    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst]Bose Soundtouch lauter/leiser über Alexa
      senger1985 last edited by
      ich bin noch recht neu im ioBroker und habe die letzten Tage etwas mit VIS etc. gespielt.
      Jetzt würde ich gerne meine Bose Soundtouch 10 im Bad, mit Hilfe des ioBrokers, über Alexa lauter und leiser machen.
      Könnte mir da jemand behilflich sein und mir bei der Einrichtung helfen?
      Vielen Dank und noch ein schönes Restwochenende.
        apollon77 last edited by
        Grob für die Richtung: bosesoundtouch adapter nutzen und dann auch im Forum mal nach dem Thread dazu. Brachst in vis denke ich ein +/- Widget. Frag nicht grad aus dem gedächtnis nicht nach dem Namen 😉
          Master77 last edited by
          Eigentlich ganz einfach. Du installierst den Bose Adapter. Gehst dann in den Cloud Adapter und fügst ein Smart Gerät hinzu. Da wählst du in Objekte unter dem Bose Adapter den Volumen Datenpunkt. Schießt dann das Fenster und suchst mit Alexa nach neuen Geräten. Nun sollte sie das neue Gerät finden welches du zuvor im Cloud Adapter eingegeben hast. Fertig.
          Nun wollte beispielsweise folgendes funktionieren:
          "Alexa, schalte Bose auf 20%"
          (Kann sein das auch das Wort stelle statt schalte funktioniert. Weiß ich gerade nicht)
          Am besten du arbeitest dich Mal durch den Bose Adapter Beitrag durch. Dort wird eigentlich alles erklärt und wenn nicht sind die Jungs dort habt schnell zur Stelle.
          Gruß Markus
          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
            @Master77:
            Gruß Markus
            Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro. `
            Vielen Dank, für die Antworten.
            Sorry, wenn ich nochmal so doof frage, aber ich finde in der Adapterliste den Bose-Adapter nicht, wo finde ich den und wie installiere ich den dann von anderen Quellen?
              Laut http://download.iobroker.net/list.html ist der Adapter (nur) im latest repository oder auf github.
              Entweder stellst du (vorübergehend) dein Repo von default auf latest, oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#3_Adapter_aus_eigener_URL_installieren
              Rainer
                Schau mal in den Bose Beitrag rein.
                Dort steht die GitHub Adresse drin. (Ziemlich am Ende des Beitrags)
                Die kopieren und über die Katze oben links installieren. (Über URL)
                Dann sollte der Adapter installiert werden.
                Gruß Markus
                  Entweder bin ich gerade einfach zu schusselig, oder der Adapter will wirklich nicht:
                  https://github.com/ChrisScheffler/node-soundtouch
                  Wenn ich ihn installieren möchte, kommt diese Fehlermeldung:
                  iobroker 2018-01-21 14:49:46.619 error host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ChrisScheffler/node- … all/master: 254
                    Das ist nicht der Adapter!
                    in der von mir verlinkten Liste zeigt der Link zum Repo auf
                    https://github.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch
                    Rainer
                      Habe jetzt den Bose Adapter installiert, bekomme aber jetzt diese Meldung. Siehe Anhang
                        Dieser Adapter macht mich wahnsinnig.
                        Habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und mir die Fehlermeldungen mal genau angeschaut und in den Dateien gestöbert, was da bemängelt wird.
                        Der Adapter hat ein Problem damit, wenn nicht alle Presets vergeben sind.
                        Jetzt läuft er.
                        1013
