    3. Einsteigerfragen
    4. BLE Adapter bleibt gelb
      R0bRakete last edited by
      ich habe schon diverse Beiträge zu meinem Problem gelesen, aber bisher ist es leider noch immer nicht gelöst.
      Ich habe IOBroker auf einem Raspberry Pi 5 laufen und würde gerne den BLE Adapter nutzen.
      Die Installation klappt problemlos, der Adapter wird aber nicht grün. Es wird keine "Verbindung mit Gerät oder Dienst" hergestellt. In der objects-Ansicht steht bei driverState "unknown".
      Als "Gerät" habe ich im Adapter "0" ausgewählt - hier die hciconfig:
      pi@raspberrypi:~ $ hciconfig
      hci0:   Type: Primary  Bus: UART
              BD Address: 2C:CF:67:9A:4B:C4  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
              UP RUNNING
              RX bytes:4505 acl:0 sco:0 events:473 errors:0
              TX bytes:67980 acl:0 sco:0 commands:473 errors:0
      Das Protokoll beim Start gibt folgendes her:
      info	starting scanner process...
      info	monitored services: fe95
      info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
      info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
      info	starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      iob fix habe ich schon ausprobiert - hat nicht geholfen. Ebenso Neuinstallation des Adapters.
      NPM: 10.8.2
      Node.js v20.18.2
      Kann jemand helfen? Danke
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @R0bRakete last edited by
        @r0brakete sagte in BLE Adapter bleibt gelb:
        Kann jemand helfen?
        Der Adapter nutzt ein im Moment nicht funktionierendes noble-Modul.
        Entweder wird das von abandonware/noble auf Stand gebracht oder es muss auf eine andere Implementierung gewechselt werden.
        Siehe auch:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/870
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/871
        Grothesk242 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
        closed Switch to @stoprocent/noble - abandonware fork does not build with nodejs23 #870
        chris299 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
        closed driverState shows "unknown" #871
          MartyBr @R0bRakete last edited by
          @r0brakete
          Ich habe den BLE im ioBroker entfernt und lasse meine Bluetooth-Devices (z.B. Pflanzensensor) über den Homeassistant einlesen und hole die Werte dann via hass-Adapter wieder in den ioBroker.
          Das ist zwar ein Umweg, funktioniert aber stabil.
            R0bRakete @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Okay...danke für den Hinweis. Soviel dann wohl zum Thema Bluetooth und iobroker 😞
              R0bRakete @MartyBr last edited by
              @martybr d.h. ich bräuchte zusätzlich zum iobroker noch einen homeassistant?
                @r0brakete
                Leider ja. Der lässt sich schnell in er Virtualisierung wie z.B. Proxmox aufsetzen.
                Ich betreibe ihn parallel zum ioBroker, da der HA eine tolle Visualisierung für Energiewerte hat.
                Der Iobroker ist aber weiterhin mein zentrales System, da die Speicherung der Zustände in der Objectstruktur wegweisend ist.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Genauso mache ich es auch 💪
                  @R0bRakete
                  Klingt im ersten Moment etwas umständlich, aber wenn Du HA erstmal aufgesetzt hast, hast Du 2 starke Systeme parallel laufen.
                    R0bRakete @haselchen last edited by
                    @haselchen Ich hab das jetzt mal gemacht und es funktioniert ganz gut.
                    Kleines Problemchen: Wenn ich die Entitäten im Home Assistant umbenenne, kommen die neuen Namen nicht im iobroker an. Muss ich hier was bestimmtes machen, oder dauert es einfach etwas?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @R0bRakete last edited by haselchen
                      @r0brakete
                      Normal sollte nach einem Neustart des HASS Adapters alles aus HA übernommen werden.
                      Im Objektbaum unter sensor
                        @haselchen klappte leider nicht.
                        Ich versuche mal, den Adapter neu zu installieren.
                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @R0bRakete last edited by Thomas Braun
                          Ist in ble Version 0.14.1 gefixt, die kommt aber erst noch in die Repos. Versuch es in ein paar Tagen/ Morgen nochmal.
                          • haselchen
                            @r0brakete
                            Bei mir war der Ordner nach Adapterneustart und Browserrefresh (Firefox) drin
                            Hatte nur mal die Temperatur namentlich geändert hier zum Zeigen
                            498
