Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@wolfi913 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
&theme=dark
kann ich das auch bei jedem Aufruf einschalten oder muss ich dies immer von Hand ändern.
eine Option dafür find ich nicht....
Danke -
@ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein. -
Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
Im Tab css Stile steht:
.element { background: linear-gradient(red, blue); }Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
@64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
@64kbyte
Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot. -
@skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Ich habe nichts über den Button SVG eingefügt. Das sind alles Rechtecke. Oder sind das auch SVG's?
@64kbyte Alle Elemente, die auf dem Workspace liegen, sind SVG Elemente
@wolfi913
Das hat was.
Ist das mit Füllen nach Wert gemacht? -
@64kbyte sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
@wolfi913
Das hat was.
Ist das mit Füllen nach Wert gemacht?Ja, genau
Und der Wert für Blau ist nur einfach über einen Alias "errechnet"
Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
Ich drehe mich im Kreis.
Ich habe eine Überschreibung festgelegt mit 3 Größen.{ "<53": { "stroke": "rgb(24,10,221)" }, ">=54": { "fill": "#FFAD32" }, ">=55": { "fill": "#FF3C0C" } }Unter 53 soll der Text blinken.
Wie mache ich das richtig? -
@muckel Du benötigst in CSS/Stile Tab eine Klasse, die das Blinken übernimmt.
@keyframes fillBlink { 0% { fill: red; } 100% { fill: transparent; } }Blinkt von rot nach durchsichtig.
Dann kannst du:
animation: fillBlink 1s infinite;Verwenden. 1s ist die Dauer.
@skb
Danke für die Info.
Ich werde das mal versuchen. -
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Stehe wieder mal am Schlauch
CSS Stil hab ich im Reiter eingetragen.
wo kommt jetzt das >>animation: fillBlink 1s infinite;<< hin?
In meine Überschreibung statt dem "stroke"? -
@muckel Genau. Allerdings musst du bei dem CSS schauen, ob du stroke oder fill nutzen möchtest.
Stroke ist der Rand der Buchstaben und fill die Füllung. Einfach probieren, was dir besser gefällt
@skb
danke, habs eingetragen.
jetzt muss ich nur warten bis der wert kommt.
Hat perfekt funktioniert. Danke.
Eines habe ich noch, was nicht so funktioniert, wie ich möchte.
Du kannst mir da sicher wieder auf die Sprünge helfen.
Ich habe ein Datenfeld (Anzeige der Watt), welches ich farblich ändere.
Die Daten können von Minus auf Plus springen (Netzbezug>Netzlieferung){ "<=0": { "fill": "rgba(181,62,18,0.7)" }, "<=-2000": { "fill": "#FF3C0C" }, ">=0": { "fill": "#17831E" } }Das funktioniert perfekt!
Das Feld liegt in einem Viereck, welches ich auch farblich ändern will.
{ "<=-100": { "borderfillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)", "bordercolor": "rgba(181,62,18,0.7)", "fillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)" }, "<=-2000": { "borderfillcolor": "#FF3C0C", "bordercolor": "#FF3C0C", "fillcolor": "#FF3C0C" }, ">=0": { "borderfillcolor": "#17831E", "bordercolor": "#17831E", "fillcolor": "#17831E" } }Die Daten kommen vom selben Datenpunkt.
Der Text funktioniert. Das Viereck nicht.
Was mach ich schon wieder falsch?Danke im Voraus
@muckel Das Rechteck muss auch im Tab Erweitert konfiguriert sein, das es 'Füllung des Randes nach Wert' hat.
Erweitert
Perfekt, danke. Mir war nicht klar, dass ich dort auch etwas eintragen muss.
Ich überschreibe es ja wieder.
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Wieso habe ich bei den Datenquellen oft Mehrfacheinträge des selben Datenpunkes?
Was hat das für eine Bedeutung?Einen kleinen Fehler habe ich noch gefunden:
Meine Überschreibungen sollten doch immer die gleiche Frabe haben.
Der Text macht was er soll, aber der Rahmen wechselt immer wenn sich das Vorzeichen ändert auf die andere Farbe. Er sollte das aber erst bei >=-50 machen. Kann ich da etwas falsch konfiguriert haben?
Anbei beide Überschreibungen:{ "<=-50": { "borderfillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)", "bordercolor": "rgba(181,62,18,0.7)", "fillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)" }, "<=-2000": { "borderfillcolor": "#FF3C0C", "bordercolor": "#FF3C0C", "fillcolor": "#FF3C0C" }, ">=0": { "borderfillcolor": "#17831E", "bordercolor": "#17831E", "fillcolor": "#17831E" } } { "<=-50": { "fill": "rgba(181,62,18,0.7)" }, "<=-2000": { "fill": "#FF3C0C" }, ">=0": { "fill": "#17831E" } } -
@muckel Ich glaube, das hatte schonmal jemand angemerkt, wenn Elemente dupliziert werden, das dann Datenpunkte doppelt in der Liste auftauchen. Schaue ich mir nochmal an.
In deiner Überschreibung ist nur kleiner gleich -50 vorhanden.
