    4. io Broker startet nicht mehr
      A Former User @MrNight last edited by
      @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. 🙂
      Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
        MrNight @Homoran last edited by
        @Homoran
        So sieht es nun aus.
        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
        Repository "stable" set as active.
        Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
        ./iobroker upgrade admin
        die Adapter einzeln zu Updaten
        max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
        -> 7.4.10:
        Corrected JSON-Config tables
        Corrected translation on the update adapter dialog
        -> 7.4.8:
        Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
        Corrected selection of chinese language
        -> 7.4.7:
        Corrected the rendering of custom JSON config components
        Corrected the news dialog for multi-line messages
        -> 7.4.4:
        Showed value in object edit dialog
        -> 7.4.3:
        Changed information box on the hosts tab
        Corrected some errors in JsonConfig library
        Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
        Corrected cloud icon for admin
        Added old dialog names to adapter-react-v5 again
        -> 7.4.2:
        Made improvement for JSONConfig components
        Added clear button to text area JSON config component
        -> 7.4.1:
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
        wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
        Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
          warp735 @MrNight last edited by
          @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
          das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
          Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
            @warp735
            Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
            1 Reply Last reply Reply Quote 5
              Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by
              zeigen!
              ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
              Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                MrNight last edited by MrNight
                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                Used repositories: beta, stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                MAX11905:~ MAX$
                so sieht das dann immer noch aus.
                Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                -> 7.4.10:
                -> 7.4.8:
                -> 7.4.7:
                -> 7.4.4:
                -> 7.4.3:
                -> 7.4.2:
                -> 7.4.1:
                das bestätige ich dann mit "y"
                dann erscheint das:
                host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                NPM version: 10.8.2
                Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                98 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                Update "system.adapter.admin.0"
                upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                E11905:~ e$
                wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                Danke Dir.....
                  was ist das?
                  dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                  iob repo unset beta?
                  wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                    Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                    Repository "beta" deactivated.
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Esini11905:~ e$
                    das habe ich vorhin gemacht.
                    Da steht doch "stable"
                      und danach
                        Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                        Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                        Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                          und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                          Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                            Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                            Komme ich mit was durcheinander??
                              hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                              hier nochmal!
                                so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                                Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                                Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                                Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                                  Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
                                  dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
                                  Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
                                  also z.B. iob upgrade admin --debug
                                  ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
                                  @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                  Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                                  nicht entkräftet wurde.
                                    was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
                                    ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
                                    Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
                                      kann sein, dass noch was schlummert.
                                      Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
                                      Das ist doch mal ein Wort!
                                        Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
                                        Da kam schon eine Meldung.
                                          das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
                                          was sagt denn top
                                            Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                                            Oder wie finde ich es?
                                            2629
