    4. Fehler im BackUp der history DB
    • wcag22
      wcag22 @Homoran last edited by
      @homoran Danke für den Hinweis.
      • wcag22
        wcag22 @wcag22 last edited by
        @wcag22
        Es war mir schon klar, dass es schwierig sein wird, den Fehler einzugrenzen. An einen Bug im BackItUp-Adapter habe ich eigentlich auch nicht geglaubt.
        Nachdem am Vortag 18:00 Uhr eine manuelle Sicherung fehlerfrei war, dachte ich das Problem hätte sich in Luft ausgelöst. Heute die 06:00 Uhr-Sicherung wieder mit Fehler.
        Daher habe ich eine Testreihe aufgesetzt, um dem Spuk auf die Spur zu kommen.
        Die Archive aus dem BackUp prüfe ich mit 7zip.
        Gedanke:
        Fehlerhafter Stick "/usbshare1/iobroker_backup" am NAS
        Ergebnis:
        Alle Sicherungen der historyDB fehlerhaft. iob, jarvis und javascript in Ordnung
        1. Lösungsversuch: anderes Speichergerät (anderer Stick)
        (Sicherungsziel gewechselt auf "/usbshare2/iobroker_backup" am NAS)
        Ergebnis:
        Erste Sicherung um 10:59 Uhr fehlerfrei (Ursache gefunden?)
        Drei weitere Versuche wieder mit Fehler ausschließlich in der history DB
        2. Lösungsversuch: Stick gewechselt
        Ergebnis:
        Archiv der history DB mit Datenfehler
        3. Lösungsversuch: Sicherung direkt auf eine HD am NAS
        Ergebnis:
        Alle 3 Versuche mit Datenfehler in der history DB
        weitere Versuche mit smb Version und WebDAV
        Ergebnis:
        Aller Archive der history DB mit datenfehler.
        Versuche zum Entpacken enden entweder mit leeren Verzeichnissen oder enden bei unterschiedlichen Prozentzahlen des Entpackungsvorganges.
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          @wcag22
          Ich habe zwar von Allem keine Ahnung, aber das ganz viel.
          Und:
          Wenn es um Ursachenforschung geht, bin ich fast nicht zu bremsen. Wird vermutlich Keinem etwas nutzen, ich stelle es aber dennoch zur Diskussion.
          Da der Fehler (?) bzw. die Ursache möglichweise doch im BackItUp-Adapter zu suchen ist, habe ich etwas tiefer gegraben.
          Die fehlerhaften Archive lassen sich über Umwege entpacken und melden dann am Ende den Ort des Fehlers. So kam ich an die betreffenden .json files heran, in denen die Ursachen für die Inkonsistenz des Archives stecken.
          Ich habe die entpackten Dateien mit denen verglichen, die sich auf dem Raspi/ioB befinden.
          Fazit:
          Während die Dateien in der history (in den Bildern als original bezeichnet) fehlerfrei sind, haben die entpackten Dateien Fehler.
          Eine Systematik des Auftretens konnte ich nicht erkennen. Das betrifft sowohl das betroffene Tagesdatum, also auch den betroffenen Datenpunkt. Ebenso lässt sich in der fehlerhaften Datei keine Systematik der Ursache erkennen.
          Beispiel - 22.01.2024
          Betroffene Datei/Datenpunkt:
           history.shelly.0.SHPLG-S#80646F8270BF#1.Relay0.Energy.json
          Dateivergleich:
          Beispiel - 24.11.2024
          history.deyeidc.0.info.connection.json
          Beispiel - 06.02.2025
          history.0_userdata.0.EDV.Static_NAS_ThisYear.json
          Mehr werde ich wohl zunächst nicht herausfinden. Es bleibt für mich nicht erkennbar, ob der Fehler beim packen der history DB entsteht oder anderswo seine Ursache hat.
          Ein BackUp der history DB macht also derzeit zumindest bei mir keinen Sinn, da die Archive mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzlos sind. Das Problem: Es fällt halt im normalen Betrieb nicht auf, da die Sicherungen als fehlerfrei gemeldet werden.
          Niemand wird sich die Mühe machen, ohne Anlass die Archive auf Fehlerfreiheit zu kontrollieren. Das fällt dann erst auf, wenn ein Restore fehlschlägt.
            Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by
            @wcag22 ich möchte dich nicht entmutigen.
            meine History ist erheblich größer und da passiert so etwas nicht.
            Also ist es kein grundsätzliches Problem von backitup..
            Ob der Fehler beim packen passiert oder vorher beim lesen der Daten wäre noch zu prüfen.
            ganz aus der Hüfte geschossen
            Hast du ausreichend RAM zur Verfügung?
            Ist dein Rechner übertaktet?
            fiel mir als mögliche Ursache ein.
            ein Raspi mit SSD an USB3 ist es ja nicht, oder?
            • wcag22
              wcag22 last edited by wcag22
              @homoran sagte in Fehler im BackUp der history DB:
              Tust Du nicht 🙂
              Ja, ich weiß. Ich hatte das schon mal gelesen in einem Post von Dir.
              Aber hast Du mal ein Archiv getestet? Denn wie gesagt: Laut Meldungen des Adapters gibt es keine Fehler und beim manuellen BackUp kann man ja auch zuschauen, wie der Prozess durchläuft. Alles ohne Auffälligkeiten.
              Ja, sicher. Ist irgendwie ziemlich unklar die Geschichte und Zeitpunkt des Auftretens nicht mehr nachvollziehbar.
              Alle Daten im ersten Post: Hardware , Software und diag lang und kurz. Schaust Du bitte...
              Und nein: Nicht übertaktet, sogar gekühlt durch das argon-Gehäuse mit Lüfter 🙂
              Es laufen 22 Prozesse.
                @wcag22 sagte in Fehler im BackUp der history DB:
                dev/sda5 ext4 27G 2.2G 24G 9% /media/USBintern
                heisst was?
                das argon-Gehäuse
                bindet die SSD wie an?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @wcag22 last edited by simatec
                  @wcag22 Mache mal bitte zu Testzwecken folgendes... Stoppe den History Adapter und führe im Anschluß ein Backup durch.
                  Möchte nur ausschließen, dass der History Adapter beim schreiben neuer daten da beim Backup etwas zerschießt...
                  wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • wcag22
                    Moin Moin,
                    heisst was?
                    Verstehe die Frage nicht. Stand doch alles in dem ersten Post, auf den ich nochmals verwiesen hatte.
                    Inkl. dem immer wieder eingeforderten diag-output
                    Aber gut, dann noch einmal:
                    Festplattenart: SD-Karte (für OS und ioB, USB-Stick für history DB)
                    Es ist der 32GB- USB-Stick für die history DB, als sda5 gemounted.
                    das argon-Gehäuse
                    Erstens wird "ein Gehäuse" keinen Datenträger einbinden - das macht allenfalls der Raspi; und zweitens war von einer SSD nirgends die Rede.
                    Ich nehme mal wohlwollend an, dass Dir die Threads durcheinander geraten sind. 🙂 🙂
                    Nix für ungut...
                      ist doch egal ob stick oder ssd.
                      Auf die Frage nach dem Anschluss finde ich keine Antwort!
                      Deswegen die Nachfrage
                      an USB3
                      • wcag22
                        wcag22 @simatec last edited by wcag22
                        Moin Moin,
                        @simatec sagte in Fehler im BackUp der history DB:
                        Besten Dank!
                        Das ist eine verdammt gute und naheliegende Idee. Eigentlich müsste ja die DB verriegelt werden, wenn BackItUp anspringt.
                        Hatte die halbe Nacht gegrübelt, wo und wie ich weiter mache in der Ursachenforschung - jetzt weiß ich es 🙂
                        Mache mich gleich ans Werk und melde mich mit Resultat.
                        Bis nachher...
                        • wcag22
                          OK, verstehe.
                          Das hatte ich explizit auf die nicht vorhandene SSD bezogen.
                          Aber ja, der USB-Stick steckt am USB3 Port.
                          Wenn der Probleme bereiten würde, müsste m.E schon die DB im laufenden Betrieb fehlerhaft sein, denn ioB schreibt ja ständig auf den Stick. Offensichtlich ohne Fehler.
                          Der Gedanke vom @simatec liegt da für mich näher am Problem.
                          Aber schaun wir mal...
                            Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by Homoran
                            durchaus möglich!
                            aber nicht in der Intensität wie beim Auslesen der gesamten History.
                            Das Probkem mit dem USB3 liegt in einer Störung dieses Anschlusses, durch hochfrequente Signale der CPU.
                            letztere dürfte bei der Backup-Arbeit auch deutlich höher liegen als im Regelbetrieb.
                            Die von @simatec genannte Möglichkeit kommt dann noch oben drauf, wenn der Datenverkehr sowieso schon gestört ist.
                            • wcag22
                              Gesagt - getan. Leider kein wirklich aussagekräftiges Ergebnis.
                              Um überhaupt belastbare Daten zu haben, habe ich sowohl mit aktivem BackItUp Adapter, als auch mit gestoppten Adapter jeweils 10 Sicherungen durchgeführt.
                              Ergebnis mit laufendem History-Adapter: (60% Fehler)
                              10_03_28 mit history fehlefrei
                              10_10_28 mit history unerwartetes Datenende
                              11_01_28 mit history unerwartetes Datenende
                              11_20_28 mit history fehlerfrei
                              11_28_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                              12_00_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                              12_20_28 mit history fehlerfrei
                              12_35_28 mit history fehlerfrei
                              12_45_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                              12_55_28 mit history unerwartetes Datenende
                              Ergebnis bei gestopptem History Adapter: (40% Fehler)
                              13_06_01 ohne history - fehlerfrei
                              13_16_01 ohne history - Headersfehler & Warnungen
                              13_25_01 ohne history - fehlerfrei
                              13_30_01 ohne history - fehlerfrei
                              13_43_01 ohne history - fehlerfrei
                              13_49_01 ohne history - fehlerfrei
                              14_37_01 ohne history - Headersfehler & Warnungen
                              14_44_01 ohne history - unerwartetes Dateiende
                              14_53_01 ohne history - fehlerfrei
                              14_59_01 ohne history - unerwartetes Dateiende
                              Die Fehlerquote ist zwar ohne aktivem BackItUp-Adapter deutlich geringer, aber ein klares Ergebnis sieht anders aus.
                              Ich werde nun noch den Hinweisen von @Homoran (Störsignale auf USB 3) nachgegehen.
                              Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder.
                              • simatec
                                @wcag22 wie aktiver/inaktiver Backitup Adapter. Den History Adapter musst du vor dem Backup stoppen.
                                Bitte alles Debug Logs vom Backup Prozess posten
                                • wcag22
                                  My fault, habe es berichtigt. In den Ergebnissen war es ja korrekt: mit history / ohne history (laufende Instanz / gestoppte Instanz)
                                  Sorry.
                                  Rest kommt auch noch...
                                  • wcag22
                                    @simatec
                                    pi@iobroker:~ $ iob stop history
                                    The adapter "history.0" was stopped.
                                    2025-02-07 16:19:28.717 - debug: backitup.0 (72377) Backup has started ...
                                    2025-02-07 16:19:38.719 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.x/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                    2025-02-07 16:19:38.838 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                    2025-02-07 16:19:38.840 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] done
                                    2025-02-07 16:19:43.249 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker 5444 objects saved
                                    2025-02-07 16:19:43.724 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker 4379 states saved
                                    2025-02-07 16:19:43.726 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker Validating backup ...
                                    2025-02-07 16:19:43.730 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "config.json" is valid
                                    2025-02-07 16:19:43.731 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "objects.jsonl" exists
                                    2025-02-07 16:19:43.731 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "states.jsonl" exists
                                    2025-02-07 16:19:44.260 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker JSONL lines are valid
                                    2025-02-07 16:19:44.266 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker The backup is valid!
                                    2025-02-07 16:19:45.214 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_07-16_19_38_Raspi4_9_backupiobroker.tar.gz
                                    2025-02-07 16:19:45.215 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                    2025-02-07 16:19:46.267 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] done
                                    2025-02-07 16:19:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                    2025-02-07 16:19:57.172 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 15MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:07.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 32MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:17.172 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 48MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:27.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 65MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:37.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 83MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 101MB so far...
                                    2025-02-07 16:20:57.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 119MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:07.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 139MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:17.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 159MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:27.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 179MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:37.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 197MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 217MB so far...
                                    2025-02-07 16:21:53.698 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2025_02_07-16_19_47_Raspi4_9_backupiobroker.tar.gz
                                    2025-02-07 16:21:53.698 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] done
                                    2025-02-07 16:21:55.506 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/cifs] used copy path: /usbshare1/iobroker_backup
                                    2025-02-07 16:21:55.506 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/cifs] done
                                    2025-02-07 16:21:56.109 - warn: backitup.0 (72377) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    2025-02-07 16:21:56.110 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/clean] done
                                    2025-02-07 16:21:56.266 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    2025-02-07 16:21:56.364 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyHTML] done
                                    2025-02-07 16:21:56.525 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    2025-02-07 16:21:56.526 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyJSON] done
                                    2025-02-07 16:21:56.693 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] mount active, umount is started ...
                                    2025-02-07 16:22:01.767 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                    2025-02-07 16:22:01.768 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] done
                                    2025-02-07 16:22:12.078 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/email] done
                                    2025-02-07 16:22:12.081 - info: email.0 (39359) Send email: {"text":"Backitup:\nEin neues iobroker (Raspi4_9) Backup wurde am 07. Februar 2025 um 16:22 Uhr erstellt.\n\nSpeicherorte:\n1. NAS (CIFS) (//192.168.178.x/usbshare1/iobroker_backup)\n","to":"xxx@yyy.de","subject":"Backitup","from":"iob@yyy.de"}
                                    2025-02-07 16:22:12.427 - info: email.0 (39359) sent to xxx@yyy.de
                                    2025-02-07 16:22:14.137 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/notification] done
                                    2025-02-07 16:22:14.294 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker] exec: done
                                    Reicht Dir das?
                                      Reicht Dir das?
                                      Vielleicht noch die Info, ob das Backup (nicht) defekt ist
                                      wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wcag22
                                        Gern:
                                        • wcag22
                                          @homoran @simatec
                                          Hinweis:
                                          Die Sache mit dem USB3 Port hat sich erledigt. Der Stick steckte entgegen meiner Annahme doch im USB2 Port.
                                          Hatte ich nicht auf dem Schirm. Dachte, ich hätte ihn in den USB3 gesteckt.
                                          Somit fällt das auch erst einmal vermutlich als Ursache weg. Schade eigentlich...
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wcag22 Danke!
                                            hab gerade noch das letzte Backup angesehen
                                            soweit ohne Probleme.
                                            Hab dann übermütig gedacht çmal eben" zu entpacken.
                                            Wird aber auf dem Tablet wohl mehrere Stunden dauern
                                            1319
