    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU last edited by
      @hotspot_2
      BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
      Diskussion zum Script hier weiter.
      Gibt es Fehlermeldungen?
      Script neustarten?
      Zeitweise kann es auch sein, dass keine Lebensmittelwarnungen kommen, weil es keine gibt.
      Die letzten 3 sind vom 31.0.1.2025.
        hotspot_2 @MCU last edited by
        @mcu Das Skript ist aktiv und bei Neustarts passiert nichts weiter. Es gibt keine Fehlermeldungen.
        Der letzte Eintrag ist vom 19.01.2025 als ich das Skript aktiviert habe. Hier wurdes html-Objekt das JSON-Objekt usw. aktualisiert.
          MCU @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 Lösch mal die JSON von den Ländern.
          0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Austria.json -> []
          0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json -> []
          Und zeige mal Deine Einstellung zu Germany
            @mcu
            Hallo, ich habe die JSONs beide gelöscht. Nachdem Neustart des Skripts wurden beide wieder angelegt. Sind aber beide komplett leer "[]".
            Welche Einstellungen von "Germany" soll ich den zeigen?
              @hotspot_2
                @mcu
                M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hotspot_2 Nicht die notification-Einstellungen
                    hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                    @hotspot_2
                      @hotspot_2 Ja, Fehler -> Baden-Würtemberg falsch -> Baden-Württemberg
                      Anpassen
                      und den DP country löschen und script neu starten
                        @mcu Ja, jetzt läuft es wieder. Danke!
                          @MCU Ich habe seid ein paar Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr bekomme mit dem Skript? Es gehen aber neue Meldungen ein, die ich in der Tabelle in Jarvis auch sehen kann. Kannst Du mir ein paar Tipps geben was ich checken sollte? Wenn ich auf den Button Testmessage drücke in den Objekten passiert auch nichts.
                          Danke schon mal.
                            @hotspot_2 Hast du den Email Adapter upgedatet auf v2? Damit wurde was geändert und ist mit dem Script nicht getestet.
                              @mcu Ja, da läuft mir die Version 2.0.3.
                              Danke für die Info. Dann warte ich ab...
                                MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                @hotspot_2 Nutzt du outlook?
                                Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
                                Test-Mail gesendet?
                                Script funktioniert auch mit email-Adapter v2.0.3
                                  @mcu Ich habe mir den Mail Adapter angeschaut. Ich bekomme dort schon ein "Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed:" als Fehler wenn ich im Adapter die Test-Email verschicken möchte. An den Mailserver Einstellungen (all-inkl) wurde aber gar nichts verändert. Muss ich mal schauen woran das liegen könnte.
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @hotspot_2 Man muss das Passwort nochmal eingeben
                                      MCU last edited by MCU
                                      Neue Version v1.0.21 -> E-Mail HTML angepasst, Bild direkt in der Mail
                                        @mcu Hallo, ich habe heute diese Fehlermeldungen im iobroker Log entdeckt. Sieht nach dem Skript für mich aus.
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:07.488	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:07.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:07.488	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:07.488	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:07.487	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250403_05_NW_Streuselkuchen/250403_05_NW_Streuselkuchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.784	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.784	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.784	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.784	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.783	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250410_14_NW_Pinnchen/250410_14_NW_Pinnchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.493	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.493	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.492	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                                        javascript.0
                                        2025-04-15 23:00:06.492	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/03_Mrz/250328_21_NW_ChocoChanger/250328_NW_ChocoChanger_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                                        Kannst Du mal einen Blick drauf werfen? Danke schon mal.
                                          @hotspot_2 Server stand anscheinend nicht zur Verfügung oder hat nicht schnell genug gesendet.
                                          Bau noch eine Fehlerabfrage ein.
                                          Angepasst v1.0.22
                                          javascript lebensmittelwarnung
                                          24
                                          293
                                          48708
