    4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
    • UHU01
      UHU01 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by
        @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
        Habt ihr eine Idee?
        tausende 😂
        mit mehr Fakten wäre es einfacher .
        iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
        UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @UHU01 last edited by
          @uhu01
          Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
          Mit der Langfassung von
          iob diag
          kann man sich ein Bild machen.
          • UHU01
            UHU01 @Homoran last edited by
            @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen 😉 Danke für die Geduld.
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                       Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           10G        1.9G        6.3G
            Active iob-Instances:   24
                     9092 M total memory
                     1775 M used memory
                     1672 M active memory
                     1659 M inactive memory
                     5533 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1782 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
            Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            [sudo] password for iobroker:
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            413M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            170M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.19
            javascript:     8.9.1
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
            + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
            Active repo(s): default
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: default
            Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
            Objects and States
            Objects:        15014
            States:         12335
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
            tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
            udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
            2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
            2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
            2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
            2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
            2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            iob diag has finished.
            Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                @UHU01
                Was @Homoran meint:
                iob start web.0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                  @UHU01
                  Was @Homoran meint:
                  iob start web.0
                  das kann er doch auch über den Admin machen.
                  Da kommt er doch drauf
                  • Codierknecht
                    Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                      Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
                      Solltest du machen.
                      Solltest du machen.
                      Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                      • UHU01
                        UHU01 @Thomas Braun last edited by
                        Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                          @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                          • UHU01
                            @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                            • Codierknecht
                              @uhu01
                              Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                              UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • UHU01
                                @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                                Codierknecht T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @uhu01
                                  Hilft vielleicht ein
                                  iob upload vis-hqwidgets
                                  usw. ???
                                    ticaki Developer @UHU01 last edited by
                                    @uhu01
                                    Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @UHU01 last edited by
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                                      Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                                      Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by Homoran
                                        @uhu01
                                        @homoran sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                        ich vermisse immer noch grundlegende Informationen zu deiner Installation.
                                        u.a.
                                        • vis/vis-2??
                                          • Version
                                        • welches Widget?
                                          • Version
                                        • welcher Browser?
                                          • Fehler in der Browserconsole
                                        • @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                        • auf Proxmox
                                        • heisst was?
                                        • lxc oder VM?
                                        und vis-2 Jaegerdesign passt schon mal nicht zu den anderen
                                        • UHU01
                                          UHU01 @Codierknecht last edited by UHU01
                                          @codierknecht said in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                          @uhu01
                                          Doch nicht... Es fehlte tatsächlich der vis-inventwo Adapter. Sry für die sinnlose Fragerei. Hab's nachinstalliert und alles ist wieder da...
                                          • UHU01
                                            UHU01 @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Erledigt. Danke
                                            2382
