    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • chucky666
      chucky666 @Scrounger last edited by
      Hallo zusammen ,
      ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
      bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
      linux-control.0
      2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      • Chaot
        Chaot @Flexer last edited by
        @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
        -- Datenpunkte - needrestart
        alle deaktivieren
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @chucky666 last edited by
          @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Hallo zusammen ,
          linux-control.0
          Stable ist
          • chucky666
            chucky666 @Chaot last edited by chucky666
            @chaot danke für die info
            ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
            sorry habe die 1.15 installiert
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by Meister Mopper
              Die gibt's auch nicht.
              Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
              Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
              • chucky666
                chucky666 @Meister Mopper last edited by chucky666
                @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                • Meister Mopper
                  Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                  • chucky666
                    @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                      Aiouh @chucky666 last edited by
                      @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                      In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                      NAME=Buildroot
                      VERSION=-gdb57d1d
                      ID=buildroot
                      VERSION_ID=2024.05.2
                      PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                      [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                        Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by
                        @aiouh 77
                        echad@chet:~ $ type -P apt-get
                        /usr/bin/apt-get
                        echad@chet:~ $
                        Alles da...
                          Aiouh @Thomas Braun last edited by
                          root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
                          bei mir leider nicht 😞 . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
                          ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
                            @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
                            Gibt es denn apt da?
                            A black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
                              apt gibts leider auch nicht 😞
                              root@raspimatic-nuc2:~# apt
                              -sh: apt: not found
                              • black.falcon87
                                black.falcon87 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                ich bin jetzt auch nicht der große RaspberryMatic Experte was den Unterbau angeht, aber Jens hat hier mal erwähnt das es dort kein apt gibt.
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=58239#p576435
                                  Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
                                  @aiouh
                                  Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
                                  Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
                                    @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage 😉 lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
                                    black.falcon87 Thomas Braun U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • black.falcon87
                                      black.falcon87 @Aiouh last edited by
                                      @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
                                        Aiouh @black.falcon87 last edited by
                                        @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
                                        Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
                                        Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
                                          Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
                                          • U
                                            UlliJ @Aiouh last edited by
                                            Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
                                            df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
                                            Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
                                            top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
                                            Speicher
                                            free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
                                            Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163936
