    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      darkiop Most Active @shadow_cb last edited by
      @shadow_cb
      Das passt aber nicht in jedem Fall (bei jedem Modell :)), denn
      ich starte mit dem hier z.B. die Vorklimatisierung.
      • sigma415
        sigma415 last edited by
        Nachdem ich mit v0.3.4 auch massenhaft Log-Einträge
        mercedesme.0 	2025-02-04 01:18:46.546	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
        und von nachts von ca. 21h bis 01h laufend
        mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.642	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
        mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.547	info	Try to reconnect
        hatte, habe ich ein Update auf die v0.3.5 gemacht (und musste erstmal die credentials neu eingeben)
        An den obigen Log-Einträgen hat sich leider nichts verändert, aber zusätzlich finde ich jetzt im Log folgenden ERROR:
        mercedesme.0 2025-02-04 17:41:31.393	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
        mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.353	info	Start Websocket Connection
        mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	""
        mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	AxiosError: Request failed with status code 418
        mercedesme.0 2025-02-04 17:25:00.672	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        Reconnect delay habe ich auf 180 sec. gesetzt.
        Adapter scheint aber zu laufen und liefert Daten.
        Was sagt der "AxiosError" aus ?
        mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @sigma415 last edited by
          @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          Ich habs auf 300 gesetzt - da kommt der Fehler mit den Too many requests nicht mehr - aber dass der Websocket oft verloren geht, scheint nun der Normalfall zu sein.
          mercedesme.0
          2025-02-04 23:29:46.129	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 23:09:44.075	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 22:29:52.276	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 22:10:20.229	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 21:48:18.180	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 21:29:46.135	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 21:09:14.091	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 20:47:48.179	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 20:26:46.124	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          mercedesme.0
          2025-02-04 20:07:14.081	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          • sigma415
            sigma415 last edited by sigma415
            Hallo, kann sich jemand erklären, was es mit dem neuerdings auftretenden AxiosError auf sich hat ?
            Den sehe ich erst seit Update auf Adapter-Version 0.3.5.
              Johan @sigma415 last edited by
              Hier auch, und jetzt bekomme ich bei jeden Neustart vom adapter ein mail von mercedes. (New device registered). Ausserdem nur noch status bei Objekte. Vorher war es möglich auftrage zu machen (sowie schliessen).
                shadow_cb @Johan last edited by shadow_cb
                Ich bekomme seit heute früh diese Fehlermeldungen im 5-Minuten-Takt.
                Hat jemand dazu eine Idee? Ich habe keine Änderungen vorgenommen.
                Habe den 0.3.4.
                A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ArminW @shadow_cb last edited by
                  @shadow_cb
                  @shadow_cb said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Habe den 0.3.4.
                  Bei mir ebenfalls. Ich hatte auch die 0.3.4 installiert und gerade 0.3.5 aus Github installiert.
                  Keine Änderung. Vermutlich hat da mal wieder jemand an der API gespielt... 😉
                  • sigma415
                    Seit heute morgen selber Fehler und Adapter 0.3.5 läuft nicht mehr: Konstant gelbes Achtung-Dreieck !
                    mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.170	error	WS error:Error: Unexpected server response: 412
                    mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.090	info	Start Websocket Connection
                    mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.089	error	""
                    mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.088	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                    mercedesme.0 2025-02-06 14:40:20.449	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    host.ubuntu-server 2025-02-06 14:40:18.721	info	instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.5" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1147501
                      shadow_cb @sigma415 last edited by
                      mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.749 error Login was not successful.
                      mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.748 error Not able to request login code
                      Ich bekomme aber auch Login-Probleme. In meinem Adapter war auf einmal der 6stellige-Sicherheitscode gelöscht. Meine alte E-Mail, in der ich den Code bekommen hatte, habe ich nicht mehr gefunden. Auch in der App und Online eingeloggt finde ich ihn nicht.
                      Die Hotline sagte gerade, dass ich nur das Passwort zurücksetzen muss. Das habe ich getan und den neuen 6stelligen Code in der Instanz eingetragen. Aber sie wird nicht akzeptiert "Not able to request login code".
                      Das ist doch die 6stellige Zahl, die man eintragen muss, oder wo bekommt man die sonst her?
                      sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        Momentan geht nichts - entweder fummelt Mercedes rum oder es hat sich was an der Schnittstelle geändert.
                          klassisch Most Active @shadow_cb last edited by
                          @shadow_cb Habe ich leider auch. Bei mir kam noch
                          2025-02-06 02:34:04.772 - error: mercedesme.0 (12804) AxiosError: Request failed with status code 418
                          2025-02-06 02:34:04.773 - error: mercedesme.0 (12804) ""
                          dazu.
                          • sigma415
                            sigma415 @shadow_cb last edited by sigma415
                            Bei mir gibt es diesen Code gar nicht mehr in den Instanzen-Einstellungen, nur noch mercedes me mail,
                            mercedes me password, sowie App Pin to open car.
                            Und dann noch so Zeugs vom Tankerkönig 😮
                            Hatte mich bei der 0.3.4 (oder noch früher) schon gewundert, dass es für diesen Code, den man früher von MB per Mail bekommen hat, kein Feld mehr zum Eintragen gibt.
                            Ich finde aber in der Changelog auch nichts, wann hier was geändert wurde. https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme
                              tombox @sigma415 last edited by
                              @sigma415 bitte 0.3.6 nutzen
                              J S sigma415 Duffy 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                jrudolph @tombox last edited by
                                @tombox 0.3.6 funktioniert. Danke!
                                  shadow_cb @tombox last edited by
                                  @tombox Herzlichen Dank! Funktioniert wieder.
                                    @tombox vielen Dank, Adapter wird wieder grün.
                                    • sigma415
                                      sigma415 @tombox last edited by
                                      @tombox Vielen Dank für den schnellen Fix, funktioniert seit gestern wieder 1A.
                                      Darf man fragen, was MB wieder verändert hatte ?
                                        @sigma415 Login flow auf Passwort geändert und härtere Kontrolle der user agent versions Nummer
                                          ewc @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Moin... schöner Adapter! Danke dafür!!!
                                          Mich schmeißt Mercedes offenbar täglich öfter raus und verweigert den "Verbunden mit Gerät oder Dienst" - Dienst ...
                                          Ein Debug zeigt, dass der Adapter alle 30 Sekunden ein Ping absetzt.
                                          Versuche im "Delayfeld" des Adapters zwischen 60 und 200 bringen keine Änderung
                                          Sobald ich den Adapter "nach Rauswurf" dann neu starte, kommt grundsätzlich eine Email von Mercedes - "Neue Geräteanmeldung für Ihr Mercedes-Benz Konto erkannt"!?
                                          Eckdaten:
                                          Adapter: v0.3.6
                                          js-controller 5.0.19
                                          Node.js 20.18.2
                                          NPM 10.8.2
                                          • sigma415
                                            sigma415 @ewc last edited by
                                            @ewc sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                            Diese Mails kommen mit 0.3.6 bei mir jetzt auch wieder, sobald was in den Einstellungen verändert wird oder der Adapter neu gestartet wird.
                                            Und ich sehe nach wie vor die vielen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket"-Einträge in der Log und
                                            "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00" zwischen 22h und 01h nachts.
                                            Reconnect delay stand auf 60 sec, habe jetzt wieder erhöht auf 300 sec.
                                            Habe aber sonst keine Probleme feststellen können. Auch keinen "Rauswurf".
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224379
