    4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
    • UHU01
      UHU01 @Thomas Braun last edited by UHU01
      Deine "einfacher gehts nicht" Anleitung ist ja Raspi-spezifisch. Ich habe noch einen HP-ProDesk liegen (Core i5 6500T, 16/256 GB) durch den ich den Raspi bei der Gelegenheit ersetzen wollen würde.
      Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
      Analog zum jetzigen Pi soll künftig auch nur der IOBroker, Motioneye und ein Phoscon-Stick darauf laufen.
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
        @uhu01
        Debian.
        Auf Servern aus meiner Sicht grundsätzlich erste Wahl.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @UHU01 last edited by
          @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
          Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
          ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UHU01
            UHU01 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by
              Habt ihr eine Idee?
              tausende 😂
              mit mehr Fakten wäre es einfacher .
              iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
              • Codierknecht
                @uhu01
                Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
                Mit der Langfassung von
                iob diag
                kann man sich ein Bild machen.
                • UHU01
                  UHU01 @Homoran last edited by
                  @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen 😉 Danke für die Geduld.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IOBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                             Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:           10G        1.9G        6.3G
                  Active iob-Instances:   24
                           9092 M total memory
                           1775 M used memory
                           1672 M active memory
                           1659 M inactive memory
                           5533 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1782 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                  Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  [sudo] password for iobroker:
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  413M    /var/
                  249M    /var/cache
                  245M    /var/cache/apt
                  170M    /var/cache/apt/archives
                  147M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  6.7M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.19
                  javascript:     8.9.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
                  + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
                  Active repo(s): default
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: default
                  Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                  Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Objects and States
                  Objects:        15014
                  States:         12335
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
                  udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
                  2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                  2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                  2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
                  2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
                  2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                  2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
                  2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
                  2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                  iob diag has finished.
                  Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                      @UHU01
                      Was @Homoran meint:
                      iob start web.0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                        @UHU01
                        Was @Homoran meint:
                        iob start web.0
                        das kann er doch auch über den Admin machen.
                        Da kommt er doch drauf
                        • Codierknecht
                          Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                            Solltest du machen.
                            Solltest du machen.
                            Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                            • UHU01
                              Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                                @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                                • UHU01
                                  @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                                  • Codierknecht
                                    @uhu01
                                    Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                                    UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UHU01
                                      @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                                      Codierknecht T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @uhu01
                                        Hilft vielleicht ein
                                        iob upload vis-hqwidgets
                                        usw. ???
                                          ticaki Developer @UHU01 last edited by
                                          @uhu01
                                          Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @UHU01 last edited by
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                                            Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                                            Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                                            2386
