    4. io Broker startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by Homoran
      @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
      dann machst du nochmsl iob update
        A Former User @MrNight last edited by
        @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
        das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
        trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. 🙂
        Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
          MrNight @Homoran last edited by
          wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
          Bitte nicht schlagen.😞
            MrNight @Guest last edited by MrNight
            @ilovegym
            ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
            Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
              @mrnight 🤷‍♂️
              irgendwas wie iob repo set stable
              mach mal erst ein iob repo show
                @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
                iob repo list
                iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
                iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
                Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
                der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
                der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
                  @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. 🙂
                  Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
                    @Homoran
                    So sieht es nun aus.
                    MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
                    Repository "stable" set as active.
                    Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
                    ./iobroker upgrade admin
                    die Adapter einzeln zu Updaten
                    max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                    -> 7.4.10:
                    Corrected JSON-Config tables
                    Corrected translation on the update adapter dialog
                    -> 7.4.8:
                    Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
                    Corrected selection of chinese language
                    -> 7.4.7:
                    Corrected the rendering of custom JSON config components
                    Corrected the news dialog for multi-line messages
                    -> 7.4.4:
                    Showed value in object edit dialog
                    -> 7.4.3:
                    Changed information box on the hosts tab
                    Corrected some errors in JsonConfig library
                    Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
                    Corrected cloud icon for admin
                    Added old dialog names to adapter-react-v5 again
                    -> 7.4.2:
                    Made improvement for JSONConfig components
                    Added clear button to text area JSON config component
                    -> 7.4.1:
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
                    wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
                    Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
                      warp735 @MrNight last edited by
                      Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
                        @warp735
                        Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 5
                          zeigen!
                          ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
                          Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                            MrNight last edited by MrNight
                            MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                            Used repositories: beta, stable
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                            Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                            MAX11905:~ MAX$
                            so sieht das dann immer noch aus.
                            Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                            MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                            -> 7.4.10:
                            -> 7.4.8:
                            -> 7.4.7:
                            -> 7.4.4:
                            -> 7.4.3:
                            -> 7.4.2:
                            -> 7.4.1:
                            das bestätige ich dann mit "y"
                            dann erscheint das:
                            host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                            added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                            98 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            To address all issues possible (including breaking changes), run:
                              npm audit fix --force
                            Some issues need review, and may require choosing
                            a different dependency.
                            Run `npm audit` for details.
                            Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                            upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                            upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                            upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                            upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                            upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                            upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                            upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                            upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                            upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                            upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                            upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                            upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                            upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                            upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                            upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                            upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                            upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                            upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                            upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                            upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            E11905:~ e$
                            wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                            Danke Dir.....
                              was ist das?
                              dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                              iob repo unset beta?
                              wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                                Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                                Repository "beta" deactivated.
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Esini11905:~ e$
                                das habe ich vorhin gemacht.
                                Da steht doch "stable"
                                  und danach
                                    Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                                    Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                                    Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                                      und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                                      Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                                        Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                                        Komme ich mit was durcheinander??
                                          hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                                          hier nochmal!
                                            so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                                            Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                                            Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                                            Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                                            2629
