    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      wolfi913 @arteck last edited by
      @arteck
      Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
      2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        arteck Developer Most Active @wolfi913 last edited by arteck
        @wolfi913 hmm... ok warte...
        Jetzt
        und danke fürs Testen
          @arteck
          Gerne doch.
          Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
          Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
            @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            @arteck
            Gerne doch.
            das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
              @arteck
              Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
              Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
              • Merlin123
                Merlin123 @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen 😛 Geht jetzt 😄
                Log bleibt auch leer
                  jwedenig Most Active @Merlin123 last edited by
                  Hallo!
                  Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                  Ich bekomme auch folgende Warnung:
                  	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Was muss ich tun?
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                    habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    evcc.0
                    2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
                      @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      ja aber nur bei ersten start....
                        jwedenig Most Active @arteck last edited by
                        @arteck
                        stimmt, danke
                          @arteck
                          Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                          Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                          Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                          Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                          Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                          debug_log_evcc1.txt
                          Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                          debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                          • Merlin123
                            @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                              so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                              und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                              die mit error pfad anfängt
                                @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                Diese hier?
                                2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                  @wolfi913 bitte lies genau..
                                  die Zeile fängt mit error pfad
                                  such im Log nach pfad
                                    wolfi913 @arteck last edited by wolfi913
                                    Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
                                    Ergänzung:
                                    Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
                                    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                    at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                                    at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                                    at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                                    at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                                      von hier installiert ??
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                                      W JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Eigentlich schon das richtige verwendet.
                                        Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
                                        Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
                                        Als Ergänzung mal rausgesucht:
                                        2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
                                        2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
                                        2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
                                        2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
                                          Christobal0815 @wolfi913 last edited by
                                          Ich habe offensichtlich das selbe Problem. Nach meinem Update von evcc auf die aktuelle Version bekomme ich in iobroker einige (für mich wichtige) Werte nicht mehr angezeigt, wie gridPower
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Christobal0815 last edited by
                                            @christobal0815 Die neuste Adapter Version von Github (wie oben beschrieben) hast Du installiert?
                                            1.3k
                                            244
                                            41788
