    4. io Broker startet nicht mehr
      MrNight last edited by MrNight
      so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
      Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
      Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
      Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
        Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by
        @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
        Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
        dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
        Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
        also z.B. iob upgrade admin --debug
        ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
        @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
        Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
        nicht entkräftet wurde.
          MrNight @Homoran last edited by
          was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
          ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
          Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
            kann sein, dass noch was schlummert.
            Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
            Das ist doch mal ein Wort!
              Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
              Da kam schon eine Meldung.
                das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
                was sagt denn top
                  Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                  Oder wie finde ich es?
                    und apfelware ist modifiziertes linux
                      ommands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo                                                Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                        @mrnight bitte immer alles zeigen!
                        was hast du eingegeben?
                          ./IoBroker top habe ich eingegeben.
                            Thomas Braun Most Active @MrNight last edited by
                            @mrnight
                            top
                            ist ein eigenes Programm und hat mit dem iobroker nichts zu tun.
                            Ich weiß nur nicht, ob es das bei dir gibt.
                              MrNight @Thomas Braun last edited by
                              Was ich dir so sagen kann ist…..das er in IObroker anzeigt das nur 1GB RAM zur Verfügung stehen…..wenn ich aber beim Mac so schaue hat er noch gute 5GB frei von 8GB.
                                @mrnight
                                Du solltest dir angewöhnen, weniger zu umschreiben und nachzuerzählen. Hier sind eher Fakten (Auszüge aus dem Terminal) gefragt. Da kann man auch mehr mit anfangen...
                                  Das hatte ich so ja nicht geschrieben.
                                  Deswegen immer alles zeigen.
                                  Von der Eingabe bis zum letzten iota der Ausgabe
                                  2626
