    4. FritzBox Onlinezeit von Teilnehmern verlängern
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Eventuell lässt sich über "TR-064 Support – X_AVM-DE_HostFilter" etwas machen.
      Da ist aber programmieren angesagt. Und der TR-064 Kram der Fritte ist nicht ohne 😞
      https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_hostfilterSCPD.pdf
      Wer Beispiele für Code braucht: Aus meinem Zabbix-Template könnte man sich da was zusammenklöppeln:
      https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/main/zbx_template_fritzbox.xml
        StefanRS @Codierknecht last edited by
        @codierknecht puh da bin ich leider raus😂
        Ich wundere mich bei sowas immer wieder, dass das nicht mit TR064 Befehlen möglich. Gefühlt u.a 50 sinnlose Funktionen, aber so was mit Zeit verlängern geht nicht.
        Aber gut, bin auch kein Programmierer 😀
        Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @StefanRS last edited by
          @stefanrs
          Ja - AVM stellt sich in Richtung Konnektivität ziemlich an.
          Die Funktionen sind an x verschiedenen Stelle zu finden. Mal per TR-064, mal per lua.
          Ein konsistentes Rest-API wäre ja uch zu schön 🤔
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @StefanRS last edited by BananaJoe
            @stefanrs Das mit den Tickets wäre keine Lösung?
            Kannst ja einen Abreisblock bauen. Eventuell kann man die Liste ja auslesen
            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/3408_In-der-FRITZ-Box-Kindersicherung-erlaubte-Online-Zeit-mit-Tickets-verlangern/
            • BananaJoe
              Ich nutze auf dem Handy die "BoxToGo Pro" App, da wäre es ein eigener Reiter und es gibt auch ein Widget um die Codes anzuzeigen und zu teilen. Mann kann auch schnell ein Gerät umstellen, z.B. auf ein anderes Profil mit mehr Zeit
              Früher konnte man wohl auch dann direkt verlängern, das wurde aber wohl ab FRITZ!OS 07.19 wieder entfernt:
              https://www.almisoft.de/boxtogo/kindersicherung.php
              • BananaJoe
                Und noch mal ich:
                https://github.com/schlomo/fritzbox-internet-ticket
                Also Auslesen der Tickets müsste prinzipiell möglich sein
                • BananaJoe
                  Und ich spamme weiter - beim Umbau meines Routen-Skriptes zum auslesen der Codes habe ich das hier gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen
                    StefanRS @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe danke, dass probiere ich mal aus. Ist ein wenig umständlich, aber besser wie gar nix.
                    Probiere es auch mal über ein Blockly und Countdown inkl. möglicher Bonuszeit. Mal schauen, wie weit ich da komme.
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      @stefanrs mit meinem Skript bin ich bisher gescheitert, im FHEM Forum gibt es was. (Das Auslesen der Tickets)
                      Der Pfad scheint anders zu sein, wenn ich die kids* Seiten abfragen bekomme ich immer eine Gesamtübersicht zurück.
                      Die Seite scheint nicht über /data.lua sondern über /internet/kids.lua etc erreichbar zu sein.
                      Wobei in der Gesamtliste auch die "Links" sind, also die Namen der Unterseiten. Sachen wie WireGuard konnte ich abfragen, aber aus dem Kids-Bereich hat bei mir nichts funktioniert
                      Gehen muss es, die BoxToGo App kann es ja auch abfragen
                        Also ich hab es mit Blockly lösen können. Hab es getestet und es hat funktioniert.
                        So schaut es aus
                        Die Bonuszeit gebe ich per Befehl in Telegram ein und aktiviere damit 30min. Läßt sich beliebig oft wiederholen.
                        Zusätzlich habe ich noch einen täglichen Befehl eingeführt, der nachts das Gerät (in dem Fall die PS5 vom Sohnemann 🙂 ) wieder im Netz freischaltet und
                        die "Spielzeit" resettet.
                        BananaJoe Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          @stefanrs welche Datenpunkte steuerst du genau? activeist vermutlich ob Gerät xyz online ist,
                          command ist der tr-064.0.states.command ?
                          Ich würde auch einen Export deines Skriptes nehmen
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @StefanRS last edited by Cinimod
                            @StefanRS
                            Ich hatte auch so einen Gedanken, jedoch hatte ich angenommen das sich das gerät einfach auch bei nichtbenutzung im Wlan befindet, und der active Status bzw. dessen Zeit Stempel daher nicht wirklich brauchbar ist um einen "benutzungs-Zeitraum" zu analysieren.
                            Wenn es für dich so geht, natürlich um so besser 👏
                              @bananajoe du liegst mit beiden Annahmen richtig. Ich stelle morgen den Export rein. Kopiert man die Zeilen einfach in den Beitrag? In anderen Beiträgen mit Auszügen hab ich immer ein "Spoiler" Button gesehen.
                                StefanRS @Cinimod last edited by
                                @cinimod ja das hatte ich auch erst gedacht. Aber nach Inaktivität, geht er auf inaktiv.
                                Aber das gute ist, dass bei mir das betroffene Gerät direkt mit LAN angeschlossen ist. Also da passt der Status sehr gut 😀
                                • BananaJoe
                                  @stefanrs einfach den Export als Code, also in den Code-Tags einfügen, wenn es zu lang wird begrenzt er das selbst (so das man nur den Anfang sieht, aber scrollen kann)
                                    @bananajoe Anbei das Script
                                      <variables>
                                        <variable id="}/BV?J`ZBj[g9)lo@/Xb">Spielzeit</variable>
                                        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        <variable id="ew40Bf2{8Yw8DtK6weyX">Bonuszeit</variable>
                                        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="5/ZEq7o$e2CNvj5jJlHX" x="-4505" y="-3273">
                                        <comment pinned="true" h="80" w="160">Tägliche Spielzeit</comment>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="t4`1=0WacF/7lwKvu(Cg">
                                            <field name="oid">tr-064.1.devices.ps5-61c94dlan.active</field>
                                          <block type="controls_if" id="H4kymGZi,S/A#4@/o{1{">
                                              <block type="logic_compare" id="$$O,t76l+aa8c(]0i43_">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="igDb+CncG)X!rO5Vu%Lc">
                                                    <field name="OID">tr-064.1.devices.ps5-61c94dlan.active</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Ri5vcHZx_XV!-7M:jV@z">
                                              <block type="variables_set" id="J*VPf~+lNGw$P];BN]5_">
                                                <field name="VAR" id="}/BV?J`ZBj[g9)lo@/Xb">Spielzeit</field>
                                                  <block type="get_value" id="7,TyJg}[afyM3GYn!WBF">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Spielzeit</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="_i)|aBOk-+gG6k+}~Mxy">
                                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="nh_mg|XZDI2A]T7k24K*">
                                                        <field name="INTERVAL">1</field>
                                                          <block type="math_change" id="Vv{m[XOiXR;=x3VpTS6n">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="d+;Dk{:1B#R0y!u80D;,">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                              <block type="update" id=".~)p{s$FPpIp[`Cg^VcW">
        <block type="variables_get" id="cU7rCPb,n.s|5yGD?(|f">
        <block type="controls_if" id="d;8#gYb(h@)[|[5=cb67">
        <block type="logic_compare" id="V5|yFTv}ud64?E7BWj3k">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="pmH-*R?j_F:.6cxA^T/N">
        <block type="math_number" id="w:w`pMlaG+l@AD,C{i}l">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="[C$s~CNZ%``pv`rXQ4bU">
        <block type="control" id="u:{aZ$a`y1pEKVwdU0Bh">
        <field name="OID">tr-064.1.states.command</field>
        <comment pinned="true" h="80" w="160">Command Befehl vom TR064 Adapter. NewDisallow:
                                    1= Gerät wird gespertt
                                    0= Geräte wieder freigeschaltet
        </comment>
        <block type="text" id="4}qm.Z8#Y[A4Le2O)kkN">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",   "action": "DisallowWANAccessByIP",   "params": {     "NewIPv4Address": "192.168.178.118",     "NewDisallow": 1   } }</field>
                                          <block type="on_ext" id="#{+.-:M($}0:gUxj]xk1">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="kI1r9AD7*Tz`}A:uKb2B">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Playstation.Bonuszeit_Aktivator</field>
                                              <block type="controls_if" id="#*2B^/XUIN#JV9E(Yzkd">
                                                  <block type="logic_compare" id="_64G!8.HoP7*RGMlu|4o">
                                                      <block type="get_value" id="m7ZLAgsEOHtrK=7:fDQ_">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Bonuszeit_Aktivator</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="H,FV%ShQCi5GT8x#l7$p">
                                                  <block type="control" id="Oj80pJCR}+*)DlD7$(,)">
                                                      <block type="text" id="-:{k+}jPr}rv)p)G(7Zf">
                                                        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",   "action": "DisallowWANAccessByIP",   "params": {     "NewIPv4Address": "192.168.178.118",     "NewDisallow": 0   } }</field>
                                                      <block type="update" id="+6$r)*skoKdB%TW37-9n">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Extrazeit</field>
                                                          <block type="math_number" id="6+tKP`C3rVwPK,KwJCWO">
                                                            <field name="NUM">1800</field>
                                                          <block type="variables_set" id="bscs6L0+m`?]=6(a,4]p">
                                                            <field name="VAR" id="ew40Bf2{8Yw8DtK6weyX">Bonuszeit</field>
                                                              <block type="get_value" id="GI?clIE]o%sgbN1+$~uz">
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="!{i%+gK)aqs00*9i9hO5">
        <field name="NAME">Intervall2</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="`0`zG3^f1IY1km|y`}Td">
        <block type="math_change" id="PKl]c;Q/DDv}NCp|3*cn">
        <shadow type="math_number" id=".{vboei$0X.Jy){kSTU2">
        <block type="update" id="+M8VoW5o7SVdgMR-7.D+">
        <block type="variables_get" id="P3c9U.Xo^vSObZ:V?ejD">
        <block type="controls_if" id="I~^3=?vpN0,9u(g)QbQ!">
        <block type="logic_compare" id="VI,6xaUA1u}sAdum8l~Y">
        <block type="variables_get" id="]wrti}f7XbqcTmJGZgX~">
        <block type="math_number" id="1lKv4F@t-EP2eZ_ww3~q">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="JeD[K:Y-KD5-thJyRpK=">
        <block type="control" id="o;0vLTy1:G0khe9,Oix?">
        <block type="text" id="..tJUyU1=CLa$$Y,EfY;">
        <block type="update" id="NO`p]!;Di0]4`nr}8,4u">
        <block type="logic_boolean" id="~/awpVORNqBC?RGed9:y">
                                    1576
