    4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
      Dave83 last edited by
      Meine Recherche hat ergeben, dass der Stick bei HomeAssistant sehr stabil funktioniert. Kann es sein, dass es an ioBroker liegt?
      Ist das hier das gleiche? Verwenden die dort auch die gleiche Firmware?
        dimaiv @Dave83 last edited by
        @dave83
        Der Stick funktioniert bei über 20.000 Installationen stabil, sowie ioBroker wie HA.
        Was für Netzteil hast du dran?
          BigChris last edited by BigChris
          @dimaiv
          Ich hatte wiederholt das Problem, dass das GW zwar im Netz war (Webinterface erreichbar) aber von iobroker nicht angesprochen werden konnte.
          Ich habe dann ein Update versucht, was wohl schief gegangen ist. Das GW startet nicht, oder verbindet sich zumindest nicht mehr mit dem WLAN. Da der Stick nicht gefunden wurde, hatte ich auch die Instanz nicht gestoppt und wahrscheinlich hätte ich auch nicht auf Update ESP klicken sollen.
          Was kann ich tun?
            @dimaiv
            Per LAN komme ich ran.
            So sieht es gerade aus:
            Irgendwie deutlich anders als ich es kenne.
            Was nun?
              Funktioniert diese Version besser?
              https://github.com/fairecasoimeme/LiXee-ZiBridge
              Wie wird das weiter gepflegt?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Das ZigStar Projekt ist ja eingestellt worden, siehe: https://github.com/xyzroe/ZigStarGW-FW/releases
                Man soll nahtlos auf https://xzg.xyzroe.cc/ migrieren können, was @BigChris wohl schon gemacht hat bzw. der hat den gleich mit der neuen Software bekommen.
                Hat das schon einer von euch gemacht? Die aktuelle *.bin von denen einfach über das Webinterface flashen?
                B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  BigChris @BananaJoe last edited by
                  Ja, ich habe ein Update gemacht und es läuft danach auch einfach wieder.
                  Wäre aber schon schön gewesen, wenn man das vorher erfahren hätte 🙂
                    dimaiv @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich empfehle Umstieg auf XZG Firmware über den WEB Flasher machen.
                    Hier : https://xzg.xyzroe.cc/install/
                    Im Moment unbedingt die Version 20240914 nehmen !
                      peterfido @dimaiv last edited by
                      @dimaiv lohnt sich ein Update von der 0.6.10?
                        dimaiv @peterfido last edited by
                        @peterfido
                        Zigbeetechnisch wird nix geändert !
                        Es sind ein paar optische Änderungen im Webinterface.
                        20240914 (ESP Firmware) läuft sehr stabil.
                        0.6.10 lief bei mir auch ohne Fehler.
                        P Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @dimaiv Danke, dann sehe ich da keinen Grund zum updaten. Das Teil läuft ja stabil durch und auf dem Webinterface bin ich so gut wie gar nicht.
                          • Pedder007
                            Pedder007 @dimaiv last edited by
                            @dimaiv danke auch von mir für die Info, aber ich werde da aktuell (ohne Not) auch erstmal nichts dran ändern.
                            Seit dem Wechsel zur 0.6.10 läufts bei mir auch einwandfrei durch. Keine (4-6 wöchigen) Aussetzer mehr, so wie ich es davor mal hatte.
                            • BananaJoe
                              Ich bin ja auch ein entschiedener Gegner von "Never change a running system", aber bei mir sind es dann doch 2 Ausnahmen: meine ZigBee-Gateways und das Tasmota auf dem Stromzähler ...
                              Wobei ich deshalb ja 2 Gateways habe, bei Bedarf ziehe ich immer peu à peu zwischen den beiden um, so auch bei der Migration weg vom Conbee II Stick.
                              Und habe sogar gerade ein 3. Gateway laufen habe um ZigBee2MQTT zu testen.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Pedder007
                                Pedder007 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe alles andere halte ich hier meist akribisch auf dem neuesten Stand, aber bei mir hatte sich das ZigBee GW von Dimaiv (auf dem anderen SW-Release) mal im Urlaub weggehängt, was ich dann nur mit einem HW-Reset durch einen völlig SmartHome unbedarften Nachbarn am Telefon wieder zum laufen bringen konnte.
                                Seitdem hängt das GW an einer WLAN Steckdose um es ggf. darüber komplett (also nicht nur die SW) neu starten zu können.
                                Meine 'weg vom Conbee II' Stick Migration hatte ich seiner Zeit auch im Parallelbetrieb Step-by-Step gemacht, anders kriegt man das ja gar nicht hin ohne das halbe Haus dabei lahm zu legen. Dabei hatte ich dann aber auch direkt Aliase für die allermeisten DPs eingeführt.
                                Mit ZigBee2MQTT liebäugel ich auch schon eine Weile, in der Hoffnung das ein oder andere Device besser oder mit mehr Features steuern/auslesen zu können. Mal sehen, man hat einfach immer noch zu viele andere Parallelprojekte 😉
                                ... und wenn ich an VIS2 denke (bisher hier nur mal angetestet) dann verschiebe ich das lieber gleich auf die offizielle Rente. Da wirds vorher wahrscheinlich eher noch einen Mini-ioBroker (auf'm Raspi) im Wohnmobil geben 🤣
                                90
                                13651
