    4. vis-2-widgets-collection
    • NWH
      NWH last edited by
      @carsten04
      Ich hatte die Sammlung in der VIs-2 in Verwendung, nach dem update jetzt finde ich sie nicht mehr in der Vis-2.
      Was kann ich tun das ich sie wieder sehe und verwenden kann.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @NWH last edited by carsten04
        @nwh Hast Du die v1.1.15 via npm installiert?
        Dann musst du noch eine Instanz über den Adapter anlegen und dann die vis-2 via F5 aktualisieren.
        Danach sollten eigentlich alle Widgets wieder verfügbar sein.
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @carsten04 last edited by
          @carsten04
          Hätte ich so gemacht.
          Warum auch immer das so ist.
          Ich habe es auch frisch auf einen 2tem System versucht zu installieren, aber hier das gleiche Problem.
          • carsten04
            @nwh Hast Du die aktuelle Version v1.1.15 installiert? Wenn ja, dann aktualisiere mal die vis-2 mit F5 bei geöffneten Dev-Tools und falls ein Fehler angezeigt wird, dann poste diesen hier einmal. Bei mir läuft alles ohne Probleme mit der v1.1.15.
            • NWH
              @carsten04
              Ja ich habe die aktuelle Version installiert.
              Bitte sehr.
              Cannot load i18n "vis2CollectionWidget": ChunkLoadError: Loading chunk src_translations_js failed.
              (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/src_translations_js.18023e1d.chunk.js)
              customWidgets.js:1
                     GET http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              s.l @ customWidgets.js:1
              s.f.j @ customWidgets.js:1
              (anonymous) @ ensure chunk:6
              s.e @ ensure chunk:5
              ./StateCollectionWidget @ customWidgets.js:1
              o @ customWidgets.js:1
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
              await in (anonymous)
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
              n @ visLoadWidgets.tsx:173
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
              Promise.then
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
              Promise.then
              r @ visLoadWidgets.tsx:225
              (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
              setTimeout
              (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
              collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
              onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
              onLoaded @ Runtime.jsx:1028
              loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
              await in loadWidgets
              (anonymous) @ visEngine.jsx:208
              Promise.then
              Mt @ visEngine.jsx:196
              cs @ react-dom.production.min.js:184
              Vs @ react-dom.production.min.js:197
              Hi @ react-dom.production.min.js:291
              Ml @ react-dom.production.min.js:279
              gl @ react-dom.production.min.js:279
              fl @ react-dom.production.min.js:279
              rl @ react-dom.production.min.js:267
              S @ scheduler.production.min.js:13
              T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
              visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.
              (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
              Promise.catch
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.\n(error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js"}
              (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              • carsten04
                @nwh Hast Du immer via Admin npm installiert, oder auch direkt via Konsole?
                • NWH
                  @carsten04
                  Immer so als Admin
                  • carsten04
                    @nwh dann lösche mal bitte die Instanz und den Adapter und installiere neu via Admin npm (so wie ich es eben beschrieben habe, also benutzerdefiniert und dann nur iobroker.vis-2-widgets-collection).
                    • NWH
                      @carsten04
                      Jetzt hat es geklappt, allerdings erst wie ich die alten widget aus der Vis gelöscht habe.
                      • NWH
                        NWH @NWH last edited by
                        @carsten04
                        Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
                        Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
                        Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
                        Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
                        Das wären die DP vom KNX
                        carsten04 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • carsten04
                          @nwh Wie hast Du das Widget denn konfiguriert?
                          • Merlin123
                            Merlin123 @NWH last edited by
                            @nwh Hmmm. welchen DP setzt Du denn über den KNX Adapter, um das Tor vollständig auf/zu zu machen? Den musst Du halt auch über das Widget setzen.
                            Und: Muss der DP dann dauerhaft auf True oder False stehen?
                            • NWH
                              NWH @Merlin123 last edited by
                              @merlin123
                              Ich setzte den Wert:
                              Dieser Wert muss auf True oder False gesetzt werden.
                              @carsten04
                              Das widget setzt den wert auf "up oder "down" somit funktioniert das nicht.
                              Konfiguriert habe ich es im Moment gar nicht nur den DP gesetzt.
                              • Merlin123
                                @nwh Kannst Du im Widget nicht einstellen, was er setzen soll? Ist der DP Boolean?
                                • NWH
                                  @merlin123
                                  Ich wüsste nicht wo ich den Wert definiere.
                                  Hier zu sehen nur der Alias, es wird aber der Wert UP geschrieben.
                                  • carsten04
                                    @nwh Nein, es wird true geschrieben. Der Alias "Up" wird nur im Widget angezeigt (deswegen ja auch Alias). Das kannst Du auch im Objektbaum sehen. Da steht nicht "Up" als Wert für den State, sondern der boolsche Wert true.
                                    • NWH
                                      @carsten04
                                      Es tut mir leid, hier steht eindeutig UP.
                                      Nach drücken der up Taste im widget.
                                      • carsten04
                                        @nwh Nein in den State wird 0 geschrieben, dass ist der Wert in den Klammern. Du brauchst aber wohl false. Das liegt daran weil in Deinen common.states wohl "0": "Up" als ein Schlüssel-/ Wertepaar steht.
                                        • NWH
                                          @carsten04
                                          Ok, was kann ich tun damit es bei mir funktioniert?
                                          Wenn ich die Funktion auf ein widgte mit true und false lege funktioniert es problemlos.
                                          Würde aber gerne deine widget verwenden.
                                          • carsten04
                                            @nwh
                                            293
                                            60359
