    3. Einsteigerfragen
    4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
    • MartinP
      MartinP @PB74 last edited by MartinP
      @pb74 Mein System... siehe Signatur.
      Drauf läuft Iobroker, Influxdb, Grafana, ein Fileserver, radicale, zigbee2mqtt, Frigate mit einer ESP32cam, gitea - alles unter Proxmox. Fünf LXC Container. Läuft aber ziemlich am Anschlag. Serverlast immer bei um die 2...2,5 bei zwei CPU Cores.
      Würde aber durchaus mit ersten Experimenten auf die Wyse Kiste aufbauen.
      Die CPU ist ja schon schneller als meine lahme Ente....
        PB74 last edited by
        Hab jetzt das debian auf der Wyse Box und die Installation von iobroker mittels curl durchgeführt.
        Das hat auch alles geklappt aber zum Abschluss soll man iob fix nach einem relogin ausführen. Wie man den relogin ausführt weiß ich leider nicht und hab dazu auch keine Info gefunden. Nach einem Neustart wollte ich iob fix ausführen und erhalte diese Ausgabe (meinen Benutzernamen habe ich mit [user] ersetzt):
        [sudo] Passwort für [user]:
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
        ioBroker or some processes are still running:
        529 iobroker.js-con
        599 io.backitup.0
        623 io.discovery.0
        815 io.javascript.0
        835 io.admin.0
        Please stop them first and try again!
        [user]@iobroker002:~$
        Wie kann ich diese Prozesse beenden?
        Steh grade auf dem Schlauch als Anfänger.... danke für eure Hilfe....
          Thomas Braun Most Active @PB74 last edited by Thomas Braun
          @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
          exit
          iob stop
            PB74 @Thomas Braun last edited by
            Danke...hat alles bestens geklappt !
              @pb74
              Und wie schaut dein >Setup nun aus?
              Verrät dir
              iob diag
                PB74 last edited by
                Erst heute abend kann ich iob_diag ausführen, da die Wyse Box im Moment nicht am Netz ist und ich nicht vor Ort bin. Aber die Installation von Debian Bookworm und iobroker ging erstmal ohne große Probleme...natürlich nur dank der wirklich tollen Unterstützung hier im Forum!!!
                Als nächstes steht das Restore von grafana, influxdb, javascript und iobroker auf der Wyse Box an. Ich lasse von diesen vier Anwendungen täglich über den Backitup-Adapter eine Sicherung auf meinem NAS erstellen.
                Wie ich u.a. unter https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters bzw. den Links in diesem Thread gelesen habe, ist VOR dem Restore des iobrokers unbedingt die manuelle Installation von grafana und influxdb auf dem "neuen" System notwendig. Natürlich auch die Anpassung der .ini-Dateien.
                Wie verhält es sich beim Restore des Javascript-Backups? Muss da auch etwas vorher installiert werden?
                Nach der Installation von iobroker habe ich den Assistenten gestartet und die dort vorgeschlagene Suche der Adapter. War das falsch bzw. sollte ich die Installation nochmal durchführen ohne die Adaptersuche?
                Ich hatte gestern auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung von 2024 hier im Forum gefunden. Leider habe ich mir den Link nicht abgespeichert bzw. ein Lesezeichen gesetzt.
                Vielleicht kann mir einer der Profis bitte noch nen Tipp geben, welche Anleitung am besten zu benutzen wäre.
                Danke euch allen im Voraus!
                  PB74 last edited by
                  ...hier die Ausgabe von iob_diag der Wyse Box 5070:
                  Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker002
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop 🖥️
                            Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Dell Inc.
                    Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                  Firmware Version: 1.34.0
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   17:34:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.23, 0.13, 0.05
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-02-06 17:34:46 CET
                             Universal time: Thu 2025-02-06 16:34:46 UTC
                                   RTC time: Thu 2025-02-06 16:34:46
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  peter
                  HOME=/home/peter
                  GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  iobroker
                  [sudo] password for peter:
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.1G        742M        7.4G        1.2M        241M        7.4G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.2G        742M        8.4G
                  Active iob-Instances:   5
                           7761 M total memory
                            693 M used memory
                            113 M active memory
                            423 M inactive memory
                           7072 M free memory
                             23 M buffer memory
                            207 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  top - 17:35:04 up 2 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.12, 0.05
                  Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7761.7 total,   7070.8 free,    695.8 used,    230.6 buff/cache
                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   7065.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     777M  892K  776M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      116G  4.9G  105G   5% /
                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                  [Thu Feb  6 17:32:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Feb  6 17:32:34 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  464M    /var/
                  251M    /var/cache
                  244M    /var/cache/apt
                  175M    /var/lib
                  168M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker002         iobroker002 (version: 7.0.6, hostname: iobroker002   , alive, uptime: 152)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker002                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker002                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker002                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker002                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker002                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Objects and States
                  Objects:        230
                  States:         139
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14711      555/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14723      536/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14718      536/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14713      555/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14764      587/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17024      503/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13117      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14305      1/init
                  2025-02-06 17:32:37.852  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.nodeNewestNext"
                  2025-02-06 17:32:37.855  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmCurrent"
                  2025-02-06 17:32:37.858  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewest"
                  2025-02-06 17:32:37.861  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewestNext"
                  2025-02-06 17:32:37.863  - info: host.iobroker002 Some obsolete host states deleted.
                  2025-02-06 17:32:39.257  - info: admin.0 (587) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-06 17:32:39.286  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                  2025-02-06 17:32:39.379  - warn: admin.0 (587) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                  2025-02-06 17:32:39.727  - info: admin.0 (587) received all objects
                  2025-02-06 17:32:39.767  - warn: admin.0 (587) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                  2025-02-06 17:32:39.952  - info: admin.0 (587) socket.io server listening on port 8081
                  2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                  2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2025-02-06 17:32:39.967  - warn: admin.0 (587) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                  2025-02-06 17:32:41.874  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 603
                  2025-02-06 17:32:43.377  - info: javascript.0 (603) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-06 17:32:43.545  - info: javascript.0 (603) requesting all states
                  2025-02-06 17:32:43.546  - info: javascript.0 (603) requesting all objects
                  2025-02-06 17:32:43.827  - info: javascript.0 (603) received all objects
                  2025-02-06 17:32:43.828  - info: javascript.0 (603) received all states
                  2025-02-06 17:32:45.848  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 627
                  2025-02-06 17:32:46.871  - info: backitup.0 (627) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-06 17:32:46.908  - info: backitup.0 (627) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                  2025-02-06 17:32:49.838  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 643
                  2025-02-06 17:32:50.802  - info: discovery.0 (643) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    PB74 last edited by
                    ... die Langversion von top:
                    top - 17:41:23 up 8 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,07
                    Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s):  0,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   7761,7 total,   6811,9 free,    753,3 used,    438,1 buff/cache
                    MiB Swap:    977,0 total,    977,0 free,      0,0 used.   7008,4 avail Spch
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                        536 iobroker  20   0   21,1g 176212  44552 S   2,7   2,2   0:13.50 iobroker.js-con
                        603 iobroker  20   0   21,1g 148772  45028 S   0,7   1,9   0:06.00 io.javascript.0
                        587 iobroker  20   0   21,2g 116048  50036 S   0,3   1,5   0:04.60 io.admin.0
                        643 iobroker  20   0   21,0g  72664  44336 S   0,3   0,9   0:02.27 io.discovery.0
                          1 root      20   0  167680  12040   9052 S   0,0   0,2   0:00.91 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                          9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/u8:0-events_unbound
                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                         15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.15 rcu_preempt
                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                         18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                         19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 migration/1
                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                         23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                         25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 migration/2
                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/2
                         28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                         29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                         30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/3
                         31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                         33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                         35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/u8:1-events_unbound
                         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                         39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                         40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                         41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                         42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                         44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kcompactd0
                         45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                         47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 khugepaged
                         48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                         49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                         50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                         51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                         52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                         53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                         54 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1-cgroup_destroy
                         55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/0:1H-kblockd
                         56 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                         58 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1-rcu_gp
                         63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                         65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                         66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 hwrng
                         67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/1:2-events
                         68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                      Setz den peter noch in die Gruppe adm:
                      sudo usermod -a -G adm peter
                      Ansonsten schaut das gut aus.
                        @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                        ... ist erledigt.
                        Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
                          @pb74
                          Ja.
                            PB74 last edited by
                            Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
                            Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
                              @pb74
                              Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
                                PB74 last edited by
                                Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
                                Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
                                Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
                                Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
                                Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
                                Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
                                Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
                                Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
                                  PB74 last edited by
                                  ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by
                                    Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
                                    Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
                                    Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
                                      PB74 last edited by
                                      Meine Hoffnung war, diese Anleitung auf meinen Wysebox-Umzug anwenden zu können.
                                      Es muss ja irgendwo dokumentiert sein, wie ich eine Influxdb 1 ordnungsgemäß wiederherstelle....wenn ich von einem Raspberry komme.
                                      Da gibt es doch genügend Nutzer die vom Raspberry auf NUC umgezogen sind und die Datenbank mitgenommen haben.
                                      Das gleiche muss ja auch mit grafana funktionieren.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by Codierknecht
                                        @pb74
                                        Influx, Grafana, Motioneye, Frigate und was es sonst so alles gibt ist nicht Teil der ioBroker-Installation.
                                        Da muss man sich schon selbst aufschlauen und kümmern.
                                        Das hat in einer möglichst einfachen Anleitung für den ioBroker auf dem Pi ja auch wenig zu suchen. Es würde den ganzen Kram nur unnötig verkomplizieren.
                                        Ich selbst nutze Influx nicht. Kann da also wenig weiterhelfen.
                                        Aber Influx ist hier weit verbreitet. Wenn hier niemand antwortet, dann weil der Titel des Thread ja nicht darauf hinweist.
                                        Es könnte helfen, dafür einen neuen Thread aufzumachen. Mit einem passenden Titel.
                                        Edit
                                        Bitte nicht als Vorwurf, sondern allein als Hinweis verstehen!
                                          PB74 @Codierknecht last edited by PB74
                                          @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                                          Das ist ne gute Idee, so hab ich das noch gar nicht gesehen....werd ich machen.
                                          ist vollkommen in Ordnung, danke Dir!
                                            PB74 last edited by
                                            dank verschiedenster Helfer aus diesem Forum läuft meine Wyse-Box 5070 seit 8 Tagen 24/7 und bisher ohne Ausfälle.
                                            Alles ließ sich ohne Verlust wiederherstellen, daher noch mal ein großes Dankeschön an @Codierknecht, @Homoran, @Thomas-Braun, @MartinP , @Thomas-Braun und @Marc-Berg sowie alle die ich hier unabsichtlich vergessen habe.
                                            Ich vermute, das die 4 GB RAM meines Raspberry 4 bei meiner iobroker-Installation einfach manchmal nicht ausreichten; das neue System mit den 8GB scheint bis jetzt stabiler zu laufen.
                                            Auch der Swap wird m.E. nicht genutzt (ich würde in meinem Leichtsinn die 0,8 MB venachlässigen 😁 )
                                            Hier nur mal der Kopf von top:
                                            top - 12:43:00 up 8 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,55, 0,29, 0,19
                                            Tasks: 131 total,   2 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %CPU(s):  6,9 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                            MiB Spch:   7762,2 total,   1098,7 free,   2957,2 used,   4009,4 buff/cache
                                            MiB Swap:    977,0 total,    976,2 free,      0,8 used.   4805,0 avail Spch
                                            ... und die Langversion von iob diag:
                                            Script v.2025-02-02
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker001
                                                     Chassis: desktop 🖥️
                                            OS is similar to:
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                                            CPU threads: 4
                                                           Local time: Mon 2025-02-17 12:57:44 CET
                                                       Universal time: Mon 2025-02-17 11:57:44 UTC
                                                             RTC time: Mon 2025-02-17 11:57:44
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            peter
                                            HOME=/home/peter
                                            GROUPS=peter adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.1G        3.1G        1.1G        1.2M        4.2G        5.0G
                                            Swap:           1.0G        786K        1.0G
                                            Total:          9.2G        3.1G        2.1G
                                            Active iob-Instances:   25
                                                     7762 M total memory
                                                     2970 M used memory
                                                     3089 M active memory
                                                     3201 M inactive memory
                                                     1064 M free memory
                                                      576 M buffer memory
                                                     3453 M swap cache
                                                      976 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      976 M free swap
                                            top - 12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                                            Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7762.2 total,   1063.2 free,   2971.8 used,   4030.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    977.0 total,    976.2 free,      0.8 used.   4790.4 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     777M  900K  776M   1% /run
                                            /dev/sda2      ext4      116G   11G   99G  10% /
                                            [Sat Feb  8 18:45:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Feb  8 18:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            2.9G    /var/
                                            1.4G    /var/lib
                                            1.3G    /var/log/journal/e793cd39d1d6469ead98053306475c23
                                            1.3G    /var/log
                                            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                            584M    /opt/iobroker/backups/
                                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                            /usr/bin/node           v20.18.3
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.30.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 756760)
                                            admin:          7.4.10
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     1
                                            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              - disabled
                                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              - disabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                            Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Objects and States
                                            Objects:        5696
                                            States:         4812
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17702      470/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12798      1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17710      495/influxd
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20689      894/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21877      767/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21898      785/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22576      804/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16148      540/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16143      540/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17704      470/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12799      1/init
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        13207      539/grafana
                                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       22770      969/io.terminal.0
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22745      954/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17739      495/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19509      610/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22801      999/io.web.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      433/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14806      1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1340       1/init
                                            2025-02-17 10:38:45.989  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 10:38:46.020  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-02-17 10:42:05.940  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                            2025-02-17 10:42:06.033  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 10:42:06.095  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-02-17 10:42:15.949  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                            2025-02-17 10:42:16.081  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 10:42:16.115  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-02-17 10:44:58.721  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                                            2025-02-17 10:46:28.367  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130 vis.0
                                            2025-02-17 10:55:28.230  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                                            2025-02-17 10:58:02.345  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                                            2025-02-17 11:00:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                            2025-02-17 11:30:00.081  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                            2025-02-17 12:00:00.117  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                            2025-02-17 12:30:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                                            2025-02-17 12:39:46.252  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                            2025-02-17 12:39:46.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 12:39:46.433  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-02-17 12:40:16.215  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                            2025-02-17 12:40:16.265  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 12:40:16.297  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-02-17 12:40:36.242  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                            2025-02-17 12:40:36.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                            2025-02-17 12:40:36.378  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            Etwas ist mir aber noch unklar...
                                            Beim Ausführen von ``ìob fix``` erhalte ich folgende Meldung:
                                            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                            In einem anderen Thread habe ich zwar darüber gelesen aber nicht verstanden, ob bzw. was man da ändern sollte...
                                            Ist eine Änderung empfehlenswert oder sollte man die Finger davon lassen wenn das System läuft?
                                            Danke für eure Antworten!
                                            umzug wyse box 5070
                                            2136
