LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
@fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
@maddin77
Hast du Zigbee im Einsatz?
Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...Nein....
@homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
@maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
an die 20m Strips werden es
mit
1220lm/m
entspricht etwa 2000W Halogen!
Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
Hmmm....
Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer.... -
Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
"Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
Aber ja so verglichen viel zu viel.Habt ihr Empfehlungen
z.B.
Gira Dimmer 1-10v auf Controller
Der dann Strips regeltOder lieber Funk
klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
Dafür reflektiert dann eine große Fläche.@maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
wieviel Watt zieht der denn?
Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
erscheint mir etwas wenig.
x4 wären nur 360W
/24V = 15A
auch das wäre ja noch fast handlebar -
Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
@codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
x4 wären nur 360W
/24V = 15A
auch das wäre ja noch fast handlebarUnd das auf 2 Seiten verteilt
Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren.... -
nee, mindestens 2.5 qmm
Ja wird es schon werden....
5x2.5qm Ölflex war mein gedankeKann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
4x Strips
Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
Aufbau......
2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/21 oder 2 Schalter
MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
@maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
Sieh dir die Leisungswerte an.
Das passt nicht!Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut. -
Ich versuche es trotzdem
2x5m strip
passt nicht zu
Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
EDIT:
Wenn das stimmt
könnte der Controller für 10m reichen.
Danke fürs drüber schauen
15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro KanalDa kann ich ja nochmal nachfragen.
Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
12A oder 4.2A -
@maddin77 Hast du gerade editiert?
Das stand doch vorhin noch nicht da!@maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
12A oder 4.2ADas eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
Daa Netzteil ist zu schwach
Ja hab ich jetzt auch so
Der Controller würde wohl passen
Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil. -
Noch evtl. Ne Frage
Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
Umkehrschluss
Ich kann zwar 2 Strips anschließen
V+ Strip1
V+ Strip2
WW Strip 1&2
CW Strip 1&2
aber nur zusammen Steuern? -
@maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
heusst ja auch DUAL WHITE -
Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.Das würde mir ja langen
Ich will nur Kalt/Warm
Aber das mit dem Kanal verwirrt mich?
