    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @chris299 last edited by
      @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
      @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
      wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
      Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
        sachsflo @haus-automatisierung last edited by
        Auf die Gefahr, das ich es bei der Forenrecherche übersehen habe: Funktioniert die digest-Authentifizierung im Blocky inzwischen bzw. wenn ja: wie?
        Ich scheitere gerade kläglich daran bei einem ShellyPlug Plus den Status eines Scripts per http (get) abzufragen.
        Viele Grüße
        haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          haus-automatisierung Developer Most Active @sachsflo last edited by
          @sachsflo sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Dann schau doch mal meine Implementierung im Shelly-Adapter an…
            sachsflo last edited by sachsflo
            Das wäre mir tatsächlich auch die liebste Lösung.
            Ich steh allerdings wohl irgendwie auf dem Schlauch.
            Das letzte was ich zu dem Thema gefunden habe ist das hier: (/post/1156925) [Shelly Skripte an/aus schalten]
            Da ich mehrere Inhalte zu Shelly Scripting erstellt habe, und das Interesse super gering war, habe ich das nicht im Adapter integriert.
            Hier im Forum fragt auch fast nie jemand nach Scripts auf dem Shelly direkt. Also für mich ist die Zielgruppe zu klein damit ich da Zeit investiere.
            Und entsprechende Datenpunkt finde ich im Shelly Adapter auch nicht.
              @sachsflo Ich meinte, dass Du im Adapter-Code ein Beispiel zu Digest Auth gegen die Shellies findest.
                Danke für den Tipp, dann muss ich da mal suchen...auch wenn ich befürchte, dass das meine Skills evtl. übersteigt.
                Ist denn die Integration des Shelly Scriptings in einer der zukünftigen Versionen vom Shelly Adapter absehbar?
                  Aktuell nicht geplant von meiner Seite.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @sachsflo last edited by
                    Du könntest ja umgekehrt den Status des Skriptes aus dem Skript heraus an ioBroker senden.
                    Entweder per MQTT (falls dieser nicht auf den Shelly-Adapter eingestellt ist) oder z.B. per SimpleAPI aufruf.
                    • I
                      ichwersonst @haus-automatisierung last edited by
                      Eigentlich eine Frage an alle Java-Script und HTTP Experten.
                      Ich versuche einen Blog-Beitrag auf eine Worpress Seite zu senden.
                      Der Wordpress Webserver läuft auf einer Bitnami VM, die für Wordpress aufgesetzt ist.
                      Ich hab im Java-Script das folgende geschrieben:
                      // Basic Auth Daten (Benutzername und Passwort)
                      const username = 'user'; // WordPress-Benutzername
                      const password = 'cJMj LlFL QeCY aNk6 b9Cx 94QX'; // Dein Application Password
                      // Blog-Beitragsdaten
                      const postData = {
                          title: 'Neuer Blog von Falk',
                          content: 'Gesendet vom IoBroker',
                          status: 'publish',  // Beitrag veröffentlichen, kann auch "draft" sein
                      // HTTP-Anfrage
                      const options = {
                         // method: 'POST',
                         // url: wordpressUrl,
                          headers: {
                              'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(username + ':' + password).toString('base64'),
                              'Content-Type': 'application/json',
                          body: JSON.stringify(postData),
                      on({ id: '0_userdata.0.Testbutton' /* Testbutton */, val: true }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        httpPost('http://192.168.1.70/wp-json/wp/v2/posts', options, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                          console.info(response.statusCode);
                          console.info(response.responseTime);
                          console.info(response.headers);
                          console.info(err);
                      Jetzt bekomme ich einen Status code 401 zurück, was so viel wie Authentifizierungsfehler heißt.
                      Kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich noch was kontrollieren oder einstellen muss oder sind Fehler im Code vorhanden?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @ichwersonst last edited by Codierknecht
                        @ichwersonst sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                        eine Worpress Seite
                        Per HTTPS?
                        Dann solltest Du eigentlich die Basic-Authentication auch im URL mitgeben können:
                        https://username:password@mywordpress.com
                        • I
                          ichwersonst @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Da kommt dann, certificate has expired.
                          Kommt das auch, wenn der Port 443 nicht offen ist oder bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by
                            Auf das Zertifikat, welches ausgeliefert wird. Auf welchem Port ist egal. 443 ist der Standard-Port für https, wenn keiner explizit angegeben wird.
                            • I
                              hmm komisch, denn wenn ich den Befehl absetze wie ich es beschrieben habe bekomme ich den Fehler 401 zurück, was heißt, dass die Zertifikatprüfung schon erledigt und okay ist, da die glaube ich vorher statt findet bevor die Authentifizierung kommt oder?
                                Fehler 401
                                Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).
                                • I
                                  genau.
                                  Wie ist das falsch übermittelt zu verstehen? Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?
                                    Am besten mal den Verbose-Mode einschalten. Dann siehst Du schon was genau gesendet wird und welche Header gesetzt werden usw. Der Authorization Header ist ja einfach nur Base64 aus Username:Password. Da siehst Du schnell was falsch sein könnte.
                                    • I
                                      also ich habe mittlerweile alles hinbekommen. Ich musste tatsächlich "nur" das Zertifikat auf der Bitnami VM aktualisieren und in der wordpress Rest-API einen Nutzer mit Passwort anlegen.
                                      Dann konnte ich mit httpPost einen neuen Blogbeitrag vom Iobroker an die Website senden und erstellen.
                                      Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder? Aber httpPut kennt der Javascript Adapter nicht. Wie müsste ich vorgehen?
                                        Wenn das so für die Schnittstelle definiert ist, ja. Für PUT habe ich noch keine Methode implementiert. Das musst Du dann selbst lösen (mit axios o.ä. in JavaScript).
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          Ich glaube ich habe es schon gefunden.
                                          Ich musste nur in der URL noch die ID des bestehenden Beitrags antragen.
                                          Damit damit bearbeitet er den bestehenden Beitrag und erstellt keinen neuen trotz PSOT Befehl.
                                          • I
                                            axios müsste ich erst noch installieren, oder?
                                            148
                                            27601
