    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Aiouh @chucky666 last edited by
      @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
      In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
      NAME=Buildroot
      VERSION=-gdb57d1d
      ID=buildroot
      VERSION_ID=2024.05.2
      PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
      [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
        Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by
        @aiouh 77
        echad@chet:~ $ type -P apt-get
        /usr/bin/apt-get
        echad@chet:~ $
        Alles da...
          Aiouh @Thomas Braun last edited by
          root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
          bei mir leider nicht 😞 . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
          ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
            @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
            Gibt es denn apt da?
            A black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
              apt gibts leider auch nicht 😞
              root@raspimatic-nuc2:~# apt
              -sh: apt: not found
              • black.falcon87
                black.falcon87 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                ich bin jetzt auch nicht der große RaspberryMatic Experte was den Unterbau angeht, aber Jens hat hier mal erwähnt das es dort kein apt gibt.
                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=58239#p576435
                  Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
                  @aiouh
                  Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
                  Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
                    @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage 😉 lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
                    black.falcon87 Thomas Braun U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • black.falcon87
                      black.falcon87 @Aiouh last edited by
                      @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
                        Aiouh @black.falcon87 last edited by
                        @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
                        Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
                        Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
                          Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
                          • U
                            UlliJ @Aiouh last edited by
                            Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
                            df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
                            Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
                            top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
                            Speicher
                            free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
                            Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
                            • MartinP
                              MartinP @UlliJ last edited by
                              @ullij man kann auch über die Simple Api Datenpunkte schreiben.
                              Da kann man dann per Cron Job auf der Server per Skript die Daten erfassen, und per curl und Simple Api Aufruf weitergeben
                              • U
                                Dann zurück zu meiner initialen Frage lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken?
                                in den Instanzeinstellungen des Adapters
                                  Aiouh @UlliJ last edited by
                                  @ullij Danke, damit komme ich klar.
                                    PaulDaRu last edited by PaulDaRu
                                    ich habe den Linux control Adapter installiert, er läuft aber leider nicht sauber.
                                    im Log habe ich folgende Fehlermeldung:
                                    Hosts welche ich angelegt habe werden mir in den Objekten zwar angezeigt aber komischerweise alle als offline. Befehle oder ähnliches sind aktuell noch nicht hinterlegt.
                                    Hat jemand eine Ahnung was es mit dem Fehler auf sich hat?
                                    Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @PaulDaRu last edited by
                                      @pauldaru
                                      Bitte keine Bilder, kopiere den Eintrage in </> codetags hier rein, dann können es alle lesen (auch auf mobiles).
                                        crunchip Forum Testing Most Active @PaulDaRu last edited by
                                        @pauldaru https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/58
                                        smartboart created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                        open warn: linux-control.0 Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" #58
                                          PaulDaRu @crunchip last edited by
                                          @crunchip THx
                                          Damit ist die Fehlermeldung weg aber meine im Adapter hinterlegten Hosts sind weiterhin offline.
                                          Auf die Host kann ich via SSH über andere Tools zugreifen im Adapter aber scheint es so als ob der Zugriff nicht möglich ist. 😕
                                          wendy2702 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @PaulDaRu last edited by
                                            @pauldaru zeig doch mal wie du die angelegt hast und kommst du vom iobroker Rechner per ssh auf die anderen Systeme?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163894
