    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • V
      Vadim last edited by
      @Haus:
      @Vadim:
      @Haus:
      Пот тяни к питанию `
      Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
      Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
      Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
      Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
      Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
      Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
      С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
      Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
        Haus last edited by
        @Vadim:
        @Haus:
        @Vadim:
        Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
        4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
          Pooh last edited by
          @Vadim:
          ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
          Не помню где брал… :
          • V
            Haus, привет!
            С прошедшими праздниками…
            v0.3.1
            Поймал небольшие глюки с MCP23017
            Стенд:
            С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
            Из IOBroker:
            • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
            • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
            После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
            • Аналогично с включением порта A0.
              Haus last edited by
              @Vadim:
              Haus, привет!
              v0.3.1
              Стенд:
              Из IOBroker:
              • Аналогично с включением порта A0. `
                У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
              • V
                @Haus:
                У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                Так он для входов больше нужен.
                Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                Но проверю, на всякий случай.
                • V
                  С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                  В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                    Ho Hum last edited by
                    В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                    • V
                      Haus, привет!
                      Еще немного потестил.
                      PCA9682:
                      • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                      • меняет значение PWM только для порта P0.
                      Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                      • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                      • V
                        @Ho Hum:
                        В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                        Похоже нет. Жаль.
                        Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
                        Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
                        Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
                        "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
                        Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
                        По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
                        Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉
                        • V
                          Всем привет!
                          Еще один баг.
                          Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                          Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                            Haus last edited by
                            @Vadim:
                            Haus, привет!
                            PCA9682:
                            • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                              Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                            • V
                              @Vadim:
                              Haus, привет!
                              v0.3.1
                              Стенд:
                              Из IOBroker:
                                и
                                @Vadim:
                              Haus, привет!
                              PCA9682:
                                Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
                              Спасибо.
                              Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
                              Считывателю (W26) - не помогло.
                                hawkeye last edited by
                                Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
                                На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
                                GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
                                OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
                                (значение перед температурой)
                                НО, в событиях я вижу быструю смену
                                stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
                                stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
                                true и сразу же false.
                                Соответственно в состоянии он всегда в false.
                                Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
                                Описание порта в ioBroker:
                                ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                ! "common": {
                                ! "name": "P30",
                                ! "role": "state",
                                ! "write": false,
                                ! "read": true,
                                ! "def": false,
                                ! "desc": "P30 - digital input",
                                ! "type": "boolean"
                                ! "native": {
                                ! "ecmd": "11:4",
                                ! "af": 0,
                                ! "eth": "",
                                ! "naf": 0,
                                ! "misc": 0,
                                ! "d": 0,
                                ! "pty": 0,
                                ! "m": 1,
                                ! "name": "P30",
                                ! "long": false,
                                ! "double": false,
                                ! "role": "state",
                                ! "room": "",
                                ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                ! "port": 30
                                ! "type": "state",
                                ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                ! "ts": 1517084515151,
                                ! "acl": {
                                ! "object": 1636,
                                ! "owner": "system.user.admin",
                                ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                ! "state": 1636
                                Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
                                • V
                                  @hawkeye:
                                  Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                  Установи mode:P с галкой.
                                  Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
                                  Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
                                  Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
                                    Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
                                    • V
                                      @hawkeye:
                                      Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                      Ну, упрашивать точно не буду. 😉
                                      Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
                                        Не помогло. Глюк какой-то…..
                                        Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
                                        stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
                                        stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
                                        Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
                                        • V
                                          А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?
                                            Спасибо! Всё получилось как надо!
                                            Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.
                                            160
                                            43480
