    4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by Homoran
      @uhu01 genau so!
      Wenn du dann noch eine neue SD Karte nimmst, hast du die alte noch als physikalisches Backup
      • UHU01
        UHU01 @Thomas Braun last edited by UHU01
        Deine "einfacher gehts nicht" Anleitung ist ja Raspi-spezifisch. Ich habe noch einen HP-ProDesk liegen (Core i5 6500T, 16/256 GB) durch den ich den Raspi bei der Gelegenheit ersetzen wollen würde.
        Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
        Analog zum jetzigen Pi soll künftig auch nur der IOBroker, Motioneye und ein Phoscon-Stick darauf laufen.
        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
          @uhu01
          Debian.
          Auf Servern aus meiner Sicht grundsätzlich erste Wahl.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @UHU01 last edited by
            @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
            Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
            ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
            UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UHU01
              UHU01 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Habt ihr eine Idee?
                tausende 😂
                mit mehr Fakten wäre es einfacher .
                iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
                • Codierknecht
                  @uhu01
                  Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
                  Mit der Langfassung von
                  iob diag
                  kann man sich ein Bild machen.
                  • UHU01
                    UHU01 @Homoran last edited by
                    @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen 😉 Danke für die Geduld.
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: IOBroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                               Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           10G        1.9G        6.3G
                    Active iob-Instances:   24
                             9092 M total memory
                             1775 M used memory
                             1672 M active memory
                             1659 M inactive memory
                             5533 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1782 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                    Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    [sudo] password for iobroker:
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    413M    /var/
                    249M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    170M    /var/cache/apt/archives
                    147M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    6.7M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.19
                    javascript:     8.9.1
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
                    + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
                    Active repo(s): default
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: default
                    Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                    Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                    Objects and States
                    Objects:        15014
                    States:         12335
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
                    tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
                    udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
                    2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                    2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                    2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
                    2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
                    2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                    2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
                    2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
                    2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                    iob diag has finished.
                    Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                        @UHU01
                        Was @Homoran meint:
                        iob start web.0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                          @UHU01
                          Was @Homoran meint:
                          iob start web.0
                          das kann er doch auch über den Admin machen.
                          Da kommt er doch drauf
                          • Codierknecht
                            Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                              Solltest du machen.
                              Solltest du machen.
                              Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                              • UHU01
                                Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                                  @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                                  • UHU01
                                    @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                                    • Codierknecht
                                      @uhu01
                                      Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                                      UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • UHU01
                                        @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                                        Codierknecht T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @uhu01
                                          Hilft vielleicht ein
                                          iob upload vis-hqwidgets
                                          usw. ???
                                            ticaki Developer @UHU01 last edited by
                                            @uhu01
                                            Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                            2382
