    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      tminimax @Sneak-L8 last edited by tminimax
      @sneak-l8: ich glaube es passt jetzt - danke dir 👍 👏 .
        gto last edited by gto
        @Sneak-l8
        Hallo Sneak, funktioniert der Adapter auch mit der P40?
          Sneak-L8 @gto last edited by
          @gto Kann ich leider nicht sagen. Hat die P40 die gleiche UDP-Kommunikation? Dann sollte es gehen.
            gto @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 Angegeben sind Modbus RTU&TCP, UDP ist in den Artikelbeschreibungen nicht erwähnt
              @gto Auf der Support-Seite zur P40 gibt es leider nur Installationshandbücher etc. Aber nicht mal eine Beschreibung der Kommunikation für TRU/TCP, geschweige denn UDP. Damit scheint die Kommunikation nicht offengelegt sein. Also erst mal keine fremde Steuerung möglich ...
                @sneak-l8 Danke dir.
                  @gto Da nicht für. Vielleicht veröffentlicht Keba ja noch eine Spezifikation.
                    @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe mir doch eine P30x bestellt. Aus irgendeinen Grund gelingt mir aber keine Verbindung. Alle Einstellungen sind gkeich mit der Instanz für die P30c. Dip 1.3. ON.
                    Hast Du eine Idee woran es liegt?
                      @gto Bei so wenigen Infos eher nein ...
                        @sneak-l8 ich habe folgendes Verhalten beobachtet, ev. kannst du dir das mal ansehen und ggfls. optimieren?
                        Vorag: ich besitze eine Keba P30 X-Series Plug Version, also mit Buchse und nicht mit montiertem Kabel; weiters ist der Keba Phasenumschalter verbaut
                        a) Wenn das Laden beendet wird (entweder vom Auto oder durch den Adapter) dann versucht der Adapter nach einer Zeitspanne x weiterhin die Stromstärke zu regeln --> "regulate wallbox from....."
                        --> warum macht er das, obwohl das Laden schon beendet ist?
                        b) wenn man das Auto absteckt (auf der Autoseite) und das Kabel aber an der Box stecken lässt, dann schreibt er "unplugged from vehicle" und setzt X2 auf 1 phasig retour; [das scheint ja noch vernünftig] dann geht er aber gleicht wieder auf 3 phasig und dann kommen wieder die "regulate wallbox from..." Einträge. Das X2 Umschalten geht erst nach der Pufferzeit (dazwischen kommen Fehlermeldungen)....
                        --> warum macht er das, obwohl das Auto schon abgesteckt ist (auf der Autoseite)
                        c) erst wenn man auch das Kabel an der Box absteckt, sind diese Regelungen und die Meldungen weg.
                        habe dir auch einen LOG Auszug (LogKeba.xlsx ) mitgesendet.
                        Danke dir für deine Recherchen
                          Sneak-L8 @tminimax last edited by
                          @tminimax Das ist in der Tat komisch. Muss ich mir anschauen. Hatten wir hier im Thread nicht schon mal das Problem? Ich meine, das Problem mit den Laderegelungen trotz abstecken war schon mal.
                          Die aktuelle Version 2.3.0 setzt Du ein, oder? Auf git steht zwar ne neuere Version, aber da hat sich diesbezüglich nichts getan.
                            @sneak-l8 ja, kecontact 2.3.0 ist installiert (sorry fürs vergessen zum gleich mitsenden 🙂 )
                              @tminimax alles gut. Ich schau danach und melde mich. setze den Adapter gerade auf der neusten Adapter-Vorlage auf. Dann kann ich das auch gleich nachschauen.
                                @tminimax Noch was zur Sicherheit: Du hast nur eine Instanz des Adapters am Laufen, oder? Ich glaube, dass es da sonst noch zu Seiteneffekten kommen kann und das sollte sich mit der neuen Version verbessern.
                                  @sneak-l8 ja, derzeit läuft nur eine Instanz deines Adapters
                                    @tminimax Ok, danke.
                                    Beim Aktualisieren des Adapters habe ich eine Stelle gefunden, die eigentlich dafür sorgt, dass beim Wallbox-Status 5 (Laden z.B. vom Auto unterbrochen) nur einmal versucht wird, den Ladevorgang zu starten. Da ich einen Schalter aber falsch gesetzt hatte, wurde es immer wieder versucht. Daran könnte es liegen.
                                    Wenn Du willst, installiere mal die neuste Version von einem separaten Branch: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/tarball/new-core-base (übers Katzensymbol, dann aber nicht mit git sondern anderen Ort wählen).
                                    Hab's jetzt mal schnell durchgespielt, es scheinen keine Fehler mehr zu kommen. Änderungen solltest Du nur in der Konfig sehen, da diese jetzt die neue jsonConfig nutzt und optisch anders daherkommt.
                                      @sneak-l8 mache ich heute noch - Frau gerade mit dem Auto unterwegs...
                                      neues Layout schaut cool aus und besser struktureirt 👍 ; beim Configmenü unter "Beschränkung gemäß §14a EnWG" ist mir aufgefallen, das dort noch ein Tippfehler ist: "Name des Staates..." sollte auf "Name des States..." korrigiert werden; ist übrignes auch beim Name des Staates... "Ladezustand (SOC) Batteriespeicher"; Restfeedback wie das jetzt mit den Meldungen im Log aussieht folgt...
                                      aber eine Frage zur Sicherheit, nicht nur die Meldungen sollten weg sein, sondern auch die tatsächlichen Regelungsversuche dahinter - oder?
                                        @tminimax Danke, hab heute morgen noch ne Kleinigkeit korrigiert, weil die Anzeige "PV optimiertes Laden" nur auf Englisch kam.
                                        Die Übersetzungsfehler (state => Staat) sind unschön und müssten über den Translator von ioBroker korrigiert werden. Aber da bin ich selbst noch nicht so tief eingestiegen. Der Text war vorher schon falsch 🙂
                                          @sneak-l8 so anbei meine Analyse:
                                          es scheint so als sind die "regulate wall box" Meldungen nach Beenden Laden und vor dem Abstecken auf der Autoseite jetzt weg. Aber Achtung: ev. habe ich zu bald abgesteckt - lt. dem letzten Log war auch fast 2h Ruhe und dann ging es erst - warum auch immer - los. Ich werde das gleich nochmal testen.
                                          siehe Log vom Ladevorgang anbei (hier KebaLog.txt )
                                          zur Erinnerung: ich habe die P30 X-Series mit Buchse, nicht mit fix montiertem Ladekabel!
                                          Auffällig ist trotzdem noch folgendes:
                                          nach Beenden der Ladung (14:46) und dem Abstecken des Kables auf der Autoseite (14:53) kommen schon einige Meldungen, wo ich meine, das das so nicht sein müßte - bin aber kein Experte. Speziell X2 auf 0 und dann gleich wieder auf 1 setzen.
                                          Nach dem Abstecken (15:07) des Kables auf der Ladestationsseite geht er noch einmal betreffend X2 auf 0 und dann ist es ruhig......denke das passt ab hier nun.
                                            @tminimax Da sind noch ein paar Punkte in der neuen Version die noch nicht ganz passen. Nimm erst mal wieder die alte Version, ich schreibe, wenn ich soweit bin ...
                                            81.1k
                                            1267
                                            428054
