    3. Off Topic
    4. Gelöst. Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht
    • haselchen
      haselchen Most Active @MartinP last edited by
      @martinp
      Ich glaube wir mißverstehen uns.
      Wenn ich das richtig aus Deinem 1.Post entnehme, dann funktioniert VPN übers KH WLAN nicht.
      Und ich habe Dir geraten, mach es über LTE, wenn es sonst nicht geht.
      Was bringt Dir WLAN für nen VPN Vorteil?
      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
        Kosten!??
        Da laufen die Daten dann ja übers Festnetz
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @haselchen
          Ich verstehe die Frage nicht.
          Kh wlan keine Verbindung nach Hause
          Über Handy und mobiler hotspot funktioniert es.
          War wird er wahrscheinlich nicht herausfinden.
          Wenn er jetzt dennoch kurzfristig Internet haben will (nach Hause oder wegen Netflix) dann gibt es nur die mobilmöglichkeit und dazu habe ich verschiedene Optionen aufgeführt.
          Oder hast du noch eine Idee/Einstellung wie er es doch kostenneutral über wlan hinbekommt?
          • MartinP
            MartinP @haselchen last edited by
            @haselchen Ich habe nur 6 GB Traffic im Mobilvertrag.
            Durch WLAN/VPN spare ich Datenvolumen.
            @OliverIO WLAN ohne VPN geht ja, nur habe ich da Sicherheitsbedenken, und kann nicht nach dem SmartHome Zoo zu Hause schauen.
            • Rene55
              Rene55 @MartinP last edited by
              @martinp Diesen Effekt hatte ich auch schon öfters. Sei es KH oder auch diverse Hotels. Da werden die notwendigen Ports einfach nicht durchgereicht, so dass die VPN-Software nicht verbinden kann. Deswegen würde ich auch nicht die KH-IT-Abteilung belasten.
              Wenn es nicht geht, dann halt über LTE und dann halt 'fasse dich kurz'.
                reutli @Rene55 last edited by reutli
                @rene55
                Eben, war erst in Kuba, da ist VPN im ganzen Land dicht, auch über Mobilfunk! Was die Kubaner können, können sogar die KH-ITler 😊
                • Rene55
                  Rene55 @reutli last edited by
                  @reutli Ein Grund,nicht nach Kuba zu 'fahren' 😳
                  • MartinP
                    MartinP @Rene55 last edited by
                    Gibt es eigentlich VPNs, die sich auf unauufälligen Ports etablieren?
                    Es ist ja schon ein Problem, in solchen WLANs relativ ungeschützt zu sein.
                    Auf der anderen Seite ist man mit HTTPS wohl einigermaßen sicher, wenn man die Zertifikate beachtet
                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
                      Deswegen nutze ich im Krankenhaus nur lte
                      • OliverIO
                        OliverIO @MartinP last edited by
                        Ich meine, das du bei jeder freien vpn software die ports auf andere nummern umbiegen kannst.
                        das musst du dann auf dem server und jedem client machen.
                        aber die vpn erkennung erfolgt nicht nur auf basis des ports
                        vpn und https ist nochmal ein unterschied.
                        bei https/ssl bleiben die empfängerinformationen für alle erhalten. nur die nutzinformation wird verschlüsselt. also jeder auf dem weg weiß, das du auf facebook zugreifen willst, aber halt nicht was
                        bei vpn wird der komplette logische netzwerkverkehr inklusive der addressierung getunnelt. also jedes ip-paket wird nochmal in ein anderes ip paket eingepackt und verschlüsselt
                        auch hier weiß man, was der endpunkt ist (dein vpn dienstleister oder dein router),
                        was da aber weiters passiert, lässt sich nicht mehr sehen. der effekt ist, das dein rechner netztechnisch ein teil des empfängernetzes wird. auch hier können nochmal separierungen und kapselungen und firewalls wieder wirken wie in jedem anderenz netz auch.
                        zur veranschaulichung hier mal ein bild eines ip pakets. der beginn nennt sich header und sind nur wenige bytes groß
                        • bei ssl wird nur der graue bereich verschlüsselt
                        • bei vpn wird alles verschlüsselt und in ein neues ip paket verpackt
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          Schon mal darüber nachgedacht, dass das Krankenhaus wohl absichtlich den Traffic verhindert.
                          Die haben auch nicht endlose Bandbreite um 500 Patienten VPN zu ermöglichen und gleichzeitig noch irgendwie das Netzwerk am Laufen zu halten.
                          OliverIO MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
                            hatten wir oben schon mal erwähnt
                            • MartinP
                              MartinP @Chaot last edited by MartinP
                              @chaot Inwieweit belastet eine VPN Verbindung in mein Smart Home das Krankenhaus WLAN stärker, als jemand, der Netflix oder YouTube guckt?
                              Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                Gar nicht. Aber da bist ja auch nicht Du persönlich der Adressat, sondern alle Nutzer.
                                • OliverIO
                                  du verdrehst die argumentation
                                  die vermutung war, das im krankenhaus über wlan netflix gesperrt ist.
                                  damit leute das auch nicht über vpn umgehen können, ist vpn ebenfalls gesperrt
                                  wenn allerdings netflix oder andere streamings geht, dann ist es allerdings fraglich warum.
                                  aber egal wieviel man darüber noch schreibt. so wie ich krankenhäuser kenne, wirst du den wahren grund wahrscheinlich nicht herausfinden.
                                  • MartinP
                                    MartinP @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Es scheint wirklich nur eine Äußerst begrenzte Anzahl Ports zu funktionieren. Selbst Mails werden nicht abgerufen, wenn das WLAN aktiv ist.
                                    Netflix habe ich nicht, aber Prime Video funktioniert.
                                      Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                                      @martinp
                                      Hatte lange extreme Probleme weil die MTU Einstellung der VPN Software sich nicht zu meinem DSL-Light Anschluß anpassen ließ (Adminrechte). Hier versagte dann die Funktion diverser Progrämmchen breitflächig.
                                      Vielleicht hilft, falls es denn die MTU Einstellung ist, so etwas: https://gist.github.com/nitred/f16850ca48c48c79bf422e90ee5b9d95
                                      Über selbt erstellte Wiregueard VPNs hatte ich aber weniger Probleme, einzig auf der VIS einige influxdB Queries funktionieren über den VPN so lala bis gar nicht und ohne VPN perfekt.
                                      Vielleicht da noch ein Punkt wo du mit Adminrechten etwas optimieren kannst. Dass dies mit voller Absicht aber so konfiguriert wurde im KH da gehe ich mit. Patienten mit soviel Zeit tun sonst Dinge die glaubt man nicht.
                                      Ansonsten Data Snack buchen oder Vertrag wechseln. 5G mit 35GB gibt es mitlerweile für 7,99€.
                                      P.S.: Gute Besserung!
                                      • MartinP
                                        MartinP @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p Danke, bin schon wieder zu Hause...
                                        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • uweklatt
                                          uweklatt @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Für die Zukunft:
                                          Evtl. einen anderen Zielport beim Wireguard Server verwenden.
                                          z.B. 443
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          • MartinP
                                            MartinP @uweklatt last edited by
                                            @uweklatt Das ist ja das integrierte Wireguard der Fritzbox ... da lässt sich nichts einstellen ... Sieht zwar aus, wie Dialogfelder, aber da lässt sich nichts anpassen...
                                            35
                                            3280
