io Broker startet nicht mehr
wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
Bitte nicht schlagen. -
ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen.
Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
@mrnight Nach etwas wühlen im Forum
iob repo list iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dirbeta
heissen.
der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste -
@mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen..
Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell.. -
So sieht es nun aus.
MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0 Repository "stable" set as active.
Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
./iobroker upgrade admin
die Adapter einzeln zu Updaten
max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 7.4.10: Corrected JSON-Config tables Corrected translation on the update adapter dialog -> 7.4.8: Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters Corrected selection of chinese language -> 7.4.7: Corrected the rendering of custom JSON config components Corrected the news dialog for multi-line messages -> 7.4.4: Showed value in object edit dialog -> 7.4.3: Changed information box on the hosts tab Corrected some errors in JsonConfig library Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts Corrected cloud icon for admin Added old dialog names to adapter-react-v5 again -> 7.4.2: Made improvement for JSONConfig components Added clear button to text area JSON config component -> 7.4.1: Made improvement for JSONConfig components ========================================================================== BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES! Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .
@mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
@warp735
Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle. -
zeigen!
ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt -
MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update Used repositories: beta, stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 5.4.9 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.19.7 [Updatable] Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 2.4.12 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 4.2.2 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.1.3 [Updatable] Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 1.15.15 [Updatable] Adapter "hmip" : 1.25.0 , installed 1.20.0 [Updatable] Adapter "hue" : 3.13.1 , installed 3.14.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.4.5 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "musiccast" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "owntracks" : 1.1.0 , installed 1.0.3 [Updatable] Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 2.1.0 [Updatable] Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 1.12.6 [Updatable] Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 4.0.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.7.1 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "telegram" : 4.0.0 , installed 1.14.1 [Updatable] Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.4.15 [Updatable] Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 3.4.16 [Updatable] Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 0.11.0 [Updatable] MAX11905:~ MAX$
so sieht das dann immer noch aus.
Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 7.4.10: Corrected JSON-Config tables Corrected translation on the update adapter dialog -> 7.4.8: Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters Corrected selection of chinese language -> 7.4.7: Corrected the rendering of custom JSON config components Corrected the news dialog for multi-line messages -> 7.4.4: Showed value in object edit dialog -> 7.4.3: Changed information box on the hosts tab Corrected some errors in JsonConfig library Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts Corrected cloud icon for admin Added old dialog names to adapter-react-v5 again -> 7.4.2: Made improvement for JSONConfig components Added clear button to text area JSON config component -> 7.4.1: Made improvement for JSONConfig components ========================================================================== BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES! Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
das bestätige ich dann mit "y"
dann erscheint das:
host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 10.8.2 Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call) added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s 98 packages are looking for funding run `npm fund` for details 88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details. Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10" Update "system.adapter.admin.0" upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started E11905:~ e$
wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
Danke Dir.....
was ist das?
dast du vorher nicht beta deaktiviert?
iob repo unset beta
?wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta Repository "beta" deactivated. ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Esini11905:~ e$
das habe ich vorhin gemacht.
Da steht doch "stable"
und danach
Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
Komme ich mit was durcheinander?? -
hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
hier nochmal!
so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
Möglicherweise hätte auch ein
iob upload admin
gereicht.@mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
dazu darf aber bei
iob update
kein beta-Repository mehr beteiligt sein.Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
also z.B.iob upgrade admin --debug
ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
@homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
nicht entkräftet wurde.
was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
