    3. Einsteigerfragen
    4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
      Thomas Braun Most Active @PB74 last edited by
      @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
      Setz den peter noch in die Gruppe adm:
      sudo usermod -a -G adm peter
      Ansonsten schaut das gut aus.
        PB74 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
        ... ist erledigt.
        Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
          @pb74
          Ja.
            PB74 last edited by
            Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
            Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
              @pb74
              Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
                PB74 last edited by
                Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
                Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
                Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
                Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
                Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
                Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
                Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
                Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
                  PB74 last edited by
                  ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by
                    Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
                    Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
                    Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
                      PB74 last edited by
                      Meine Hoffnung war, diese Anleitung auf meinen Wysebox-Umzug anwenden zu können.
                      Es muss ja irgendwo dokumentiert sein, wie ich eine Influxdb 1 ordnungsgemäß wiederherstelle....wenn ich von einem Raspberry komme.
                      Da gibt es doch genügend Nutzer die vom Raspberry auf NUC umgezogen sind und die Datenbank mitgenommen haben.
                      Das gleiche muss ja auch mit grafana funktionieren.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by Codierknecht
                        @pb74
                        Influx, Grafana, Motioneye, Frigate und was es sonst so alles gibt ist nicht Teil der ioBroker-Installation.
                        Da muss man sich schon selbst aufschlauen und kümmern.
                        Das hat in einer möglichst einfachen Anleitung für den ioBroker auf dem Pi ja auch wenig zu suchen. Es würde den ganzen Kram nur unnötig verkomplizieren.
                        Ich selbst nutze Influx nicht. Kann da also wenig weiterhelfen.
                        Aber Influx ist hier weit verbreitet. Wenn hier niemand antwortet, dann weil der Titel des Thread ja nicht darauf hinweist.
                        Es könnte helfen, dafür einen neuen Thread aufzumachen. Mit einem passenden Titel.
                        Edit
                        Bitte nicht als Vorwurf, sondern allein als Hinweis verstehen!
                          PB74 @Codierknecht last edited by PB74
                          @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                          Das ist ne gute Idee, so hab ich das noch gar nicht gesehen....werd ich machen.
                          ist vollkommen in Ordnung, danke Dir!
                            PB74 last edited by
                            dank verschiedenster Helfer aus diesem Forum läuft meine Wyse-Box 5070 seit 8 Tagen 24/7 und bisher ohne Ausfälle.
                            Alles ließ sich ohne Verlust wiederherstellen, daher noch mal ein großes Dankeschön an @Codierknecht, @Homoran, @Thomas-Braun, @MartinP , @Thomas-Braun und @Marc-Berg sowie alle die ich hier unabsichtlich vergessen habe.
                            Ich vermute, das die 4 GB RAM meines Raspberry 4 bei meiner iobroker-Installation einfach manchmal nicht ausreichten; das neue System mit den 8GB scheint bis jetzt stabiler zu laufen.
                            Auch der Swap wird m.E. nicht genutzt (ich würde in meinem Leichtsinn die 0,8 MB venachlässigen 😁 )
                            Hier nur mal der Kopf von top:
                            top - 12:43:00 up 8 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,55, 0,29, 0,19
                            Tasks: 131 total,   2 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %CPU(s):  6,9 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                            MiB Spch:   7762,2 total,   1098,7 free,   2957,2 used,   4009,4 buff/cache
                            MiB Swap:    977,0 total,    976,2 free,      0,8 used.   4805,0 avail Spch
                            ... und die Langversion von iob diag:
                            Script v.2025-02-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker001
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: Dell Inc.
                              Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                            Firmware Version: 1.34.0
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-02-17 12:57:44 CET
                                       Universal time: Mon 2025-02-17 11:57:44 UTC
                                             RTC time: Mon 2025-02-17 11:57:44
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            peter
                            HOME=/home/peter
                            GROUPS=peter adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.1G        3.1G        1.1G        1.2M        4.2G        5.0G
                            Swap:           1.0G        786K        1.0G
                            Total:          9.2G        3.1G        2.1G
                            Active iob-Instances:   25
                                     7762 M total memory
                                     2970 M used memory
                                     3089 M active memory
                                     3201 M inactive memory
                                     1064 M free memory
                                      576 M buffer memory
                                     3453 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            top - 12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                            Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7762.2 total,   1063.2 free,   2971.8 used,   4030.3 buff/cache
                            MiB Swap:    977.0 total,    976.2 free,      0.8 used.   4790.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     777M  900K  776M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      116G   11G   99G  10% /
                            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                            [Sat Feb  8 18:45:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Feb  8 18:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.9G    /var/
                            1.4G    /var/lib
                            1.3G    /var/log/journal/e793cd39d1d6469ead98053306475c23
                            1.3G    /var/log
                            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            584M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                            /usr/bin/node           v20.18.3
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.30.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 756760)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              - disabled
                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        5696
                            States:         4812
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17702      470/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12798      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17710      495/influxd
                            tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20689      894/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21877      767/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21898      785/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22576      804/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16148      540/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16143      540/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17704      470/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12799      1/init
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        13207      539/grafana
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       22770      969/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22745      954/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17739      495/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19509      610/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22801      999/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      433/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14806      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1340       1/init
                            2025-02-17 10:38:45.989  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 10:38:46.020  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2025-02-17 10:42:05.940  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                            2025-02-17 10:42:06.033  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 10:42:06.095  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2025-02-17 10:42:15.949  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                            2025-02-17 10:42:16.081  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 10:42:16.115  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2025-02-17 10:44:58.721  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                            2025-02-17 10:46:28.367  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130 vis.0
                            2025-02-17 10:55:28.230  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                            2025-02-17 10:58:02.345  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                            2025-02-17 11:00:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                            2025-02-17 11:30:00.081  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                            2025-02-17 12:00:00.117  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                            2025-02-17 12:30:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                            2025-02-17 12:39:46.252  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                            2025-02-17 12:39:46.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 12:39:46.433  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2025-02-17 12:40:16.215  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                            2025-02-17 12:40:16.265  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 12:40:16.297  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2025-02-17 12:40:36.242  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                            2025-02-17 12:40:36.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                            2025-02-17 12:40:36.378  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            Etwas ist mir aber noch unklar...
                            Beim Ausführen von ``ìob fix``` erhalte ich folgende Meldung:
                            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                            In einem anderen Thread habe ich zwar darüber gelesen aber nicht verstanden, ob bzw. was man da ändern sollte...
                            Ist eine Änderung empfehlenswert oder sollte man die Finger davon lassen wenn das System läuft?
                            Danke für eure Antworten!
                              Ich würde es auf 'multi-user' umstellen.
                              umzug wyse box 5070
                              2136
