    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      srkonus @Armilar last edited by
      @armilar Mir würde es ja schon reichen, die Werte zu haben und als Text anzuzeigen
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @StephanH last edited by Armilar
        @stephanh
        Ist das Thema noch aktuell?
        Ich hatte da irgendwann mal ein kurzes TypeSkript geschrieben:
        Unter:
        https://www.electricitymaps.com/pricing
        kannst du einen kostenlosen API-Token bekommen
        const token_Auth: string = 'tJCojBgXXXXXXX';
        schedule("*/15 * * * *", async () => {
            exec('curl \'https://api.electricitymap.org/v3/power-breakdown/latest?lat=53.4181&lon=7.2199\' \\   -H \'auth-token: tJCojBgXXXXXXX\'', async (error, result, stderr) => {
                //console.info(result);
                let dataObj = JSON.parse(result)
                //console.log("fossilFreePercentage: " + dataObj.fossilFreePercentage);
                setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.fossilFreePercentage', 100 - dataObj.fossilFreePercentage);
                //console.log("renewablePercentage: " + dataObj.renewablePercentage);
                setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.renewablePercentage', dataObj.renewablePercentage);
            exec('curl \'https://api.electricitymap.org/v3/carbon-intensity/latest?zone=DE\' \\   -H \'auth-token: tJCojBgXXXXXXX\'', async (error, result, stderr) => {
                //console.log("carbonIntensity: " + dataObj.carbonIntensity);
                setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.carbonIntensity', dataObj.carbonIntensity);
        Die Datenpunkte für:
        müsstest du dir selbst anlegen und wie in diesem Fall die fossilFreePercentage als Entität definieren und eintragen
          @armilar Was ist denn electricitymaps.com?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @srkonus last edited by
            @srkonus
            Eine API, die den non-fossilen Anteil der Energie ermittelt...
            ist aber ein anderes Thema... nicht das von eben 😊
            • Garfonso
              Garfonso Developer @srkonus last edited by
              @srkonus said in Test lovelace 4.x:
              Weiß jemand, wie es mit dem Adapter weitergeht
              Du kannst jederzeit einen PR erstellen. 😛
              Wenn ich Zeit finde, mache ich nochmal ein UI Update.
              Ob ich es schaffe, dass Enegie-Dasboard nutzbar zu machen, kann ich aber nicht versprechen. Das hab ich bisher nicht geschafft... eins von vielen offenen Themen.
              Wenn jemand anders mit meiner Tochter für die Schule übt, hab ich wieder mehr Zeit und Muße. 😉
              • Edde
                Edde last edited by
                Guten Morgen.
                Ich versuche mich gerade an einer Lovelace Visu, habe aber das Problem, dass nach einiger Zeit trotz gesetztem Haken bei der "Seitenleisten Option" , die Darstellung auf meinem Tablet im Fully Browser in eine zweite Spalte springt. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Edde last edited by
                  @edde
                  Warum soll die Option etwas damit zu tun haben, wie Lovelace seine Karten anordnet? Locelace nutzt einfach den Platz aus. Wenn du noch welche dazu tust, wird die Kachel auch wieder nach unten wandern.
                  Wenn die Sachen unbedingt zusammen gehören, dann guck dir die Vertical Stack Card an und pack die Karten da zusammen rein.
                  Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Edde
                    Edde @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Okay danke. Dann war es wohl ein Gedankenfehler. Es wirkte für mich so, als würde diese Option dafur sorgen, dass alle Karten gezwungenermaßen untereinander angeordnet werden.
                    Also bleibt mir nur die Option üner die Vertikal Card zu gehen.
                    • Garfonso
                      @edde
                      Warum sollte die Option in Fully das lovelace UI beeinflussen? Und was ist das für eine Option, wo kommt die her? Das wäre noch eine Frage... vielleicht fehlt da einfach was im Adapter für irgendeine custom card, die du installiert hast? Steht im adapter log was?
                      • Edde
                        @garfonso
                        Die Einstellung in von Lovelace. Erreichbar über den Stift neben dem entsprechenden Tab.
                        Ich hatte es so verstanden, dass mit dieser Einstellung alle Karten gezwungen werden, sich untereinander anzuordnen. Zunächst war die Darstellung im Fully Browser und auch auf dem Handy so auch. Ohne nachvollziehbaren Grund wurde es dann doch nebeneinander dargestellt. Daher meine Verwirrung.
                        Ich zwinge meine Karten nun einfach über die Vertikal Karte untereinander.
                          M1R0O last edited by M1R0O
                          ich habe gerade mit meinem Lovelace herumgespielt und etwas kaputt gemacht 😉
                          Bisher hatte ich eine "andere Auflösung" eingestellt. Heißt, meine 3 Spalten waren breiter, sodass diese über den gesamten Bildschirm verteilt waren.
                          Außerdem war in der Konfiguration bei Ansichtsart nichts ausgewählt. Nun habe ich leider die Ansicht "Raster" ausgewählt.
                          Wie bekomme ich das wieder weg?
                          Außerdem: Hat jemand eine funktionierende bar-card.ts?
                          • David G.
                            David G. @M1R0O last edited by David G.
                            @m1r0o sagte in Test lovelace 4.x:
                            En den Modus gehen wo man alles bearbeiten kann. Dann hast du eben neben deinen Tabs für die Seiten einen Bleistift. Da kann man es dann ändern.
                            EDIT
                            Ja
                              M1R0O @David G. last edited by
                              @david-g Danke für die Antwort. Soweit, so klar. Allerdings kann ich die 3 Optionen der "Ansichtsart" nicht abwählen und die Ansicht an sich in der Größe auch nicht verstellen.
                              Oder was meinst du?
                              Kannst du mir die Karte anhängen?
                              • David G.
                                @m1r0o
                                Meinst du das?
                                Abgesehen davon kann man auch nicht viel einstellen. Wenn man das Layout beeinflussen möchte, kann man das noch über custom cards machen.
                                Klaro
                                type: custom:stack-in-card
                                mode: vertical
                                keep:
                                 box_shadow: false
                                 margin: false
                                 border_radius: true
                                 outer_padding: true
                                cards:
                                 - type: markdown
                                   content: |
                                     <font size="5">Internet
                                     ___
                                 - type: horizontal-stack
                                   cards:
                                     - type: custom:bar-card
                                       entities:
                                         - icon: mdi:upload
                                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                           max: '100'
                                           decimal: '1'
                                           unit_of_measurement: MBit/s
                                         - icon: mdi:download
                                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                                           max: '40'
                                           decimal: '1'
                                         - icon: mdi:upload
                                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                           max: '100'
                                           decimal: '1'
                                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                                           max: '40'
                                           decimal: '1'
                                         - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                                           icon: mdi:arrow-left-right
                                           height: 5
                                           max: 15
                                           decimal: '1'
                                           color: red
                                           unit_of_measurement: ms
                                       positions:
                                         icon: inside
                                       columns: '2'
                                 - type: iframe
                                   aspect_ratio: 50%
                                   url: >-
                                     https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                                 - type: markdown
                                   content: |-
                                     <font size="3">
                                     <hr>
                                     <table width="100%">
                                       <tr>
                                         <th></th>
                                         <th align=center>Empfangen</th>
                                         <th align=center>Gesendet</th>
                                       </tr>
                                       <tr>
                                         <td>Heute</td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td></td>
                                       </tr>
                                       <tr>
                                         <td>Monat</td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                                       </tr>
                                       <tr>
                                         <td>Jahr</td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                                       </tr>
                                     </table>
                                  @david-g Schade, ich hatte es irgendwie anders hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie.
                                  ICh meine die Card als *.ts-Datei, damit ich diese in mein Lovelace hinzufügen kann.
                                  • David G.
                                    @m1r0o
                                    Du brauchst eine js nicht ts.
                                    https://github.com/custom-cards/bar-card/releases
                                      M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                                      @david-g Danke, hatte nur die alte Version auf Git gefunden und die klappte nicht mehr.
                                      Eine Frage hätte ich noch: Ist es möglich, die obere Leiste, in der die Views verlinkt sind, zu zentrieren?
                                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @m1r0o
                                        Nicht, dass ich es wüsste....
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                                          @m1r0o said in Test lovelace 4.x:
                                          da wirst du in richtung card_mod oder sowas gucken müssen... im Grunde ist es das richtige html-Objekt rausfinden, gucken wie man das identifiezieren kann (vermutlich Klasse) und dann am CSS spielen, bis es aussieht, wie du willst.
                                          Aber zentrieren ist in CSS auch immer etwas fummelig.
                                          • Flippi
                                            Flippi last edited by
                                            Guten Tag,
                                            Ich habe zwei lovelace Instanzen installiert um von zwei verschiedenen iPhones drauf zugreifen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle, das getrennte Steuern durch zwei verschiedene Benutzern, welches durch zwei getrennte Instanzen sicher gestellt ist:
                                            lovelace.0 und lovelace.1
                                            Es gibt 3 Benutzer im ioBroker System:
                                            • Admin
                                            • Micha
                                            • Sandra
                                            Wenn man in der lovelace.0 Instanz Sandra oder Micha auswählt, kann man in der Oberfläche keine Änderungen vornehmen. Sobald man dann aber die Instanz als Admin ausführt, kann man logischerweise Änderungen in der Oberfläche ausführen.
                                            Soweit so gut.
                                            Das Ganze funktioniert aber gar nicht bei der Instant lovelace.1: Da kann man bei egal welcher Benutzerauswahl, IMMER an der Oberfläche herumspielen...
                                            Kann mir jemand bitte dieses Verhalten erklären?
                                            Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas...
                                            Danke im Voraus
                                            LG
                                            872
                                            240995
