    4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
    • UHU01
      UHU01 @Codierknecht last edited by UHU01
      @codierknecht @Homoran @mcm1957 @Thomas-Braun
      Erstmal danke für die Antworten. Habe ich das richtig verstanden, dass ich den pi komplett neu aufsetzen sollte bzw muss?
      Demzufolge:
      1 Backup iobroker
      2 NEUinstallation gemäß "einfacher geht's nicht" Anleitung
      3 Backup zurückspielen
      Codierknecht Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @UHU01 last edited by
        @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
        Solltest Du.
        1. Du bist da mit 'nem OS unterwegs, das sein EOL (EndOfLife) längst überschritten hat.
          Das wird auf absehbare Zeit nicht mehr mit (evtl. kritischen) Updates versorgt.
        2. Das aktuelle OS ist noch ein 32-Bit.
        Dein Fahrplan passt.
          Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
          Ja.
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by Homoran
            @uhu01 genau so!
            Wenn du dann noch eine neue SD Karte nimmst, hast du die alte noch als physikalisches Backup
            • UHU01
              UHU01 @Thomas Braun last edited by UHU01
              Deine "einfacher gehts nicht" Anleitung ist ja Raspi-spezifisch. Ich habe noch einen HP-ProDesk liegen (Core i5 6500T, 16/256 GB) durch den ich den Raspi bei der Gelegenheit ersetzen wollen würde.
              Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
              Analog zum jetzigen Pi soll künftig auch nur der IOBroker, Motioneye und ein Phoscon-Stick darauf laufen.
              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uhu01
                Debian.
                Auf Servern aus meiner Sicht grundsätzlich erste Wahl.
                • Codierknecht
                  Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
                  ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
                  • UHU01
                    @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Habt ihr eine Idee?
                      tausende 😂
                      mit mehr Fakten wäre es einfacher .
                      iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
                      • Codierknecht
                        @uhu01
                        Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
                        Mit der Langfassung von
                        iob diag
                        kann man sich ein Bild machen.
                        • UHU01
                          UHU01 @Homoran last edited by
                          @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen 😉 Danke für die Geduld.
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          ```bash
                          Script v.2025-02-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IOBroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                                     Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           10G        1.9G        6.3G
                          Active iob-Instances:   24
                                   9092 M total memory
                                   1775 M used memory
                                   1672 M active memory
                                   1659 M inactive memory
                                   5533 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1782 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                          Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          [sudo] password for iobroker:
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          413M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          170M    /var/cache/apt/archives
                          147M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          6.7M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                          /usr/bin/node           v20.18.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.4.19
                          javascript:     8.9.1
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
                          + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
                          Active repo(s): default
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: default
                          Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                          Objects and States
                          Objects:        15014
                          States:         12335
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
                          udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
                          2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                          2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                          2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
                          2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
                          2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                          2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
                          2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
                          2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                          iob diag has finished.
                          Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                              @UHU01
                              Was @Homoran meint:
                              iob start web.0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                @UHU01
                                Was @Homoran meint:
                                iob start web.0
                                das kann er doch auch über den Admin machen.
                                Da kommt er doch drauf
                                • Codierknecht
                                  Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                                    Solltest du machen.
                                    Solltest du machen.
                                    Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                                    • UHU01
                                      Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                                        @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                                        • UHU01
                                          @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                                          • Codierknecht
                                            @uhu01
                                            Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                                            UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2382
