    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @NWH last edited by carsten04
      @nwh Hast Du die v1.1.15 via npm installiert?
      Dann musst du noch eine Instanz über den Adapter anlegen und dann die vis-2 via F5 aktualisieren.
      Danach sollten eigentlich alle Widgets wieder verfügbar sein.
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Hätte ich so gemacht.
        Warum auch immer das so ist.
        Ich habe es auch frisch auf einen 2tem System versucht zu installieren, aber hier das gleiche Problem.
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @nwh Hast Du die aktuelle Version v1.1.15 installiert? Wenn ja, dann aktualisiere mal die vis-2 mit F5 bei geöffneten Dev-Tools und falls ein Fehler angezeigt wird, dann poste diesen hier einmal. Bei mir läuft alles ohne Probleme mit der v1.1.15.
          • NWH
            @carsten04
            Ja ich habe die aktuelle Version installiert.
            Bitte sehr.
            Cannot load i18n "vis2CollectionWidget": ChunkLoadError: Loading chunk src_translations_js failed.
            (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/src_translations_js.18023e1d.chunk.js)
            customWidgets.js:1
                   GET http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
            s.l @ customWidgets.js:1
            s.f.j @ customWidgets.js:1
            (anonymous) @ ensure chunk:6
            s.e @ ensure chunk:5
            ./StateCollectionWidget @ customWidgets.js:1
            o @ customWidgets.js:1
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
            await in (anonymous)
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
            n @ visLoadWidgets.tsx:173
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
            Promise.then
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
            Promise.then
            r @ visLoadWidgets.tsx:225
            (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
            setTimeout
            (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
            collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
            onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
            onLoaded @ Runtime.jsx:1028
            loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
            await in loadWidgets
            (anonymous) @ visEngine.jsx:208
            Promise.then
            Mt @ visEngine.jsx:196
            cs @ react-dom.production.min.js:184
            Vs @ react-dom.production.min.js:197
            Hi @ react-dom.production.min.js:291
            Ml @ react-dom.production.min.js:279
            gl @ react-dom.production.min.js:279
            fl @ react-dom.production.min.js:279
            rl @ react-dom.production.min.js:267
            S @ scheduler.production.min.js:13
            T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
            visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.
            (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
            Promise.catch
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.\n(error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js"}
            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            • carsten04
              @nwh Hast Du immer via Admin npm installiert, oder auch direkt via Konsole?
              • NWH
                @carsten04
                Immer so als Admin
                • carsten04
                  @nwh dann lösche mal bitte die Instanz und den Adapter und installiere neu via Admin npm (so wie ich es eben beschrieben habe, also benutzerdefiniert und dann nur iobroker.vis-2-widgets-collection).
                  • NWH
                    @carsten04
                    Jetzt hat es geklappt, allerdings erst wie ich die alten widget aus der Vis gelöscht habe.
                    • NWH
                      NWH @NWH last edited by
                      @carsten04
                      Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
                      Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
                      Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
                      Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
                      Das wären die DP vom KNX
                      carsten04 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • carsten04
                        @nwh Wie hast Du das Widget denn konfiguriert?
                        • Merlin123
                          Merlin123 @NWH last edited by
                          @nwh Hmmm. welchen DP setzt Du denn über den KNX Adapter, um das Tor vollständig auf/zu zu machen? Den musst Du halt auch über das Widget setzen.
                          Und: Muss der DP dann dauerhaft auf True oder False stehen?
                          • NWH
                            NWH @Merlin123 last edited by
                            @merlin123
                            Ich setzte den Wert:
                            Dieser Wert muss auf True oder False gesetzt werden.
                            @carsten04
                            Das widget setzt den wert auf "up oder "down" somit funktioniert das nicht.
                            Konfiguriert habe ich es im Moment gar nicht nur den DP gesetzt.
                            • Merlin123
                              @nwh Kannst Du im Widget nicht einstellen, was er setzen soll? Ist der DP Boolean?
                              • NWH
                                @merlin123
                                Ich wüsste nicht wo ich den Wert definiere.
                                Hier zu sehen nur der Alias, es wird aber der Wert UP geschrieben.
                                • carsten04
                                  @nwh Nein, es wird true geschrieben. Der Alias "Up" wird nur im Widget angezeigt (deswegen ja auch Alias). Das kannst Du auch im Objektbaum sehen. Da steht nicht "Up" als Wert für den State, sondern der boolsche Wert true.
                                  • NWH
                                    @carsten04
                                    Es tut mir leid, hier steht eindeutig UP.
                                    Nach drücken der up Taste im widget.
                                    • carsten04
                                      @nwh Nein in den State wird 0 geschrieben, dass ist der Wert in den Klammern. Du brauchst aber wohl false. Das liegt daran weil in Deinen common.states wohl "0": "Up" als ein Schlüssel-/ Wertepaar steht.
                                      • NWH
                                        @carsten04
                                        Ok, was kann ich tun damit es bei mir funktioniert?
                                        Wenn ich die Funktion auf ein widgte mit true und false lege funktioniert es problemlos.
                                        Würde aber gerne deine widget verwenden.
                                        • carsten04
                                          @nwh
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer last edited by carsten04
                                            Es gibt eine neue Version v1.2.0 mit einigen Optimierungen und einem neuen Checkbox-Widget.
                                            Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Forum oder auf GitHub.
                                            Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            293
                                            60400
