HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
@mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
@uwe72 Jetzt mal ins LOG F12 schauen
console.log() aktivieren -> // davor entfernen
@mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
hab noch nicht alle log-Ausgaben einkommentiert
@uwe72 Mache gerade neue Version
@uwe72 Dies sollte jetzt mit der neuen Version im LOG erscheinen
Du kannst jetzt WidgetId und item weglassen, wenn du dort keine Änderung haben willst
@uwe72 Was steht jetzt im Objekt vom widgetArr?
Einmal die Zeile let dp = -> // deaktivieren
Bei Dir Zeile 54 -
ich starte nun mal so:
// *************************** // stateListLabelChange v1.0.3 // *************************** // Copyright ©MCU // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test let widgetArr = [ { dp:'0_userdata.0.DP.dp1', deviceId: 'device_HG015', deviceItem: 2 } ] let loggingSLLC = true; let valueSLLCObj = {} docReady(function() { if (isConfig()){ }else{ console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;'); setTimeout(function(){ setSubscriptionDPs(widgetArr) },100) document.addEventListener("click", function (event) { if (isConfig()){ }else{ console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange'); setTimeout(function(){ for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){ if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){ if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){ changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]) } setTimeout(function(){ if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){ changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] ) } },500) } } },100) } }); } }); function setSubscriptionDPs(arr){ for(let obj in arr){ console.log(arr[dp]) //let dp = Object.keys(arr[obj])[0] console.log(dp) window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => { valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val; if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){ changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val ) } if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){ changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val) } }); } } function changeLabel(widgetId,item, txt){ console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item ) let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId); let dpVal; console.log('ChangeLabel') if(doc.length>0){ let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList'); if(stateList.length > 0){ let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem'); if(slItems.length >0){ let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body') if(slBody.length > 0){ console.log('gefunden ') let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label') console.log(slLabel) slLabel[0].innerHTML = txt } } } } } function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){ console.log('ChangeLabelDevicePopup') let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId); if(doc.length >0){ if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden') let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup') if(popup.length>0){ if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden') let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup') if(loggingSLLC) console.log(deviceItems) let device = deviceItems[deviceItem] if(loggingSLLC) console.log(device) let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body') if(body.length >0){ if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden') let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label') label[0].innerHTML = txt } } } } function isConfig(){ console.log(document.baseURI); if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){ console.log('Konfig aktiv'); return true; }else{ console.log('Konfig nicht aktiv'); return false; } } function docReady(fn) { // see if DOM is already available if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") { // call on next available tick setTimeout(fn, 1000); } else { document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn); } } -
@uwe72 Passt,
//console.log(arr[dp]) //let dp = Object.keys(arr[obj])[0] // console.log(dp)Die beiden console.log auch deaktivieren
// *************************** // stateListLabelChange v1.0.3 // *************************** // Copyright ©MCU // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test let widgetArr = [ { dp: '0_userdata.0.DP.dp1', deviceId: 'device_HG015', deviceItem: 2 } ] let loggingSLLC = true; let valueSLLCObj = {} docReady(function() { if (isConfig()){ }else{ console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;'); setTimeout(function(){ setSubscriptionDPs(widgetArr) },100) document.addEventListener("click", function (event) { if (isConfig()){ }else{ console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange'); setTimeout(function(){ for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){ if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){ if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){ changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]) } setTimeout(function(){ if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){ changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] ) } },500) } } },100) } }); } }); function setSubscriptionDPs(arr){ for(let obj in arr){ //console.log(arr[dp]) //let dp = Object.keys(arr[obj])[0] // console.log(dp) window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => { valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val; if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){ changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val ) } if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){ changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val) } }); } } function changeLabel(widgetId,item, txt){ console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item ) let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId); let dpVal; console.log('ChangeLabel') if(doc.length>0){ let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList'); if(stateList.length > 0){ let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem'); if(slItems.length >0){ let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body') if(slBody.length > 0){ console.log('gefunden ') let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label') console.log(slLabel) slLabel[0].innerHTML = txt } } } } } function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){ console.log('ChangeLabelDevicePopup') let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId); if(doc.length >0){ if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden') let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup') if(popup.length>0){ if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden') let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup') if(loggingSLLC) console.log(deviceItems) let device = deviceItems[deviceItem] if(loggingSLLC) console.log(device) let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body') if(body.length >0){ if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden') let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label') label[0].innerHTML = txt } } } } function isConfig(){ console.log(document.baseURI); if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){ console.log('Konfig aktiv'); return true; }else{ console.log('Konfig nicht aktiv'); return false; } } function docReady(fn) { // see if DOM is already available if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") { // call on next available tick setTimeout(fn, 1000); } else { document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn); } }
@uwe72 Du muss Deinen dp eintragen
deviceItem: 1 -
@mcu sorry, mein Fehler. hatte ich bei irgendeinem Update überschrieben. Funktioniert nun! D.h. deviceitem müssen die ausgeblendeten nicht mitgezählt werden!?
@uwe72 Prima, nur die zählen, die man sieht, ab 0.
Ganz großen und herzlichen DANK!!
@uwe72 Du kannst dann das Logging abschalten.
let loggingSLLC = false; -
@intruder7 Die ankommenden JSON ->
qJSONwerden ja jetzt gelogggt. Ich sehe zu den normalen keinen Unterschied. Kannst du mal dieqJSONvor dem Fehler vergleichen, mit dem direkt vor dem Fehler. Wenn der Aufbau gleich ist, kann ich es nicht beeinflussen, dann muss irgendwo in influxdb ein Problem vorliegen.
Laufen zu dem Zeitpunkt irgendwelche anderen Abfragen auf die Datenbank? -
@mcu verfolge gerade einen anderen Weg. Ich habe festgestellt dass es manchmal aus irgendwelchen Gründen zu etlichen Anfragen zum selben Widget (also auch DP) innerhalb von Millisekunden kommt. Dies führte zum "aufhängen" von InfluxDB. Ich habe gerade im Skript eChartsHistoryGetData eine Prüfung eingebaut die eine Abfrage an InfluxDb verhindert wenn es das selbe Widget ist und die Zeit zur letzten Abfrage weniger als eine Sekunde ist.
Das lasse ich jetzt mal laufen und will hoffen das es daran gelegen hat. -
@intruder7 Zeig mal bitte, vielleicht baue ich mit ein.
