    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Thomas Braun Most Active @Hasont last edited by
      @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ich verspreche auch, dass ich bei Gelegenheit mal wirklich das ganze System neu aufsetze.
      Dann kann ich mir ja dann mit stabilem Setup deinerseits Gedanken machen.
      Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @Thomas Braun last edited by
        Kann ich verstehen, dann muss ich wohl demnächst in den sauren Apfel beißen. Ist halt mit 65 und wenig Linux Kenntniss ne große Hürde.
          Homoran Global Moderator Administrators @Hasont last edited by
          Ich hab aber viel Angst davor weil ich nicht mehr nachvollziehen kann was ich vor 4 Jahren so alles gemacht habe.
          dann mach es jetzt auf einer neuen Karte.
          Die alte bleibt als Notfall-Fallback.
          Also kein Risiko - kein Grund für Angst
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Angst überwunden und wollte grad loslegen. Bitte noch kurze Hilfe.
            Was würdet ihr als Startversion von Bookworm nehmen > Raspian oder Debian oder ist das egal?
            Hab Raspie 4 mit 4GB und die light Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Grundkonfiguration schon auf dem SD Stick zu machen da der Raspie mit allem drum und dran im Keller verbaut ist und ich dort weder mit Monitor (miniHDMI) noch sonstwie drankomme?
            Das Source.list Problem wäre jetzt zwar auch gelöst (war doppelter Eintrag "non-free-firmware" aber um weiter Hilfe zu bekommen muss ich da ja jetzt wohl durch. Die 32bit sind ja auch für die Zukunft blöd.
              Homoran Global Moderator Administrators @Hasont last edited by Homoran
              Raspian oder Debian
              Raspberry Pi OS lite 64bit
              (ist im Prinzip Debian)
              • Hasont
                Hasont @Thomas Braun last edited by Hasont
                @Garfonso
                Hallo Thomas, hallo garfonso
                habe grad angefangen mit der Neuinstallation.
                Gab nur zwei kleine Fehler die man wahrscheinlich ignorieren kann. Beim Raspi:
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi': Directory not empty
                Beim Raspie hab ich mit Raspi-Config die GPIOs eingeschaltet.
                Fehler beim IoBroker:
                rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Habe dann als erstes rpi2 Version 2.3.1 installiert, der Adapter geht auf grün und nachdem ich alle GPIOs konfiguriert habe ist das Ergebnis leider das gleiche.
                Alle Kontakte ziehen an und müssen anfangs von "null" auf false gestellt werden.
                Nach einem Neustart genau das gleiche aber die GPIOs werden dann mit false angezeigt obwohl die True sind.
                Ich kann die dann händisch im Objekt auf true schalten und bei false gehen die Relais dann aus. Ist bei allen 8 so.
                Im Log steht:
                rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Brauch jetzt ne Pause und Bitte euch um weitere Hilfe zum Thema.
                Beide Systeme kann ich durch SD Kartentausch zum Leben erwecken falls irgendwelche Logs benötigt werden mache ich das gerne. Wenn möglich bitte Info ob ich zur rpi2 Version 2.1 irgendwie zurück komme.
                Edit: 9:20
                Hab die alte SD karte wieder rein und Backup vom Samstag mit 2.1 eingespielt. Mit der 2.1 kann ich damit nun überhaupt keine Kontakte mehr schalten und es kommen beim Schalten Fehlermeldungen.
                016
                Log-Größe: 7.0 MB
                Zeit
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:23.595	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:22.580	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:21.949	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:20.940	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:20.130	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:19.100	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:18.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:17.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:16.960	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:15.957	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:15.362	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:14.355	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:13.831	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:12.817	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:12.184	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                rpi2.0
                	2025-02-05 09:26:11.181	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                Es hat sich daher aus meiner Sicht beim einspielen der 2.3.1 etwas am Raspi geändert sonst müsste das doch wieder gehen wie vorher.
                LG
                Horst
                Edit 6.02.25 Kurzer Status
                Habe IoBroker zurückgespielt, RPI2 ausgeschaltet. Bin am verzweifeln mit MQTT, EBUS und SPI>MCP3008
                Alles was ich mir vor 5 Jahren aufgeschrieben habe funktioniert nicht mehr. Threads lesen bringt nix weil die alle seit Bookworm veraltet sind.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Hasont last edited by Garfonso
                  @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Ja, die Konfiguration hat sich verändert. Das sind die Fehlermeldungen, die du bei der 2.1 jetzt bekommst. Die versteht die neue Konfiguration nicht. Du müsstest also die GPIOs für die nochmal neu konfigurieren bzw. bei jedem Wechsel konfigurieren.
                  Ich gehe auch gerade nochmal alle Code-Änderungen durch und kann nichts entdecken, was zwischen der 2.1 und der 2.3.1 zu deinem Problem, besonders der null states beim Adapterstart führen sollte. Bei Ausgängen hat der Adapter noch nie beim start gelesen, was die so treiben. kopfkratz Was sich geändert hat, ist, dass Anfangswert 0 bzw. Anfangswert 1 den Zustand vom Ausgang entsprechend setzen beim Start (ohne Anfangswert wird nichts gesetzt).
                  Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du ja gerne ein 0 bei den Ausgängen beim Adapterstart, oder? Und das geht nicht, wenn du die auf Anfangswert 0 stellst?
                  Und übrigens ist das Entprellen auch in die Tabelle der GPIOs gewandert. Das sollte (tm) übernommen worden sein, aber da kannst du ja auch mal prüfen, ob das bei deinen Eingängen noch passt. Damit hattest du auch Probleme, oder?
                  Kannst du mir mal deine Konfiguration posten (in den Instanz-Einstellungen oben rechts auf den "Nach unten" Pfeil drücken, da kommt ein JSON raus, das müsstest du hier anhängen können oder so)
                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Moppedman last edited by Garfonso
                    @moppedman
                    Ok, danke für die Tabelle.
                    Ich hab heute nochmal Zeit zum testen gefunden und... äh... wie du festgestellt hast, hatte "Startwert XY" keine Funktion... hust
                    Das sollte in der 2.3.2 repariert sein.
                    @Hasont
                    Gilt für dich auch -> Starwert 1/0 hat in der 2.3.1 (und früher) keinen Effekt, sollte aber in 2.3.2 etwas tun. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                    @Smallfeuer
                    behebt das dein Problem vielleicht auch? kopfkratz
                      Smallfeuer @Garfonso last edited by
                      @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
                      Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
                      Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
                      Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Smallfeuer last edited by
                        @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
                        line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
                        Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
                        Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
                        Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
                        Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
                        Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. 😉
                        Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
                        • Hasont
                          Hasont @Garfonso last edited by Hasont
                          @garfonso
                          Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die Datei
                            "c_cpu": true,
                            "c_raspberry": false,
                            "c_memory": true,
                            "c_network": true,
                            "c_sdcard": true,
                            "c_swap": true,
                            "c_temperature": true,
                            "c_uptime": true,
                            "c_wlan": true,
                            "interval": 60000,
                            "gpioSettings": [
                                "gpio": 12,
                                "configuration": "outlow",
                                "debounceOrPoll": 0,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Wasserstop Garten"
                                "gpio": 13,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Tuya V2"
                                "gpio": 16,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Carport V1"
                                "gpio": 17,
                                "configuration": "in",
                                "debounceOrPoll": 250,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Taster V3 Haus"
                                "gpio": 18,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "NC"
                                "gpio": 19,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Haus V3"
                                "gpio": 20,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Garten V4 NC"
                                "gpio": 21,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Wasserstop Haus"
                                "gpio": 22,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "NC"
                                "gpio": 23,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "NC"
                                "gpio": 24,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "NC"
                                "gpio": 25,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Trafo Ventile"
                                "gpio": 26,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": "Garten V1"
                                "gpio": 27,
                                "pullUp": false,
                                "pullDown": false,
                                "label": null
                          Ist frisch installiert und alle Relais angezogen.
                          Werte in Objekte sind nach Neuinstall "null" und nach setzen von true und false gehen die Relais aus und das kommt im log nach Neustart.
                          Wie komme ich zur 2.3.2 damit ich die testen kann.
                          Wie versprochen, mach ich jetzt alles unter neu aufgesetzten Raspie 4 mit Bookworm 64bit.
                          LG Horst
                          • Hasont
                            Hasont @Hasont last edited by Hasont
                            @Garfonso
                            Hallo Garfonso,
                            ich habe gerade das Update mit der Katze auf 2.3.2 aufgespielt.
                            Es kam eine Meldung, dass ich
                            sudo apt --fix-broken install
                            auführen soll was ich auch gemacht habe. Beim zweiten Update kam dann eine Ellenlange liste
                            $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host raspberrypi --debug
                            install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                            > iobroker.rpi2@2.3.2 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                            Reading package lists...
                            Building dependency tree...
                            Reading state information...
                            libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).The following package was automatically installed and is no longer required:
                            libcamera0.3Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            > node-dht-sensor@0.4.4 install> node-gyp configure
                            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.18.2 | linux | arm64
                            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                            gyp info spawn args [
                            gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                            gyp info ok
                            > opengpio@1.0.17 install> node-gyp rebuild
                            gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                            gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
                            COPY Release/opengpio.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                            gyp info ok
                            > node-dht-sensor@0.4.4 postinstall> node-gyp build
                            gyp info spawn make
                            CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                            rm -f Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a`
                            ar crs Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a @Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list
                            CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                            ../src/bcm2835/bcm2835.c: In function ‘bcm2835_init’:
                            ../src/bcm2835/bcm2835.c:1818:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1818 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^../src/bcm2835/bcm2835.c:1851:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1851 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^
                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                            CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                            COPY Release/node_dht_sensor.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build'
                            gyp info ok
                            added 7 packages in 1m155 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                            Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.2"
                            Process exited with code 0
                            Die Ausgänge hab ich auf Ausgangsstellung 0 eingestellt.
                            Der Adapter schaltet jetzt ganz kurz alle Relais was auch wahrscheinlich früher so war und zeigt den Zustand dann auch richtig an. Ich wäre aus jetzigen Stand damit zufrieden. Werde morgen mal testen wie er sich bei Ausgangsstellung 1 oder nur Ausgang verhält und es dir melden.
                            Vielen, vielen Dank schon mal.
                            LG Horst
                            PS: Mit meinem Update auf Bookworm wäre ich dann nach 4 Tagen (40Stunden) bis auf den SPI durch.
                            SPI brauch ich für meine Feuchtigkeitsfühler. Am leichtesten war das IoBroker Update. Am längsten hat der eBus gedauert.
                            Hab jetzt alles Dokumentiert;-). Ist jetzt nur noch SPI offen dann hab ichs geschafft.
                            Edit9.02.2025 > Bin leider noch nicht zum Testen von Input, Anfang1 und Ausgang gekommen mach das aber noch!!!
                            Komme abar mit SPI grad leider überhaupt nicht weiter, unter bookworm und 64bit hat sich alles geändert. Wenn jemand weiß wie ich da weiter komme wäre ich für jede Hilfe dankbar. Auch wiringpi gibt es scheinbar nicht mehr.
                            Hab neuen Thread "MCP3008 in IoBroker einbinden" angelegt.
                            • Hasont
                              @Garfonso
                              Hallo Garfonso,
                              die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
                              Dann habe ich alle Ausgang, Ausgangswert 1 eingestellt. Rpi2 startet neu und alle Relais sind eingeschaltet.
                              Auch hier ist die Anzeige in den Objekten und der VIS korrekt.
                              Ich habe dann alle auf Ausgang, Ausgang gestellt und 4 Relais ein und 4 ausgeschaltet.
                              Nach Neustart von Rpi2 wurden diese in den Objekten und in VIS richtig angezeigt.
                              Allerdings war es so, dass alle Relais angezogen haben. Die im Objekt eingeschalteten Relais konnte über VIS sofort ausgeschaltet werden. Die als "aus" angezeigten Ausgänge waren ein und mussten über die VIS erst ein- (nix passiert) und dann ausgeschaltet werden. Dann passt wieder alles.
                              Die Eingänge habe ich mit 200ms entprellt. Ab und zu reagieren diese noch immer beim Einschalten von induktiven Lasten in unmittelbarer Nähe wie z.B. Trafo für die Gartenventile und Leuchtstoffröhre. Ist aber für meine Anwendung "3min Wasser vorm Haus nach Tastendruck" nicht problematisch.
                              Gibt es für die Eingänge schon Werte die man als Standard annehmen kann. Ich konnte mit 100ms und 200ms noch keine Unterschiede feststellen. Habe auch in meinen Script noch entprellt.
                              Vielen Dank nochmal für die schnelle Bereitstellung der 2.3.2.
                              LG Horst
                              L Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Laser @Hasont last edited by Laser
                                @Garfonso
                                Habe jetzt auf die 2.3.2 upgedatet (RPI 4). 4 Relaisausgänge. Bei meiner Relaisbaugruppe sind die Relais gezogen, wenn der Ausgang auf "false" steht. 2 Ausgänge "false", 2 Ausgange "true2. RPI reboot. Nach dem Reboot sind alle Relais abgefallen. Ist für mich wichtig.
                                In den Objekten verbleiben die Statusanzeigen, wie Sie vor dem Reboot waren. Erst nach hin und herschalten passen die Statusanzeigen. Und die Relais schalten auch erst nach einmal hin und her schalten. Hin und her = Ein/Aus.
                                Relais Aus: Objektanzeige "True". Wenn ich ein Relais Einschalten will, muß ich einen Doppelimpuls absenden. Da die Statusanzeige in den Objekten nicht passt, kann ich Die auch nicht vor dem Schaltvorgang sinnvoll abfragen. Browser aktualisieren bringt auch nichts.
                                Hasont Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hasont
                                  Hasont @Laser last edited by Hasont
                                  @laser
                                  Das ist aber komisch jetzt!
                                  Meine Relais sind nach einem Reboot bei Ausgang=0 immer aus (bis auf das ms kurze ein/aus beim Start)
                                  Bei Ausgang=1 werden nach dem Reboot alle Relais eingeschaltet.
                                  Wird bei den Instanzen nur Ausgang ohne 0 oder 1 eingestellt so bleibt es beim letzten Status der Objekte aber alle Relais sind nach Reboot eingeschaltet.
                                  Die im Objekt mit True gekennzeichneten kann ich sofort mit False ausschalen.
                                  Die im Objekt mit False gekennzeichneten muss ich erst auf True umschalten und dann wieder auf False.
                                  Erst dann werden die Relais ausgeschaltet.
                                  Aus meiner Sicht ist nur noch was falsch wenn er nach einem Reboot mit "Ausgang (ohne 0 oder 1)" den letzten Stand wieder herstellen soll.
                                  Wird ev. auf deiner Relaiskarte etwas invertiert?
                                  Wenn der Raspie aus ist oder im Bootmodus sind dann deine Relais ein?
                                    @hasont Ja, nur nach dem Reboot des Raspi ist das noch nicht optimal gelöst. Meine Relaiskarte läßt das Relais ziehen - Low-aktiv.
                                    Ist halt so gewesen, bei dieser Karte.
                                    • Hasont
                                      @laser
                                      Das Problem kenn ich weil da Rasperry und Arduino/DSP anders ist und die meisten Relaiskarten eben für Arduino gebaut werden. Du bist also bis auf den letzten Status vor einem Reboot der nicht stimmt mit der 2.3.2 auch zufrieden!
                                        @hasont Ja. Die Statusanzeige wäre schon wichtig.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Laser last edited by
                                          @laser
                                          Bei Ausgängen hat der state das read flag auf false stehen, das heißt, der Wert, der da drin steht, ist unbedeutend. So ist der Adapter bisher auch implementiert, wenn ein GPIO als "Ausgang" definiert ist, wird dessen Status nicht gelesen und auch nicht im ioBroker aktualisiert.
                                          Ob es dafür einen tieferen Grund gibt, oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann mal versuchen einzubauen, dass der Wert beim starten gelesen wird und die state-Datenbank entsprechend aktualisiert.
                                          @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Bist du da sicher? Soweit ich den Code im Kopf habe, würde auch ein "true" setzen, obwohl der state schon auf true ist, trotzdem den GPIO versuchen einzuschalten. (wie das jetzt mit einer Visualisierung ist, ist nochmal ein anderes Thema... eigentlich ist das für den Ausgang halt nur ein Taster ohne Zustand).
                                          Ich habe selber auch überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre nach einem adapter neustart die states aus iobroker auszulesen und die GPIOs entsprechend zu setzen. Vielleicht erweitere ich dafür einfach die tabelle und mach einen "restore" Wert dazu.
                                            Laser @Garfonso last edited by Laser
                                            @garfonso Ja, wenn ich ohne den Satus zu beachten den Befehl absende, wird er ausgeführt. Werde ich nach dem nächsten Reboot erneut prüfen.
                                            Ich habe mich da vom Status in den Objekten verwirren lassen.
                                            519
                                            146349
