    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
      Maddin77 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
      an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
      Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
      Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
      5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
      LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
      aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
      Das wäre zwar schön, aber kein Muss
        @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
        Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
        Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
        Der erste Blick, dazu auf der Seite,
        ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
        Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Maddin77 last edited by
          @maddin77
          Hast du Zigbee im Einsatz?
          Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
            @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
            mit
            1220lm/m
            entspricht etwa 2000W Halogen!
            Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
            Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
            M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Maddin77 @FredF last edited by
              @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
              @maddin77
              Nein....
                Maddin77 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                mit
                1220lm/m
                Hmmm....
                Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
                  "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
                    orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
                    Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
                    Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                      Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                      Aber ja so verglichen viel zu viel.
                      Habt ihr Empfehlungen
                      z.B.
                      Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                      Der dann Strips regelt
                      Oder lieber Funk
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                        klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                        Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                        wieviel Watt zieht der denn?
                        Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                        erscheint mir etwas wenig.
                        x4 wären nur 360W
                        /24V = 15A
                        auch das wäre ja noch fast handlebar
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Maddin77 last edited by
                          Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                              x4 wären nur 360W
                              /24V = 15A
                              Und das auf 2 Seiten verteilt
                              Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                                nee, mindestens 2.5 qmm
                                  Ja wird es schon werden....
                                  5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                                  Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                                  Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                                    Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                                    4x Strips
                                    Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                                    Aufbau......
                                    2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                                    2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                                    1 oder 2 Schalter
                                    MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                                      @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                                      Sieh dir die Leisungswerte an.
                                      Das passt nicht!
                                      Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                                      Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
                                        Ich versuche es trotzdem 😞
                                        2x5m strip
                                        passt nicht zu
                                        Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
                                        EDIT:
                                        Wenn das stimmt
                                        könnte der Controller für 10m reichen.
                                          Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
                                          Danke fürs drüber schauen
                                          15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                                          Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                                          Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                                          Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                                          12A oder 4.2A
                                            @maddin77 Hast du gerade editiert?
                                            Das stand doch vorhin noch nicht da!
                                            12A oder 4.2A
                                            Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                                            Daa Netzteil ist zu schwach
                                            2728
