    4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
      Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
      @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
      Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen
      Nö.
      • geschild
        geschild @geschild last edited by geschild
        @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
        <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
        Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
        Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
          srkonus @geschild last edited by Homoran
          ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
          Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
          bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
          Meine configuration.yaml sieht so aus:
          mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
          serial:
            port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
            adapter: deconz
          frontend: true
          version: 4
          Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
          Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
          [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
          [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
          root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
          Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
          Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
          VG
          srkonus
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @srkonus last edited by ticaki
            @srkonus
            Die '' brauchst du nicht, hast du den einen mqtt-server am laufen?
              srkonus @ticaki last edited by srkonus
              @ticaki Wenn du so fragst, anscheinend nicht. Dachte, das in dem Container alles drin ist, was man braucht.
              Ich möchte das ganze System modularer aufbauen, falls man mal Systeme ändert. Wie und wo setze ich am besten einen mqtt Server auf? Im iobroker, oder geht das in dem Container?
              Würde das hier reichen?
              https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=mqtt
                @srkonus
                Das ist DER mqtt broker - natürlich reicht der 🙂
                  @ticaki Also wenn ich mir den noch installiere, bekomme ich den z2m zum laufen?
                    @srkonus
                    Das wissen wir dann, aber ohne mqtt broker wird es nicht gehen bzw. ich weiß nicht wie es ohne geht.
                      trojanhector @srkonus last edited by
                      @srkonus
                      Servus,
                      ich habe zwar keine Container oder Proxmox am Start, hatte aber ähnliche Probleme unter raspb 4 und 5 sowie zigbee ti cc2652r1.
                      Bei mir läuft aktuell raspb 5 mit mosquitto mqtt Server und dem z2m Adapter.
                      Mein primäres Problem war, dass ich den mosquitto Server nicht zum laufen bekam. Die Ursache war die Standardkonfiguration mit dem Standardport. Parallel habe ich nämlich auch den Shelly-Adapter mit mqtt auf dem Standardport laufen und das mag der mosquitto Server nicht. Da Shelly bei mir lief und ich es nicht ändern wollte habe ich bei mosquitto einen anderen, nicht verwendeten Port und User/Pwd konfiguriert. Erst als der mosquitto Server lief, lief auch der z2m Adapter. Ob auf Deinem bevorzugten Port schon was läuft, kriegst hiermit netstat -tulpn | grep 80 oder hiermit netstat -ano | find "8080" raus.
                        crunchip Forum Testing Most Active @trojanhector last edited by
                        @trojanhector sagte in Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]:
                        Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                        siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                        53
                        3658
