein Fehler. hatte ich bei irgendeinem Update überschrieben. Funktioniert nun! D.h. deviceitem müssen die ausgeblendeten nicht mitgezählt werden!?
                                      @uwe72 Prima, nur die zählen, die man sieht, ab 0.
                                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U
                                        Ganz großen und herzlichen DANK!!
                                          @uwe72 Du kannst dann das Logging abschalten.
                                          let loggingSLLC = false;
                                            MCU @intruder7 last edited by
                                            @intruder7 Die ankommenden JSON -> qJSON werden ja jetzt gelogggt. Ich sehe zu den normalen keinen Unterschied. Kannst du mal die qJSON vor dem Fehler vergleichen, mit dem direkt vor dem Fehler. Wenn der Aufbau gleich ist, kann ich es nicht beeinflussen, dann muss irgendwo in influxdb ein Problem vorliegen.
                                            Laufen zu dem Zeitpunkt irgendwelche anderen Abfragen auf die Datenbank?
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207207
