    4. Node-Red
    5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    • mickym
      mickym Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr Ich habe Dir doch gerade einen neuen Subflow geschickt - schau Dir den lieber mal an - das was Du gemacht hast, das funktioniert nicht. - Wie gesagt ich habe jetzt das Originaltopic genommen und einen variablen Basispfad über eine Variable, um es Dir zu zeigen. Du kannst natürlich auch noch weitere Variablen im Subflow nutzen - aber wie gesagt, das Originaltopic ist besser - weil Du dann auch mit EINER Subflow-Node viele Datenpunkte schreiben kannst.
        MartyBr @mickym last edited by
        @mickym
        Habe ich zu spät gesehen. Dein Flow funktioniert perfekt, ich habe nur einen Change nach dem MQTT gesetzt, da dieser einen hierarchischen DP erzeugt (..virocal/zuluft)
        Nun funktioniert es perfekt. Vielen Dank. Jetzt habe ich das System der Variablen verstanden. Ich muss mir trotzdem das Konzept hinter env(basePath) anschauen.
        Hier mein/unser Ergebnis:
                "id": "ae673cf6cd8433a0",
                "type": "subflow",
                "name": "Datum in Topic",
                "info": "",
                "category": "",
                "in": [
                        "x": 60,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                "out": [
                        "x": 820,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                "port": 0
                "env": [
                        "name": "basePath",
                        "type": "str",
                        "value": "Test1.Test2"
                "meta": {},
                "color": "#DDAA99"
                "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                "type": "change",
                "z": "ae673cf6cd8433a0",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 230,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "0e8de9437c3c420a"
                "id": "0e8de9437c3c420a",
                "type": "change",
                "name": "März zu Maerz",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "from": "März",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Maerz",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 440,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "fc37f5f9d2b0297b"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 660,
                "y": 80,
                "wires": [
                "id": "71de45f27137890c",
                "type": "tab",
                "label": "Datum",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "f0dd9b6950d71727",
                "type": "ioBroker out",
                "z": "71de45f27137890c",
                "name": "",
                "topic": "",
                "ack": "true",
                "autoCreate": "true",
                "stateName": "zuluft-neu",
                "role": "state",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "°C",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 720,
                "y": 80,
                "wires": []
                "id": "7e0364b0b8f9043e",
                "type": "mqtt in",
                "name": "Vitovent ZuluftTemp",
                "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
                "qos": "0",
                "datatype": "auto-detect",
                "broker": "bf311140.13d2b8",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 110,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "90912a5dffeb17cc"
                "id": "e4826cebe9af4d64",
                "type": "debug",
                "name": "payload und topic",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 510,
                "y": 20,
                "wires": []
                "id": "5267d5edc8abe331",
                "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                "env": [
                        "name": "basePath",
                        "value": "Test1.Test5",
                        "type": "str"
                "x": 520,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "e4826cebe9af4d64",
                        "f0dd9b6950d71727"
                "id": "90912a5dffeb17cc",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "Zuluft-Temp",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 320,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "5267d5edc8abe331",
                        "527e1cef1285c117"
                "id": "527e1cef1285c117",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 270,
                "y": 20,
                "wires": []
                "id": "bf311140.13d2b8",
                "type": "mqtt-broker",
                "name": "Mosquito-Server",
                "broker": "192.168.178.10",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "autoConnect": true,
                "usetls": false,
                "compatmode": false,
                "protocolVersion": "4",
                "keepalive": "60",
                "cleansession": true,
                "autoUnsubscribe": true,
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
          Wie gesagt - hast Du ja super gemacht - kannst Du nun mit dem topic mehrere datenpunkte und oder sogar Hierarchien erzeugen.
          So habe ich ja auch meinen Subflow erzeugt mit dem Du ganze JSONS oder Bäume in iobroker Einzelwerte zerlegen kannst.
          Die Variablen in einer Subflow - gelten nur für diese Instanz - so kannst Du also eine ganze Menge in einer Instanz eines Subflows parametrisieren.
          Schau Dir mal meinen Subflow an, der JSONS oder ganze Bäume in Einzelwerte zerlegt:
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            @mickym
            Jetzt bin auf den Geschmack gekommen. Ich habe jetzt versucht, einen JSON-Datenpunkt anzulegen. Das sieht auf dem ersten Blick auch gut aus. In kann aber im Objektbaum ioBroker die Daten nicht öffnen bzw. bearbeiten.
            Hier mal die Infos:
            Datensatz:
            Flow:
                    "type": "subflow",
                    "info": "",
                    "category": "",
                    "in": [
                            "x": 60,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                    "out": [
                            "x": 820,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "port": 0
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "type": "str",
                    "meta": {},
                    "color": "#DDAA99"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 230,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "0e8de9437c3c420a"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "from": "März",
                            "fromt": "str",
                            "to": "Maerz",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 440,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "fc37f5f9d2b0297b"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "id": "fad92726ff7c3254",
                    "type": "tab",
                    "label": "JSON",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "id": "29a754f2b7a96a31",
                    "type": "mqtt in",
                    "z": "fad92726ff7c3254",
                    "name": "ZuluftTemp",
                    "qos": "0",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 100,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "5026b4d763ed7dcc"
                    "id": "535565225c8e6f99",
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "value": "Test1.Test7",
                            "type": "str"
                    "x": 780,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "05ad3c7ae6fe582b",
                            "9c9e217c842acefc"
                    "id": "05ad3c7ae6fe582b",
                    "name": "",
                    "topic": "",
                    "ack": "true",
                    "role": "state",
                    "payloadType": "object",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "°C",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 980,
                    "y": 180,
                    "wires": []
                    "id": "5026b4d763ed7dcc",
                    "type": "change",
                    "name": "Zuluft",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 310,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "766be49e74305196"
                    "id": "a3c1535e1da94552",
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "AbluftTemp",
                    "topic": "vitocal/AbluftTemp",
                    "qos": "0",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 110,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "225419c87f910c3e"
                    "id": "225419c87f910c3e",
                    "type": "change",
                    "name": "Abluft",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Abluft-Temp",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 310,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "766be49e74305196"
                    "id": "766be49e74305196",
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "object",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "joinerType": "str",
                    "accumulate": true,
                    "timeout": "60",
                    "count": "2",
                    "reduceRight": false,
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceInitType": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 430,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "dd61fc92c8961b14",
                            "457c8ae43cf33de1"
                    "id": "224380ff0709c559",
                    "type": "json",
                    "name": "",
                    "action": "",
                    "pretty": true,
                    "x": 610,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "c828c8f4b32a9c0c",
                            "535565225c8e6f99"
                    "id": "dd61fc92c8961b14",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 174",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "x": 510,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "id": "c828c8f4b32a9c0c",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 175",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 710,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "id": "9c9e217c842acefc",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 176",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 950,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "id": "457c8ae43cf33de1",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "vitovent300",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 540,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "224380ff0709c559",
                            "f92533e2c4de9cf4"
                    "id": "f92533e2c4de9cf4",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 177",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 730,
                    "y": 360,
                    "wires": []
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            Müssen evtl eckige Klammern um den Jason gesetzt werden (also [json]?
            • mickym
              mickym Most Active @MartyBr last edited by mickym
              @martybr Na den Datenpunkt hast Du wahrscheinlich schreibgeschützt angelegt - siehst Du doch an dem Schloss. Musst Du wahrscheinlich beschreibbar machen, in der iobroker-Out Node. Oder im Nachhinein in den Objekteigenschaften des Datenpunktes.
              Ausserdem empfehle ich Dir - keinen Datentyp festzulegen - das macht die NOde selbst und wie gesagt musst Du es beschreibbar anlegen.
              Ja und wie gesagt - Objekte muss man als Strings - also JSON Strings schreiben und auch wieder in Objekte wandeln.
              iobroker kann nur Strings in den States verarbeiten.
              • mickym
                @martybr Es geht auch als Objekt zu öffnen - aber muss halt beschreibbar sein.
                Und wenn Du es nicht als Objekt, sondern richtig als String festlegst (wie gesagt normalerweise legt man nichts fest, dann wird automatisch der richtige Typ festgelegt), dann macht er auch einen JSON daraus:
                Grundsätzlich würde ich mir übrigens angewöhnen, die JSON Node immer direkt vor die Ausgabe in die iobroker-out -Node zu machen, damit man solange wie möglich mit Objekten arbeiten kann.
                  @mickym
                  Okay, setze ich um.
                    @mickym
                    Funktioniert jetzt.
                    Hast du noch eine Idee wie ich die eckigen Klammern um den Datensatz setzen kann? Mit einem Change-Node?
                    • mickym
                      @martybr Eckige Klammern sind ein Array oder in Blockly Chargon eine Liste - Ja Du kannst einfach ein Array mit eckigen Klammern daraus machen - macht aber nur Sinn, wenn Du dann mehrere Objekte im Array hast.
                      Selbstverstöndlich kannst Du ein Objekt in ein Array stellen. Wenn Du aber mehrere Objekte in ein Array machen mächtest, dann nutze die $append Funktion.
                      Du solltest Dir angewöhnen - nie KLammern zu bezeichen, sondern was für Objekte Du erstellen möchtest.
                        @mickym
                        Okay. das ist mein Ziel. Ich möchte Tageswerte in ein Monatsarray speichern. Das mit den Klammern hat funktioniert.
                        Über Arrays muss ich mich erst kundig machen.
                        Ziel ist, um 00:00 Uhr generierte Werte in ein Monatsarray zu speichern.
                        Ich bereite mal einen Versuch vor.
                        • mickym
                          @martybr Dann nimm die $append Funktion
                          Hier zum Ausprobieren:
                                 "id": "1db807e2530b5198",
                                 "type": "change",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Vorhandenes Array",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "array",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[{\"Zuluft-Temp\":20.1,\"Abluft-Temp\":20.9},{\"Zuluft-Temp\":21.1,\"Abluft-Temp\":22.9}]",
                                         "tot": "json"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 410,
                                 "y": 6500,
                                 "wires": [
                                         "16c668ac241e55c4"
                                 "id": "86b4268438857773",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Einzelnes Objekt",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{     \"Zuluft-Temp\": 20.1,     \"Abluft-Temp\": 20.9 }",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 180,
                                 "y": 6500,
                                 "wires": [
                                         "1db807e2530b5198"
                                 "id": "16c668ac241e55c4",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$append(array, payload)",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 630,
                                 "y": 6500,
                                 "wires": [
                                         "c9cfdb97d8474804"
                                 "id": "c9cfdb97d8474804",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Neues Array",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 850,
                                 "y": 6500,
                                 "wires": []
                            MartyBr @mickym last edited by MartyBr
                            @mickym
                            das Array wird nach meinem Test nicht aufgefüllt, es bleibt immer nur ein Wert im Array.
                            Die $append scheint nicht zu wirken.
                                    "id": "a0d8740faea1647b",
                                    "type": "mqtt in",
                                    "z": "5c488c180ba51f18",
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 140,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "afdcb37ccbacb06f"
                                    "id": "afdcb37ccbacb06f",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Zuluft",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 290,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "1643873aeecd8613"
                                    "id": "1643873aeecd8613",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "array",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "[]",
                                            "tot": "json"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 490,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "c9d97aec2949301c",
                                            "34c8064e4b5c52fa"
                                    "id": "34c8064e4b5c52fa",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 610,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "5b551b24fc1bb26e"
                                    "id": "5b551b24fc1bb26e",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 179",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 750,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "id": "c9d97aec2949301c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 178",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 710,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                            Was mache ich falsch?
                            Edit:
                            Als Ziel benötige ich für die 4 Werte jeweils ein Array mit
                            Wert1,
                            Wert2,
                            Wert3,
                            Wert28
                            Anzahl der Werte entspricht der Zahl der Tage im laufenden Monat.
                            • mickym
                              @martybr Na Du mergst ein leeres Array mit einem skalaren Wert. Dann ist es doch richtig, dass nur ein Wert in dem Array ist. Du musst das Array ja speichern und dann den nächsten Wert anhängen.
                              So hängst Du doch immer wieder nur EIN Wert an ein leeres Array. Du musst doch das Array irgendwo abspeichern und dann das neu erstellte Array mit einem neuen Wert ergänzen.
                              Also überleg Dir wohin Du Dein Array Ergebnis des Anhänges abspeichern willst. In einer Variable oder in einem Datenpunkt.
                              Oder mit anderen Worten: Ein Wert an ein leeres Array angehängt, gibt immer nur ein Array mit einem Wert.
                                @mickym
                                Okay, das ist ein Ansatzpunkt. Ich mache mir mal Gedanken.
                                Danke für deine Unterstützung.
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Ich habs Dir mal mit eine Flowvariable gemacht. Das heißt das Ergebnis wird in eine Variable gespeichert und dann wieder eingelesen und der neue Wert angehängt.
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "qos": "0",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 260,
                                         "y": 6740,
                                         "wires": [
                                                 "afdcb37ccbacb06f"
                                         "type": "change",
                                         "name": "Zuluft",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "zuluft",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 410,
                                         "y": 6800,
                                         "wires": [
                                                 "1643873aeecd8613"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "array",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "array",
                                                 "tot": "flow"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "array",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "array ? array : []",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 610,
                                         "y": 6760,
                                         "wires": [
                                                 "c9d97aec2949301c",
                                                 "34c8064e4b5c52fa"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "array",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 6760,
                                         "wires": [
                                                 "5b551b24fc1bb26e"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1070,
                                         "y": 6740,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 830,
                                         "y": 6640,
                                         "wires": []
                                         "id": "7961970716d0df25",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "20.2",
                                         "payloadType": "num",
                                         "x": 230,
                                         "y": 6800,
                                         "wires": [
                                                 "afdcb37ccbacb06f"
                                         "port": "1883",
                                         "clientid": "",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                    @mickym
                                    Der Flow funktioniert.
                                    Ich habe eine Objektveriable in ioBroker.
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "qos": "0",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 260,
                                           "y": 6740,
                                           "wires": [
                                                   "afdcb37ccbacb06f"
                                           "type": "change",
                                           "name": "Zuluft",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "zuluft",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 6800,
                                           "wires": [
                                                   "1643873aeecd8613"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "array",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "array",
                                                   "tot": "flow"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "array",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 610,
                                           "y": 6760,
                                           "wires": [
                                                   "c9d97aec2949301c",
                                                   "34c8064e4b5c52fa"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "array",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 6760,
                                           "wires": [
                                                   "5b551b24fc1bb26e"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 6740,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 830,
                                           "y": 6640,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "20.2",
                                           "x": 230,
                                           "y": 6800,
                                           "wires": [
                                                   "afdcb37ccbacb06f"
                                           "port": "1883",
                                           "clientid": "",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    Wie kann ich das Array persistent ablegen?
                                    • mickym
                                      @martybr
                                      Datenpunkt im iobroker oder im mqtt - wo immer Du willst.
                                        @mickym
                                        Ich habe das mal so gemacht:
                                                "id": "99d066d4bbe5dca9",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "20.2",
                                                "x": 350,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "994a1a0b6d25cef4"
                                                "id": "82d5f1b2aa875c35",
                                                "type": "mqtt in",
                                                "qos": "0",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 420,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "994a1a0b6d25cef4"
                                                "id": "994a1a0b6d25cef4",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Zuluft",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "zuluft",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 530,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "4a49f7b7cb1d35d2"
                                                "id": "de7a183e542f367e",
                                                "type": "ioBroker get object",
                                                "name": "Test.Test-JSON",
                                                "topic": "0_userdata.0.Test.Test-JSON",
                                                "attrname": "array",
                                                "x": 620,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                "id": "4a49f7b7cb1d35d2",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "array",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "array",
                                                        "tot": "flow"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "array",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 730,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "1bf56806da8b2399",
                                                        "40df7a89751f5b92"
                                                "id": "40df7a89751f5b92",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "array",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 830,
                                                "y": 740,
                                                "wires": [
                                                        "cb026a3b7a51d987",
                                                        "8d9b65f4efb22698"
                                                "id": "cb026a3b7a51d987",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 890,
                                                "y": 800,
                                                "wires": []
                                                "id": "8d9b65f4efb22698",
                                                "ack": "true",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1000,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "id": "1bf56806da8b2399",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 950,
                                                "y": 540,
                                                "wires": []
                                                "port": "1883",
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": "60",
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        Die Werte kommen auch richtig im Datenpunkt an.
                                        Jetzt noch eine letzte Frage für Heute 😇
                                        Der Flow soll einen Monat laufen. Wenn nun ein Neustart vom ioBroker erfolgt, muss der Flow am letzten Datensatz wieder aufsetzen. Muss der daher nicht den letzten Stand aus dem Speicherdatenpunkt wieder einlesen?
                                        Edit:
                                        Ich habe im Flow eine ioBroker-getObject. Die ist wahrscheinlich falsch. Richtig?
                                        • mickym
                                          Nein Du willst kein Objekt, sondern entweder über iobroker- in oder get. Dann brauchst Du aber hinten nicht in eine flow Variable speichern - sondern die Flowvariable direkt über die iobroker-In füllen.
                                            @mickym
                                            Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich habe es nun so gebaut, wie ich es verstanden habe. Exemplarisch für zwei Flows / Arrays:
                                                    "id": "5bbdcd58332d0b96",
                                                    "type": "ioBroker in",
                                                    "name": "Bezug täglich",
                                                    "attrname": "payload",
                                                    "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Strombezug.Verbrauch.täglich",
                                                    "payloadType": "value",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "fireOnStart": "true",
                                                    "outFormat": "MQTT",
                                                    "x": 110,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "53d6131492b2abed"
                                                    "id": "4bb406f8dd2161dd",
                                                    "name": "Einspeisung täglich",
                                                    "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Stromeinspeisung.Verbrauch.täglich",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 130,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "c4e24a8d35d070ae"
                                                    "id": "c4e24a8d35d070ae",
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "Einspeisung",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "topic",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "einspeisung",
                                                            "tot": "str"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 330,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "278bac26e6737147"
                                                    "id": "53d6131492b2abed",
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "Bezug",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "topic",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "bezug",
                                                            "tot": "str"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 270,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "c617a78f8ddaca22"
                                                    "id": "c617a78f8ddaca22",
                                                    "type": "change",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "array-bezug",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "array-bezug",
                                                            "tot": "flow"
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "array-bezug",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "array-bezug ? array-bezug : []",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 450,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "ff519a511afeb6f1"
                                                    "id": "ff519a511afeb6f1",
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "$append(array-bezug, payload)",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "array-bezug",
                                                            "pt": "flow",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 670,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "3274ac485bf96d56"
                                                    "id": "3274ac485bf96d56",
                                                    "name": "Test.Bezug-JSON",
                                                    "topic": "0_userdata.0.Test.Bezug-JSON",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "false",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 890,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "278bac26e6737147",
                                                    "type": "change",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "array-einspeisung",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "array-einspeisung",
                                                            "tot": "flow"
                                                            "t": "set",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "array-einspeisung ? array-einspeisung : []",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 530,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "27eb027a108b6b2a"
                                                    "id": "27eb027a108b6b2a",
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "$append(array-einspeisung, payload)",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                            "t": "set",
                                                            "pt": "flow",
                                                            "to": "payload",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 750,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "8c3a9cbe90f64091"
                                                    "id": "8c3a9cbe90f64091",
                                                    "name": "Test.Einspeisung-JSON",
                                                    "topic": "0_userdata.0.Test.Einspeisung-JSON",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 990,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": []
                                            Die Daten aktualisieren sich täglich. Wenn das in Ordnung ist, dann gehe ich an die Zeitsteuerung.
                                            8935
